Fórum » LED mátrixos kijelző
Témaindító: Satterhand, idő: Aug 20, 2005
Nagyon szép munka! Milyen portról megy egyébként? LPT?
az első változat egy saját terv alapján elkészített ISA kártyával volt meghajtva, a most készülő az USB-s...
ISA?! USB?! Akkor méginkább elismerésem!
![]() Idézet: „Van standard USB (akár host is) interface-e egy csomó 18-as PIC-nek.” Topi, tudnál nekem mondani egy konkrét típust, ami ezt tudja? Még nem foglalkoztam PIC18-as családdal...
Rendes hardveres, FTDI245RL. A mikrovezérlő 2db SX48
Van ithon egy 1*16 soros LCD ami tragikus modon eltörött. Arra gondoltam hogy mi lenne ha a vezérlö ic kimeneteit tranyokkal megpakolnám s LCD helyett ledeket raknék s kész lenne a ledmatrix.
ez nem is roszz ötlet
sőt ha van egy törött TFT monitorod akkor mégjobb a helyzet, rögtön színeset is tudsz
nekem van is van hd44780-as Ic ém, meg kijelzőmim is bőven, de leddel látványosabb lenne, cska kicsit drága a led :S habár elég nagy menyiség biztos lehetne olcsóbban szerezni.
meg lehet csinálni egyébként? ![]()
Szerintem, itt elég olcsó... Amúgy Albundy, te hol vetted? Árlista
Hat ez nagyon jo 5let
![]() ![]() Kivitelezheto?Egyaltalan lehet kapni HD44780?
Az első 10 ezret én is a ledlandtól vettem, most a
percept kft. tűnt jobbnakinnen
A legnagyobb tábla amit a jelenleg tervezett hardverrel meg lehet hajtani az 8x8 ledmodul (1 modul 32x16 led)
, így a teljes táblához már nem árt az izmos uC.
A kezdet kezdetén nekem is eszembe jutott ez (amikor még lövésem se volt a ledmátrixról) , de rá kellett jönnöm, hogy ez nem műxik, az lcd sajna teljesen más elven műxik, nem is hasonlít a meghajtása a ledhez....
persze mindent lehet igazából, ha van elég energiád hozzá ![]() azért a jobb megoldás az, ha rendes ledmátrix meghajtó ic-t használsz.....
tényleg MAX6952 / max6953 ez nem is rossz 4 digit 5X7 mátrixba elég drága lenne de lehet samplet rendelni
hát ha nem akarsz kimondottan grafikus üzemmódot, elég a karakteres , akkor ez egy lehetséges jó megoldás...
jobban díjaznám a HD44780-as megoldást
nade akkor hol jön a képbe a ledmátrix?
Én a hogyan készültben láttam egyszer led mátrixot de az szines volt 3 szinű ledet használtak benne és ojan volt rajta a kép mint a tv-n és volt másfél méter magas is volt ott úgy csinálták hogy 3 modult raktak egy valamibe aztán nem tudom hány ojyan hármas modul kellett a kijelzőhöz. egy sima modulba volt egy panel ami csatlakozott ahoz ami a hármas tartóba volt. Utána nem tudom mert már rég láttam
Igen azt én is láttam, távlati terben szerepel olyan építése is , csakhát az azért irdatlan pénzbe kerül....
Még az az egyszínű is amit most építek, anyagköltsége 3-400 ezer között van, és ez csak 96x32 led... lehet arányosítani.....:eek2:
most néztem egy ugyanekkora full RGB bolti ára kb. 10ezer dollár
Dot array is 16 by 16, Color 16,77,216, Watts 75 max/45ave, Viewing angle 70 H by 30 V, Brightness - 5,000 nits, Operating temperature - 20oc /50oc, Memory chips flash 256M & memory 1G, Input current 110/220, Communication – remote control, computer w/RS 232 – Blue Tooth optional, Overall size 2.5 " over image.
full R-G-B 2 row x 6 columns 14.5 54.8” X 18.2” $9,468
Jaahh.. Akkor ezért néztem ekkorát
![]() Itt a LED-ekről volt szó, meg sima piros egy candelás led, és akkor betolsz egy ilyen, hogy a full rgb bolti ára 10E dollár... Azért volt ez ilyen furcsa nekem ![]()
1000 FT vetem a legutóbb 10db RGB ledet közös katód
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
