Fórum » LCD háttérvilágítás
Témaindító: raron, idő: Márc 16, 2006
Lapozás: OK   1 / 4
(#) raron hozzászólása Márc 16, 2006 /
Vettem egy 2*16-os háttérvilágítésos lcd-t a Chipcadtól.(Tipus: ew162goymy)
Az lcd tökéletesen megy, de ha bekötöm a háttérvilágítást, akkor az LCD elkezd forrósodni. Próbáltam többféle ellenállásal, ellenállás nélkül.
Ha meg tudná valaki mondani, hogy mi lehet e baja, vagy hogy kell pontosan bekötni a háttérvilágítását.
Minden segítséget előre is köszönök.
(#) vicsys válasza raron hozzászólására (») Márc 16, 2006 / 4
Adatlap
Azt írja, hogy a led 0.99W (1W!) és 220mA
És azt is , hogy 5V-ra kötve:
6-15 ohm 1/4W-os ellenállat kell!
(#) raron válasza vicsys hozzászólására (») Márc 17, 2006 /
Attól melegedhet, hogy ne 1/4W-os ellenállás van elötte?
(#) Tom Lord válasza raron hozzászólására (») Márc 17, 2006 /
Maga a kijelző: nem.
Az ellenállat, ha kissebb telj. az igen, egyébként meg nem
(#) vicsys válasza raron hozzászólására (») Márc 17, 2006 /
A kijelződnek nem szabad a világítástól melegedni...
Szerintem nézd át lehet, hogy összeér 2 láb...
(#) Tomee válasza raron hozzászólására (») Márc 17, 2006 /
Egyébként a melegedésen kivül jól mükődik az LCD?
Minden sorba szépen kiirja a szöveget?
Érdekes jelenség...
(#) raron válasza Tomee hozzászólására (») Márc 17, 2006 /
Amúgy tökéletesen megy, de ha bekötöm a háttérvilágítást, akkor egy kicsit melegedni kezd az "IC2" környéke.
„...akkor az LCD elkezd forrósodni..”
és
„...akkor egy kicsit melegedni kezd az "IC2"”
Most forró, meleg, langyi vagy izzik?
Most langyi, de nem hagyom felforrósodni.
Hüsd ventillátorral!
(#) vicsys válasza Tomee hozzászólására (») Márc 17, 2006 /
Ghonossz! (de müxik)
Alapvetően jó ötlet, de szerintem egy lcd-nek nem kéne annyira melegednie, hogy ventilátorral kelljen hűteni.
Én nem hűtöttem egyiket sem...(bár nem is néztem, hogy melegszik-e )
Lehet, hogy nagyteljesítményű!
Attól még nem lenne szabad melegednie.
Nem mondom, hogy kockáztass, de ha tutkeráj a bekötésed akkor hagyd menni. (apropó: 5V-ot használsz?)
(#) Norberto válasza Tomee hozzászólására (») Márc 17, 2006 /
LCD alá rezsót is tettek, azt mondod?
Igen egy stabilizált 5V-os tápról megy.(Valamilyen elektromos kütyühöz volt, de a kütyü eltünt.*( )
(#) vicsys válasza raron hozzászólására (») Márc 18, 2006 /
Biztosan stabilizált??
(#) Tom Lord válasza vicsys hozzászólására (») Márc 18, 2006 /
Legalább, a kijelzőre kerülő feszt mérd meg!
(#) Tom Lord válasza Tom Lord hozzászólására (») Márc 18, 2006 /
Vigyázz! Ha esetleg 78L05-öt használsz,
a bekötése teljessen más mint a 7805 stabkockáé! Nem analóg!
És rossz bekötésnél, v. ha rossz a stabtáp, ......
Nem is mondom.
Bár azt nem írtad, hogy a háttérvil. külön tápról menne, nagyobb tápfesznél meg háttérvil. nélkül is melegednie kellene
(#) raron válasza Tom Lord hozzászólására (») Márc 19, 2006 /
A tápot nem én csináltam. Valamilyen modemszerünek volt a tája. (Szerintem egy modemnek stab. táp kell. ) Az van ráírva:
Input: 100-240V~0,5A, 50-60Hz
Output: +5,0V2A
(#) raron válasza Norberto hozzászólására (») Márc 19, 2006 /
„LCD alá rezsót is tettek”
Ezt hogy érted?
(#) source2 válasza raron hozzászólására (») Márc 19, 2006 /
hi
az ami egy ilyen tápra rá van írva az nem minden esetben igaz ! (mérd meg a kimenő feszt), nekem is van ithon egy ilyen "eccerű" tápom és arra is 12V 400mA van ráírva és 17 V ad le terheletlenül.
"Szerintem egy modemnek stab. táp kell"
de lehet magába a modnembe van beleépítve, a stab IC, nem a tápba.
ui.: ha rosszat mondtam szójjatok le
(#) raron válasza source2 hozzászólására (») Márc 19, 2006 /
A táp terheletlenül 5,17V-ot ad ki.
(#) raron válasza raron hozzászólására (») Márc 19, 2006 /
Megoldódott.
Egy 8Ohm-os 1/4W-ellenállásal.
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
(#) G-Lex válasza raron hozzászólására (») Szept 27, 2006 /
Van egy LCD modulom, de sajna nincs rajt háttérvilágítás. Hogyan tudnék ráhegeszteni? próbáltam oldalról megvilágítani 1 extrafényes zöld leddel, nem lett valami eredményes...
(#) raron válasza G-Lex hozzászólására (») Szept 27, 2006 /
Az LCD-ben 2 üveglap között van a folyadékkristály, és ezt világítják át a LED-ek. Nemhiszem, hogy házilag ilyet lehetne csinálni. Nemanyival drágáb a háttérvilágításos.
Itt nézz körül.
(#) PCB válasza raron hozzászólására (») Szept 27, 2006 /
Szia !
„Nemhiszem, hogy házilag ilyet lehetne csinálni.”
Ha megnézted te is amit belinkeltél láthatod, hogy
nincs szó másról mint egy homogén fényforrásról, ami egyenletesen világítja meg az LCD -t.
Ezt valóban nem lehet utánozni házilag
Üdv !
(#) raron válasza PCB hozzászólására (») Szept 27, 2006 /
LEhet, hogy meglehet csinálni házilag, de azt hogyan teszed be az LCD mögé?
Következő: »»   1 / 4
