Nekem egy ilyen kijelzőm van. Sajna be van forrasztva és nagyon sok lába van. Nem szivesen forrasztanám ki a nyákból. Hol lehetne utánjárni a tipusának?
Szép!
Nekem az enyém hátulján volt, de nemmodott semmit.
Tapasztalatom szerint hiába van rajta valamilyen megfejthetetlen kód, jel, szám- és betűsor, semmire nem mész vele. Se a keresők, se az adatlap-bányák nem mondanak értelmeset rá. Esetleg - hangúlyozom: esetleg a készülékgyártó lapján találhatsz róla néhány csepp infot, de ez is baromi kevés...
Persze, hiszen leginkáb egyedileg - az adott készülékhez - tervezik őket a legváltozatosabb karakterekkel, szimbólumokkal, animálható figurákkal....
Én is ezt tapasztaltam, szinte semmi infó sincs ezekről.
Leírom, hogy én hogyan állok neki: 1. ohm mérővel megnézem, hogy jó-e a fűtőszál. Az ellenállása asszem n*10ohm körül szokott lenni, de ez változhat. Ha szakadt, akkor kuka. 2. sötétben folyamatosan növelem 0-ról a fűtőszálon a feszültséget, amíg parázslani kezd. Ekkor egy kicsit visszaveszem, hogy egy kicsit se izzon, ez lesz a fűtőfesz. 3. az anódfesz jellemzően 20-30V körül van. Ezt a feszültséget is folyamatosan növelem 0-ról. Akkor jó, ha már erős a fénye, de a kikapcsolt anód még egy kicsit sem világít. 4. beazonosítom a lábakat, ezt lehet hátulról látni. 5. vezérlést tevezek neki, mert ezek általában multiplexelt kijelzők. gerry: nem egyszerű, ezek általában agyon vannak multiplexelve, alatta szokott lenni egy IC, ami hajtja. Az IC-ről sem lehet adatlapot találni. Ennek ellenére nem lehetetlen munkára fogni... raron: ez egy tipikus pénztárgép kijelző. A fűtés kb. 3-6V, az anódfesz kb. 24V szokott lenni. Ezt elég egyszerű használni, ilyet tettem az erősítőmbe is.
Megnéztem a kijelzőt. Egy nagy lemez van behajtogatva és nyákbaforrasztva alatta. semilyen ic nincs ami vezérelné. De a mellette lévő gombok, amelyek nem látszanak a képen, azok a kijelzőre vannak kapcsolva. Tehát, ha megnyomnám a stop, play... stb gombokat, persze megfelelő élesztés után ,ajkkor a kijelzőnek világítania kéne. üdv
Én 6V-al vajtottam fűtőszálat, és az anódfeszet 23V volt, de nem csinált semmit. (csak a fűtőszál izzot egy kicsit.)
Nekem egy Daewoo videóból van, alatta volt egy kb 4017-es méretű ic, meg a kijelzőnek kb 20-30 lába, de vagy 10 darab van vágva szinte tőből. Van a jobb felső sarkában egy kis rizslámpa szerűség az a fűtőcucc? 9 volttól nem világított, de nem mertem többet adni neki. van néhány jelzés (+v -V) de más nem
Nem baj, ha nincs vezérlő IC, úgysem találtál volna hozzá adatlapot. Anélkül is munkára lehet fogni, ahogy tegnap leírtam. Egyébként amit eddig láttam (nem kevés), mindegyiknek volt saját IC-je, ha nem alatta, akkor az alaplapon összekábelezve.
Idézet: „Tehát, ha megnyomnám a stop, play... stb gombokat, persze megfelelő élesztés után ,ajkkor a kijelzőnek világítania kéne.” Ez biztos? A gombok nem azért kellenek eredetileg, hogy világítson a play felirat, hanem hogy a video tudja, hogy el akarod indítani. Így mindenképpen valami IC-be kellene menni a gombnak, szerintem. Ha elindult a video, akkor az majd kiírja, hogy play, a gombtól függetlenül.
Pedig így kell. Rajzold le, úgy könnyebb lesz.
A nagyok úgy csinálják, hogy 6V-os, közép megcsapolású trafóval (szinusszal) táplálják a katódot. 6V váltó a tekercs két szélső vége közt mérhető, a tekercs közepe lesz a föld. Ehhez a földhöz képest kell az anódra kb. 24V. Ha kicsit izzik, az nem baj, csak sötétben zavaró.
Ha fluoreszcens csőről beszélsz (kép kellene), akkor az egész csőben kell legyen fűtőszál, nem csak egy ponton.
Szerintem te azt a kis csöcsöt láttad "rizslámpa szerűségnek", ahol a vákuumot szívták. Csak 9V nem elég. Feljebb leírtam, hogyan kell elindulni.
Nem értem miért nem tudjátok működésre bírni!!!
Az első oldalon ott a megfejtés! Nekem az alapján működik szépen! Az a lényeg hogy a fűtés kisebb fesz legyen mint az anód.. nekem 5V a fűtés és 12V az Anód és CD4511-es meghajtót használok hozzá.
Nem tudna nekem valaki egy rajzot rajzolni, hogy hogyan kell bekötni (fűtőszál, rács, szegmens), mert nekem sehogysem akar működni.
Egy kis kutakodás után találtam rá ERRE az oldalra, amin elég jól le van irva a VFD felépítése és működése - működtetése. Ráadásul magyar oldal...
raron Ha egy fotót tudmál mellékelni a "VFD"-ről, talán konkrét segitséget is fogsz kapni. Az ITTtalálható oldalon, a VFD-elméletet meg lehet szerezni... De a gyakorlat az egészen más... ![]()
Fogsz egy tápot amiből kijön 5V ás 12V. Legyen ez akár egy PC tápja vagy bármilyen másik lényeg az hogy az 5V és a 12V GND-je közös legyen.
Fogod az 5V-ot egy ellenálásal belövöd a fűtést úgy, hogy tök sötétben egy nagyon picit izzon csak. Fogod a 12V-ot és mind a rácsra mind a szegmensre rákapcsolod és már világítania is kell! Az hogy melyik a rács és a szegmens azt neked kell kigolyóznod... Általában csoportosítva vannak! Ha így sem megy akkor nem tudom mi lehet a baj... Már minden rajzot és dokumentációt megadtunk, működnie Kell!!!
Köszönöm szépen.
Már sikerült világításra bírni, de alig alig világít, és ahogy a fűtés feszültségét emelem-csökkentem, a világos rész a szegmensen belül tolódik jobbra, balra. ![]()
Egyenlőre csak egy 12V-os tátegység van otthon, de majd holnap kitakálok valamit.
Nagyon köszönöm a segítséget.
48V-nál se lett sokkal jobb. Egy kicsit fényesebben világít, de még most se az egész szegmens.
A fűtést nem váltakozófeszültségről kell neki adni? Mintha egszer azt olvastam volna az elektroncso.hu oldalon
Hmmm.. akkor próbáld váltófeszről a fűtést! Jobb ötletem nincs..
Megy az egyenfeszről is, csak ha nagyon hosszú a VFD akkor nem fog egyenletes lenni a fényerő!
Próbáld ki ezt az elrendezést... Így csökkenthető a halványodás a cső végeinél.
Az + egy természetes dolog, hogy ha a fűtőfeszt változtatod akkor változik az anódáram is, azaz változik a fényerő. [pic]http://www.elektroncso.hu/cikkek/vfd_fig32.gif[/pic]
Hány volton kezd a fűtőszál felizzani? (A sötétben éppen csak látni lehessen a fútőszálat. A fűtőszál és így a cső élettartamának növelésére a feketeizzás a legjobb!)
Ezt a (mért) feszültséget osztod kettővel, és egy ilyen feszültségű, középnullás trafó kell neked. Ezzel a fűtés már meg lett oldva. Igaz, hogy csak hálózati táplálás esetén... Bár a CD/AC átalakító is hasonkó elvet alkalmaz. De egyenlőre csak működjön a kijelző... Szükség esetén soros ellenállással is csökkenthető a trafó feszültsége.
Hello,
Azért a nagy kísérletezésben, és ha a 48V-os anódfesznél sem ad rendes fényt elkezdenék arra gyanakodni, hogy a fűtőszál "megsüketült". Ilyen minden elektroncsőnél, így a VFD-nél is előfordulhat, ha túl nagy fűtő feszültséget adtál rá, de nem akkorát, hogy a fűtőszál kiégjen. Sajnos ilyen esetben vagy beéred az eredménnyel vagy kuka a kijelző. Minden rendesen fűtött kijelzőnek 12V-ról kielégítő fénnyel kell világítania, de 18V ról már nagyon. A magasabb anód feszt a multiplex meghajtás igényli mert ott a másodperc töredékéig világíthat egy-egy szegmens. Ezen idő alatt kell rendes fényerőt produkálnia, amihez kell a sokszor 60V is. De kisérletezéshez, vagy statikus meghajtáshoz 12 vagy 18V-nál ne használ többet, mert ugyan úgy be tud égni mint a képcsővek, vagy a varázsszem is! Ha van othon csengőreduktorod az ad 3V-ot ami ide pont jó tud lenni, az egyik végét is és a másik végét is a fütésnek egy-egy 47Ohmos ellenállással kösd a testre (tápfesz - pontja, GND). Ha a primer oldalra nem adsz 230-at csak egy másik traforól pl. 110-et akkor mindjárt lessz 1,5V-od is váltóban fütésre, ha nem kell neki a 3V. Ha egyen áramról akarod fűteni, akkor pedig a www.elektroncso.hu/cikkek/vfd.php-oldalon lerajzolva meglátod LM317-el a feszt. Ha az ellenállást (R7,R8) értékét változtatod bármit be tudsz állítani, de az ott alkalmazott 2,5V általában elegendő. Ha egy kicsit tovább olvasod a cikket, láthatsz példát a meghajtásra is 74164 kombinációkkal (így elég neki 3db vezeték, ahhoz, hogy bármenyi lábszámot levezérelj vele), sőt egy párhuzamos portról vezérelhető példát is forrással. Ha a tranzisztorokat meg akarod sporolni a meghajtásról akkor érdemesebb a 74164 helyett direkt VFD vezérlő ic-t berakni amit ott a cikk is megemlít. pl. tpic6595. Ez azért is jobb, mert tárolók is vannak benne. Persze az ára is magasabb (462 HUF nettó) Én már csináltam vele meghajtást és bevált. lásd itt: http://www.radikalmod.hu/index.php?p=13&bid=149 De ide sem kellett még multiplexelve sem 12V-nál több!
Köszönöm, és lehet, hogy kapott túlfeszültséget, mert először a pénztárgép trafójával próbálkoztam életre kelteni.
Akkor megpróbálom egy másikka...
Van itthon egy pár darab 7 szegmenses fluoreszcens kijelzőm, és arra gondoltam, hogy órát kellene építeni belőle. Olyan kapcsolási rajz kellene, ahol nem multiplexelve vannak a kijelzők, mert akkor nagy feszültség kell. (50-60V) Elég lenne egy ledes óra, csak a vezérlésnél minden szegmenshez külön szál menjen, hogy elég legyen a 12V a kijelzőhöz. Remélem tud valaki segíteni, mert egész délután kerestem ilyen rajzot, de nem találtam. (pices is jó, be tudom égetni, csak sajna programot nem tudok még írni) |
