Lapozás: OK   14 / 1164
(#) Mate78 válasza Ricsa hozzászólására (») Okt 30, 2006 /
Nézd meg itt!
http://www.alldatasheet.com/
(#) Mate78 válasza Mate78 hozzászólására (») Okt 30, 2006 /
Az első kettő itt van, a Z80-as egy CPU,az előbbi linken megtalálod,nem rakom fel ide mert 2,5Mb.
(#) Ricsa válasza Mate78 hozzászólására (») Okt 30, 2006 /
ok csak még annyi, hogy milyen kapcsrajzba tudnám beépíteni.
választ köszi
(#) huba válasza _JANI_ hozzászólására (») Okt 30, 2006 /
A müanyag kupakot nem lehet levenni, oda van ragasztva. Ha ohmérövel rámérek a müszer 60Mohmot mutat. Napcellára gondoltam de nem az.
(#) bbatka válasza huba hozzászólására (») Okt 30, 2006 /
Fény hatására nem ad feszültséget? Esetleg infra tartományba üzemel? Valami riasztó része lenne?
(#) huba válasza bbatka hozzászólására (») Okt 30, 2006 /
fogalmam sincs. Az is lehet hogy már megsütötték. mert a belsö ellenálása 60M
(#) _JANI_ válasza huba hozzászólására (») Okt 31, 2006 /
Mind a két irányban 60Mega(ohm)???
(#) huba válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 1, 2006 /
igen mindkét irányban. De nem hagy a kíváncsiság, ugyhogy mikor lessz időm veszem a fürészt s szétvágom
(#) bbatka válasza huba hozzászólására (») Nov 1, 2006 /
Szedd szét. :boxer: Lássuk mi van benne. Lehet hogy csak valamelyik vezeték van benne elszakadva..
(#) huba válasza bbatka hozzászólására (») Nov 1, 2006 /
Szétszedtem s valóban az eggyik szál le volt válva. De nem tudom jót tett e neki a szétszedés, mert légmentesen le volt zárva akár egy vinyó. Lehet hogy napcella, mert ha fényhez tartom 0,5V ad le. De tudtommal a Silícumnak is ez a tulajdonsága ezért lehet valami LED féle is
(#) MPi-c válasza Ricsa hozzászólására (») Nov 1, 2006 /
A Z80 SIO nem azonos a Z80-as CPU-val. Ez egy soros adatátviteli illesztő (Serial Input/Output Controller). Újabban Z84C40 (/41,42,43,44) névvel jelölik. Két csatornán dolgozhat és alapból a Z80-as procihoz találták ki. Önmagában nem tudod használni, valamivel vezérelni kell.
(#) bbatka válasza huba hozzászólására (») Nov 2, 2006 /
Nem hiszem hogy bármilyen kárt tettél benne azzal hogy kiszedted a házából, csak szennyeződés ne menjen rá. Még mindig azt gondolom hogy valami fényérzékelő lehet (fénysorompó, riasztórendszer)
(#) Sebi válasza bbatka hozzászólására (») Nov 2, 2006 /
Ahhoz túl nagy a felülete, feleslegesen. Inkább vmi fénymérő lehetett.Fiókban nálam is van egy miniatűr csőbúrába épített fényellenállás,(ORP90) ami 35x10mm felületű.
Azonban kétkedéssel tölt el, hogy nem látok meanderszerű sávot a felületen.(hubáén)
(#) _JANI_ válasza huba hozzászólására (») Nov 2, 2006 /
Igencsak fotodióda vagy napelem lessz ez az érzékelő...
Bár napelemnek egy kicsit kicsi.
(#) zoz11 hozzászólása Nov 4, 2006 /
Van nekem egy áramköröm és abbe szretnék IC-t venni, de csak annyi van ráírva hogy HA747 és most ilyen IC-t nem találok. Milyen néven találom ezt most meg???
(#) dexter00000 válasza zoz11 hozzászólására (») Nov 4, 2006 /
talán ua747
UA747.PDF
(#) zoz11 válasza dexter00000 hozzászólására (») Nov 4, 2006 /
Köszi!!!! így már megtaláltam
(#) Bush hozzászólása Nov 5, 2006 /
Hali!multkor találtam egy érdekes dolgot.tranzisztornak vélem de ez sem biztos,mert tokozása manapság nem használatos tipusu,a jelzés rajta nemsokat mond,csak annyit hogy valami orosz dologról van szó,ezért ugy gondoltam hogy segitséget kérek hátha valaki tudja.
csak azt irja rajta hogy p 210s.
(#) zsilaci válasza Bush hozzászólására (») Nov 5, 2006 / 4
Katalógus szerint a P210 PNP, Germánium, 60V, 12A, 1,5W, az s betű jelentését nem tudom.
Helyettesítő típusa ~ASZ16, ASZ17, habár a Ptot ott jóval nagyobb, 30W.
(#) robbbb válasza zoz11 hozzászólására (») Nov 5, 2006 /
Mellékeltem 1 rajzot,azon van egy pár "háromszög" amiket bekarikáztam pirossal.
Szerintem műveleti erősítő,de valaki meg tudná mondani hogy pontosan mik azok??
Ja és mi az angol neve??
Előre is köszi a segítséget!!
(#) szabi83 válasza robbbb hozzászólására (») Nov 5, 2006 /
nem müv. erősítő!
angol neve:
SCHMITT TRIGGERS DUAL GATE/HEX INVERTER
amugy ott van 74HC14 -es IC-nek, a 6 darab inverterje...
üdv
(#) Georgee válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 5, 2006 /
Sziasztok nemrég beleltem ki egy tápegységet és találtam benne egy alkatrészt a tokozása sztem to-220-as. Képet nem tudtam készíteni róla de egy rajzot skicceltem. A kérdés mi lenne ez az alkatrész??? (nem tudtam lefényképezni muszály voltam rajzolni)
(#) _JANI_ válasza Georgee hozzászólására (») Nov 5, 2006 /
„izéke”
= Kettős Közös-katódos Schottky Dióda.
És egy adatlap az
„izéke”
= SBL1030CT and SBL1040CT -ről...
Kettő vagy háromláhas az
„izéke”
-d ???
(#) Georgee válasza _JANI_ hozzászólására (») Nov 5, 2006 /
Az izéke az spontán jött. (amatőr vaok ) 3lábas jószág
(#) Prinner válasza Georgee hozzászólására (») Nov 5, 2006 /
Ez milyen állat?
Valami optoelektronikai cuccnak saccolom (talán lézerdióda), de nem biztos. Ez van ráírva: cp 220 2010, és 3 lába van.
(#) Balu válasza Prinner hozzászólására (») Nov 6, 2006 /
Adjál neki 2-3 voltot, de csak óvatosan...
(#) Prinner válasza Balu hozzászólására (») Nov 6, 2006 /
Na jó, de melyik lábaira, milyen polaritással, egyáltalán ez milyen alkatrész?
Mert ha ez egy lézerdióda, akkor annak illik áramgenerátoros jellegű tápot adni, és mintha valamilyen visszacsatolást kellene bele rakni.
(#) robbbb hozzászólása Nov 6, 2006 /
Sziasztok!!
A 74193-rol tud valaki valamit??
mert se lomexbe nem találom,se multisim-be sincs benne alkatrészek között.
Azt hallottam hogy 74192 u.a.....ez igaz??
Robbbb
(#) _JANI_ válasza Georgee hozzászólására (») Nov 6, 2006 /
Akkor JÓ az "_" alkatrész adatlapja!
Nekem tetszik az izéke :nevetes1: , mert jobban hangzik mint például a -bigyó.
Remélem azért még nem lessz ez "" a vége...
Következő: »»   14 / 1164
