sziasztok. segitséget kérnék van egy WESTE ENERGY 240i kazánom, csak van valami baja mert elment hibára és azóta úgy maradt.Ha lenne valakinek hozzá rajza az jó lenne.Előre is köszsönöm.
Sziasztok , egy kerdesem lenne , van egy gazkazanom egy Ariston uno , es az lenne a problemam vele , hogy mukodik kb fel percet es utana kigyul egy piros led , na most volt mar ilyen problemam de akkor meg garancias volt , es fopanelt csereltek benne , most mar nincs garancia , es egy rakas penz lenne a panel ara , na most szerintem ez a problema javithato csak nem tudom hogy mibol induljak ki , hol keressem a problemat , ha van valaki aki ebben tud segiteni nagyon megkoszonnem .
Ariston Uno 24 MFFI , a tipus pontosan , mikor beindul a kazan akkor halatszik a szikraztato vagy minek hivjak hogy egyfeszt szikrasztat , es egy fel perc utan leall es piros led gyulad ki , valami kondi hibat olvastam , tudja valaki merre keressem a hibas kondit ?
Üdv Albert
Igy az elsö olvasatra én a mágnes szelepre gyanakszom , ugyan is a gyujtás ( szikrázás) kb 30 -40 másod percig megy mivel nem érzékel vagy a piezzo ,vagy foto dióda begyújtott lángot ezért bejön a zavar vagyis a piros ledd, Lehet hogy a mágnes szelep tekercse szakadt vagy az azt vezérló relé , vagy opto nem ad feszt a tekercsnek. Ezeket nézd át , szerintem Üdv : Jóska ![]()
Annak a kondinak, amelyről a 387465 számú hozzászólásban olvastál, más a funkciója. Nálad a hiba jelenség is más. Amit írtál az arra enged következtetni, hogy nem gyullad be az égő. Ennek lehet elektromos oka, pl. szelep hiba, vagy annak a vezérlése, de lehet gázoldali is. Pl. dugulás szennyeződés miatt. Elektromos oldalon a legalapvetőbb dolog amit ellenőrizzél az a külső érzékelők állapota. Ilyen pl. a biztonsági hőérzékelő. A konkrét típust ugyan nem ismerem, de ezek általában mechanikus kontaktusok egy zárt kapszulában, amelyek az előremenő csőre vannak szerelve. Ennek a hibája egy egyszerű rövidzárral behatárolható. A lángör hibára akkor kell gondolni, ha az égő beindul, de egy rövid idő után leáll. Nálad erről nincs szó, mert elsem indul.
Na szoval meg mielott barmihez is hozza fognek , reszletesen le irom az eszrevetelt , ugyan ez a hiba mar volt egyszer akkor panel csere volt , persze volt garancia , most nincs .
Nos ... kinyitom a meleg vizet - beindul a kazan es jon is a meleg viz , kb. 1 percig van mikor kevesebb es kigyulk a piros ledd es hideg viz folyik , nyomok egy reset gombot ujra jon a meleg viz ujbol 1 percig es megent piros ledd, de kozben meg fuleltem es mig mukodik a kazan az 1 perc alatt egyhuzamban kalatszik hogy szikrasztat .
Szerintem azért nem aktiválja senki magát, mert az eseted így már szinte azonos ahhoz, amire már utaltam az előző válaszomban. Nevezetesen 387465 számú hozzászólásban eléggé közelre behatárolva levan írva, hogy hol és milyen típusu kondi okozta a hibát. Természetesen lehet más a hiba okozója is, pl. maga az érzékelő ill, annak csatlakozó vezetékei is. De ez már olyan alapvető dolog, amit minimum ellenőrizni kellett már eddig is.
Egyébként "uborkaszezon" van. Gondolom szívesebben tölti a társaság az idejét valahol vízparton mint a gép előtt.
Sziasztok , koszonom szepen a segitseget leono -nak , egy 100nf kondi csinalta a balhet a vezerlo panelben . tokeletesen mukodik
Nekem is van egy Ariston TX23MFFT kazánom és hasonló hibákat csinál, mint amit korábban olvastam a fórumban. Találtam is 100 nF-os kondit, de egyik sem 275 V-os, hanem 35 a legtöbb. A trafó mellett a szélén kell ennek lennie? Előre is köszönöm a segítséget. Üdv. Csaba
Köszi a gyors választ. Ilyent találtam a trafó mellett közvetlen. Remélem ez lesz. Nálam a tegnap volt a kazános és egyből panelt akart cserélni 44 ezerért+kiszállás. Egy kicsit sokaltam, mert nem hiányzik ennyit kiadni.
Ma veszek egy ilyen kondit és kicserélem. Nagyon köszönöm a válaszod Üdv. Csaba
Albert-M!
Légyszives használd a válasz gombot, mert így nem tudni kinek írsz!
Kicseréltem a kondit és láss csodát, megy a kazánom. Azért egy kicsit sok lett volna az a 44 ezer. Nagyon szépen köszönöm a hasznos tanácsokat. További szép napot mindenkinek! Üdv. Csaba
Üdv. mindenkinek!
Van nekem egy FÉG C18-as tipusu cirko gázkazánom, és a vezérlőpaneljén megéget egy jópár alkatrész(ellenállások), a panel tipusa MIF011. Segítséget szeretnék kérni, hogy ha van valakinek kapcsolási rajza, akkor azt tegye már nekem fel. Köszönöm!
Hát van egy kazánvezérlős topic,lehet ott hamarabb célt érnél,akár egy kis nézelődéssel is.
Szia, ha megszerezted a rajzot elküldhetnéd nekem is...kérlek.
Nekem meg ha minden igaz van ilyen kazánba való működő vezérlőm..
Itt van egy kis segédlet!
Köszönöm mindenkinek, hogy ilyen gyorsan írtatok, ebből már lehet valamit kezdeni. majd megírom mire jutottam.
Ha megvan a kazán elektronikád, akkor írd már le nekem légyszíves a bejelölt ellenállások értékeit. Köszönet
valaki megtudja mondani, hogy ezek az ellenállások milyen értéküek, amelyek a képen vannak bejelölve. Amik be vannak téve ellenállások, azokat én raktam be (kapott értékekkel, de nem volt jó) szóval senki se gondolkozzon abban, hogy leolvassa a színkódokat.
Régebben már kerestem a kollégámnak kapcsolási rajzot a K24-es kazánhoz. A hibajelenség főleg a fűtési időszakban jelentkezik, de nem kizárólagosan. A használati melegvízcsap megnyitásánál elkezd indítgatni, majd letilt. Az ionizációs érzékelőmegcsiszolgatásával kb. 1 hónapig újra működik ( az érzékelő már volt cserélve).Valami munkapont elmászásra vagy kondi kiszáradásra gyankszom, de jó lenne hozzá valami rajz vagy tapasztalat. Előre is köszönöm a segítséget! Steve
A csatolt anyagban a 36. oldaltól van egy leírás a hibákról és azok javításáról. Sajnos csak darabolva tudom feltenni mert tömörítve is 2,8MB. 1MB alá lekellett mennem, hogy átvigye. Figyeld a következő üzeneteket is.
K-24 javítási útmutató folytatása
K-24 javítási útmutató folytatás.
Köszi szépen, sajnos ezt már korábban megtaláltam, de ez alapján nem tudtuk megjavítani, ezért gondolok a vezérlésre. Arról szeretnék valamilyen rajzot keríteni!
Az érdekes az, hogy mechanikai pucolásra megjavul és viszonylag hosszabb ideig jól üzemel, ezért gondolok arra, hogy valami határhelyzetbe került és amint egy picit oxidálódik az érzékelő már ki is lép a működési tartományból! Köszönöm szépen a segítséget, illetve a jószándékot! Steve |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
