Fórum » Vezeték nélküli gyertya
És én úgy csináltam (télen ) hogy a kandallóra tettem a poharas gyertyát és amikor felovadt beleejtettem a
panelt . Van kép róla előrébb .
Gondolm ERRE gondolsz... De ezt már készen vetted?
Igen ahogy a képen van úgy volt 800ft
És felolvasztás után az összes bubi eltűnt belőle
Visszahűlés után már nem voltak ott a buborékok?
De én már vettem egy szép poharat... Esetleg át lehet önteni..?
nyugodtan öntsd át a bubik felszállnak ha elég meleg a zselé (és kihülés után ) kb egy héttel újra előtünnek
"sok pici bubi" ha túl forró volt ! tehát el kell találni a hőfokot , én kb 3x olvasztottam vissza mire teljesen bubimentes lett .
Nembaj, nekem tetszenek a bubik
![]() Mondjuk nem magamnak csinálom...
Sziasztok !
Mint írtam ,megépítettem én is ,tök jól megy ,de most máshova kéne alkalmaznom ! Szarintetek 20mm átmérőben működne e a légmagos dolog ,ill. nem nagyon értek a "kiszámoláshoz" ,mekkora keresztmetszetű vezeték,milyen menetszám kéne vajn ? Köszi , üdv : István
Elvileg semmi számítás nem kell , csak a két tekercs mértete és a kondik értéke legyen egyforma .
A kiszámoláshoz én sem értek, de én már csináltam 5 centi és 3,5 centi átmérőjű tekercsekkel is. A tapasztalat azt mutatja, hogy a 3,5 centis sokkal gyengébb, tippem szerint a 2 centis nagyon/túl gyenge lenne. Az átmérő csökkentésével csökken a légmag keresztmetszete is, ami nyilván befolyásolja az átvihető teljesítményt. Vasmag esetén talán még ki is tudnám számolni hogy hogyan, de a légmagos tekercseket csak távolról ugatom ![]() Igen tudom, nézzem meg Gugli-ban ;-P
Nekem az 5,5 - 6cm átmérőjű tekercsekkel a legnagyobb a hatótávolság.
Nekem is az 5- 5,5cm-es átmérőnél a legnagyobb a hatótáv
Nem próbált valaki 18mm körüli átmérőt ?
Ezen átmérővel kéne 10-15mm távolság !
Miért kérded ? nincs elég vezetéked a próbához ?
Mert hátha próbálta valaki ,melyik részét nem érted ?
Ha nem próbálta senki ,akkor kipróbálom ,ha meg igen ,akkor nem kísérletezek vele....
Én azt nem értem , miért vársz arra hogy valaki megmondja hogy próbálta e . kb 10 perc alatt csinálsz két tekercset és te magad kipróbálod
Amióta feltetted a kérdést én már 5x kipróbáltam volna ![]() Idézet: „kb 10 perc alatt csinálsz két tekercset” vagy 4-et ![]() Nagyjábból én is elkészítettem már a dobozolást is, T*sco-s 50db-os teamécsesből 26db-ot elhasználva (jó nagy poharat vettem...). Nagyon szép lett maga a pohár. Csak az adó oldali rész nincs teljesen még bedobozolva ( nem találok itthon kapcsolót, pedig tudom hogy vettem ![]()
Így harmadszor elolvasva a soraidat , rájöttem mit
takar a kérdésed . Te nem szeretsz kisérletezni csak utánépítés szintjén űzöd ezt a hobbit ! Bocsánat az előző két hozzászólásom miatt . Ha vársz holnapig veszek alkatrészeket és kipróbálom helyetted hogyan működik és mekkora a hatótávja a 18mm átmárőjű tekercsekkel . Jó lesz így ? Bírsz várni holnapig ?
Én majd vizsgaidőszak után akarok nekilátni a dolgoknak, de a NYÁK megtervezésével nem tudtam várni.
![]() Ha valakinek kellene, felraktam az EAGLE nyákterveket. EAGLE 5.5.0-ás verzióval készültek. A csatolt képek 10%-ra lettek lekicsinyítve. ![]()
Van egy kis probléma a viasszal. Ilyen furcsa lett egy részénél, szerintem azért, mert kihűlés közben kicsit összezsugorodott és eltávolodott a pohár szélétől. Meg tölcsérszerű mélyedés keletkezett benne, de ezeket MSN-en említette Szebence kolléga. A poharat belerakom forró vízbe, hogy szépen feloldódjon a viasz, de csak egy kicsit, de visszahűlés után nem fog megint eltávolodni a pohár szélétől? A "tölcsér"-be pedig (kihűlt állapotban) öntök megolvasztott viaszt...
Én is csináltam egy viaszosat és nekem is kráteres lett ![]()
Jó a nyákod De a vékony "keretet kívül és belül szüntesd meg ,mert egy egy rövidrezárt menetet képeznek és nagyon lerontják a hatásfokot ! Sőt az is lehet hogy egyáltalán nem fog működni az "átvitel!"
Nem
![]() Viccet félre téve ,mindig este jut eszembe ,amikor is már nincs kedvem szétpakolni ,de ki fogom próbálni 7 végén .... Azért köszi a türelmeteket !
Azokat a kereteket csak azért csináltam meg, hogy majd legyen valami irányzék a lombfűrésznek.
Én csináltam szivárvány leddel viaszosat és zseléset is. A viaszosnál természetes, hogy amikor kihűl, akkor kicsit összeesik, de én is kipótoltam még egy kis viasszal. Mindkettő nagyon tetszik, nem tudom eldönteni melyik a szebb. Szerintem azért mert mindkettő más kategória.
![]() A zselés annyiból más, hogy azt teljesen egyedivé lehet varázsolni. Bővebben: Link
Nekem a zselés jobban tetszik! Abban igazad van hogy jobban fellehet díszíteni! ![]() ![]()
Hello köbzoli és mindenki más!
Ezelőt kb egy hónappal nemtudom emlékszel-e de fejembe vettem hogy megvalósítok egy MHz generátort, mert azt mondtad hogy 3,5 Mhz-el rezonál ez a tekercs. Mint tudod sokat próbálkoztam 555 ic-vel és astabil tranzisztoros kapcsolásokkal ezt a frekvenciát elérni, de mindhiába. Végül sikerült elérnem ezt a frekvencia tartományt nagy örömömre, de örömöm hamar lankadt mikor a tekercseket rákötöttem és nem gyult ki a led a másik tekercsen. Tisztázok pár dolgot hogy ezeket ne említsétek: a tekercsek ugyanazok melyek már működtek a "skori" féle kapcsolással, az áramfelvételem úgy 60 mA volt, próbáltam egész 1MHz-től 7MHz-ig de semmi nem változott, nemtduom mennyire számít az hogy lüktető egyenáramot kapott a tekercs és nem váltakozót. Mellékeltem egy képet is. Remélem valaki tud segíteni, a frekvencia már elméletben stimmel a "skori"-eval.
Akkor ez így teljesen döglött ötlet? Tudom tul akarom bonyolítani. Amúgy nagyon sok tekercsmérettel kipróbáltam, sok méter rézdrótót már eltekergettem, de semmi
Mivel sikerült elérned?Astabil multival?És ha tennél a tekercs elé egy ilyet ? Vagy FET helyett NPN meg PNP tranyópárral.Láttam sok inverter kapcsrajzot és ott legtöbbször ilyet használnak váltóáram előállitásához.
