Az első kettő itt van, a Z80-as egy CPU,az előbbi linken megtalálod,nem rakom fel ide mert 2,5Mb.
ok csak még annyi, hogy milyen kapcsrajzba tudnám beépíteni.
választ köszi
A müanyag kupakot nem lehet levenni, oda van ragasztva. Ha ohmérövel rámérek a müszer 60Mohmot mutat. Napcellára gondoltam de nem az.
Fény hatására nem ad feszültséget? Esetleg infra tartományba üzemel? Valami riasztó része lenne?
igen mindkét irányban. De nem hagy a kíváncsiság, ugyhogy mikor lessz időm veszem a fürészt s szétvágom
Szedd szét. :boxer: Lássuk mi van benne. Lehet hogy csak valamelyik vezeték van benne elszakadva..
Szétszedtem s valóban az eggyik szál le volt válva.
A Z80 SIO nem azonos a Z80-as CPU-val. Ez egy soros adatátviteli illesztő (Serial Input/Output Controller). Újabban Z84C40 (/41,42,43,44) névvel jelölik. Két csatornán dolgozhat és alapból a Z80-as procihoz találták ki. Önmagában nem tudod használni, valamivel vezérelni kell.
Nem hiszem hogy bármilyen kárt tettél benne azzal hogy kiszedted a házából, csak szennyeződés ne menjen rá. Még mindig azt gondolom hogy valami fényérzékelő lehet (fénysorompó, riasztórendszer)
Ahhoz túl nagy a felülete, feleslegesen. Inkább vmi fénymérő lehetett.Fiókban nálam is van egy miniatűr csőbúrába épített fényellenállás,(ORP90) ami 35x10mm felületű.
Azonban kétkedéssel tölt el, hogy nem látok meanderszerű sávot a felületen.(hubáén)
Igencsak fotodióda vagy napelem lessz ez az érzékelő...
Bár napelemnek egy kicsit kicsi. ![]()
Van nekem egy áramköröm és abbe szretnék IC-t venni, de csak annyi van ráírva hogy HA747 és most ilyen IC-t nem találok. Milyen néven találom ezt most meg???
Köszi!!!! így már megtaláltam
Hali!multkor találtam egy érdekes dolgot.tranzisztornak vélem de ez sem biztos,mert tokozása manapság nem használatos tipusu,a jelzés rajta nemsokat mond,csak annyit hogy valami orosz dologról van szó,ezért ugy gondoltam hogy segitséget kérek hátha valaki tudja.
csak azt irja rajta hogy p 210s.
Katalógus szerint a P210 PNP, Germánium, 60V, 12A, 1,5W, az s betű jelentését nem tudom. Helyettesítő típusa ~ASZ16, ASZ17, habár a Ptot ott jóval nagyobb, 30W. Üdv
Mellékeltem 1 rajzot,azon van egy pár "háromszög" amiket bekarikáztam pirossal. Szerintem műveleti erősítő,de valaki meg tudná mondani hogy pontosan mik azok?? Ja és mi az angol neve?? Előre is köszi a segítséget!!
nem müv. erősítő!
angol neve: SCHMITT TRIGGERS DUAL GATE/HEX INVERTER amugy ott van 74HC14 -es IC-nek, a 6 darab inverterje... üdv
Sziasztok nemrég beleltem ki egy tápegységet és találtam benne egy alkatrészt a tokozása sztem to-220-as. Képet nem tudtam készíteni róla de egy rajzot skicceltem. A kérdés mi lenne ez az alkatrész??? (nem tudtam lefényképezni muszály voltam rajzolni)
Idézet: = Kettős Közös-katódos Schottky Dióda. „izéke” És egy adatlap az Idézet: = SBL1030CT and SBL1040CT -ről...„izéke” ![]()
Kettő vagy háromláhas az
Idézet: -d ??? „izéke” ![]()
Az izéke az spontán jött. (amatőr vaok
Ez milyen állat?
Valami optoelektronikai cuccnak saccolom (talán lézerdióda), de nem biztos. Ez van ráírva: cp 220 2010, és 3 lába van.
Adjál neki 2-3 voltot, de csak óvatosan...
Na jó, de melyik lábaira, milyen polaritással, egyáltalán ez milyen alkatrész?
Mert ha ez egy lézerdióda, akkor annak illik áramgenerátoros jellegű tápot adni, és mintha valamilyen visszacsatolást kellene bele rakni.
Sziasztok!!
A 74193-rol tud valaki valamit?? mert se lomexbe nem találom,se multisim-be sincs benne alkatrészek között. Azt hallottam hogy 74192 u.a.....ez igaz?? Robbbb
Akkor JÓ az "_" alkatrész adatlapja!
Nekem tetszik az izéke :nevetes1: , mert jobban hangzik mint például a -bigyó. Remélem azért még nem lessz ez " ![]() ![]() |
