Élesztés.
Üdv mindenkinek!
Hol is kezdjem? A suliban kaptunk nyárra unaloműzőt, egy 100w-os erősítőről kell disszertációt írni. Sajnos ilyen téren még elég amatőr vagyok, de remélem idővel majd belejövök. Azt szeretném megkérdezni, hogy szerintetek érdemes-e megvalósítani, vagy tudtok-e valami jobbat ajánlani? Ezért kérném a segítségeteket. Előre is köszi a hozzászólásokat.
Igazából ez nem sokat ér, inkább hangszer erősítőnek jó. Ha egyszerűre vágysz inkább a Rádiótechnikásat építsd meg. Bővebben: Link Kicsit komolyabb: Bővebben: Link Ha IC-s: TDA7294 Bővebben: Link De ha válogatni akarsz, itt van sok: Bővebben: Link
Érdekelne hogy valaki foglalkozott-e opto csatolóval számámítógép 5.1 es hangjelek fizikai leválsztásával erősítőkhöz. Aki foglalkozott kérem írjon. nagyon fontos lenne.
köszi. Amúgy ezeket használtad is? Én megépítettem amit mellékeltem de akkor szól rndesen ha bemeneten lévő 68nF es kondi forpontját fogom az újjammal ha elengedem akkor elmegy a hangja: szerinted mitől lehet? Köszi
Idézet: „Az opto 1-2 biztos működik mert egy gyári kapcsolás lett lemásolva! Igazából az opto-2-höz lehet fűzni komolyabb reményeket, mert az videósávszélességhez lett tervezve, igaz ennek az ára a speckó optocsatóló!” Igen, működtek! Már néztem a rajzot, talán azt próbálnám ki, hogy az R1-et kicserélném egy 100 Kohm-os potira. Az egyik végét a földre, a másikat a Ut-ra kötném, akkor szerintem be lehetne olyan munkapontba állítani, hogy jó legyen. Idézet: „de akkor szól rndesen ha bemeneten lévő 68nF es kondi forpontját fogom az újjammal” A C1-re gondolsz?
nem rajzolnád be estleg?
amúgy amik a te rajzaidba vannak tranyók azok milyenek? bocsi de már rengeteget küzdök ezzel a rajzal de nem bírok vele düllőre jutni meg ez volt ami neten találtam meg az opto IC-t lehetett rendelni sample-ba Köszi
Csak az első csatornán csináltam meg az átalakítást!
Szia lapose!
Köszi szépen, hogy válaszoltál Ha nagy leszek, majd meghálálom. Akkor a saját találat felejtős. Mégegyszer köszi szépen
Azzal a kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy szerintetek reális ár-e a következő: ZENEKARI HANGFAL 300W zenei teljesítmény, 150W szinusz, Basszreflex. 30cm woofer + piezo-tölcsér. 4ohm. ebből 1 db(tehát nem egy pár) 12000 ft újonan. szerintetek ez megéri? És még azt hogy 130W-os erősítő jó lenne-e hozzá? Válaszotokat előre is köszönöm!
Piezo? Ez véletlenül nem Omnitronic vagy Sal?
nem, ennek nincs márkája, raveland van 17000-ért ugyanilyen.
nem névtelen hanem sal pa 1020cp 3
és ez jó? Szerintetek megéri a 12000 ft-t?
Még nem hallottam, hogy szól.Nekem 60wattos sal hangszóróm van 3000ft-ért de nincs valami rossz hangja.
Kéretik nem OFF-olni a témát! Egy ideje szó nincs erősítőkről!
Nos,ebben teljesen igazad van. S remélem Ő is megértette végre...
Szeretnék egy erősítőt építeni, a képen láthatóhoz kérnék segítséget. Először is működőképes ez a kapcsolás? Kell-e előerősítő hozzá, ha pl. mp3-ről lenne meghajtva, ha igen egy kapcs rajzot adnátok hozzá? A tápfeszt egy kapcs. üzemű táp biztosítaná, akkor okozhat-e zavart a működésében?
Üdv mindenkinek
kellene nekem egy power amplifiere stk0050-es végfok tudna nekem segíteni valaki hogy mit tudnák helyette helyettesíteni vagy ha lenne valakinek akkor szólna Előre is köszönöm sziasztok
üdv
A kapcsolás müködik és mp3 rol jól szól elöerösitö nélkül is,hangminösége is elég jó de nincs benne semmi védelem.Könnyedén kilehet égetni a végtranyókat,ezt a kapcsolást inkább aktiv mélyládába ajánlanám,vagy pedig hozzáépiteni egy rövidzár védelmet,de van itt a fórumon ugyanezekkel a tranzisztorokkal ugyanilyen egyszerü bekötések rövidzár védelemmel is,csak keresgélni kell.
Építs egy egyszerű Texast 2X80W-ig jó az is,eredeti jó mínőségű BD249c-250c tranzisztorokkal és nem kell válogatni sem őket.Nem olyan finnyás erőlködő mint az emberek nagy része manapság.
Köszi az ötletet, Vettem 12V-os akkumulátort, maradok a jobb, nagyobb teljesítménynél :yes: . Szabi
Valakinek nincs egy gyorsan összedobható (műveleti erősítő, tranzisztor) 10Hz-től kb 200Hz-ig állítható szinusz jelgenerátor kapcsolási rajza? Cél IC-set nem szeretnék összedobni, nem lenne rá máskor szükségem, csak most, de nagyon fontos lenne. Az egyetlen feltétel, hogy ebben a tartományban nem változhat a kimeneti amplitúdó. Köszönöm.
PC hangkari nem jó erre az "egyszeri" alkalomra ?
Az a gondom, hogy van a hangkártyán kikapcsolhatatlan mélykiemelés, így az amplitúdó sokat változik még ebben a kis tartományban is...
