nemegészen!
csak én is próbálkozom vele, és lenne pár kérdésem...
ha a fotovevőt először fordítva kötöm be, az tönkreteszi?
Sajnos megvan rá az esély.... Volt egy TV-ből bontott IR-vevőm, de a lábkiosztását nem tudtam, így maradt a "kisérletezés". Valószínű, hogy elsőre sikerült fordítva ráküldenem a feszejt. Utána már nem működött... ![]() ![]() Tehát csak óvatosan...
sziasztok!
valaki tudna nekem küldeni kapcsolási rajzot, fényképeket, esetleg videót a pc távirányító( vevő) összerakásához? előre is kössz? mraton
Az lenne a kérdésem, hogy távolról hogyan tudnám bekapcsoltatni egy-egy adott épet (pl. 1-20-ból az 5.-ket) Nem egyformák a gépek, ezért nem képesek a hálózatról való közvetlen ébresztésre. Szerver van ami állandóan üzemel, ez alkalmas lehetne az indításra. Negy egy helyiségekben vannak a gépek, sajna a WIFI nem elég jó megoldás emiatt. Olcsó, gépenként pár ezer Ft jöhetne szóba és a vezetékelés is nehézkes. Ribizli57
A kulcsszó: magic paket
Bővebben: Link A gépeken engedélyezed a BIOSban a Wake On LAN funkciót. Aztán ilyen csomagokkal be lehet őket kapacsolgatni a MAC címük alapján. Idézet: „ agrippa67 írta: Sziasztok! Szeretném a PC-ből a TV-re kiküldött filmet úgy nézni, hogy a szoftveres lejátszót tudnám távirányítani. Ehez találtam egy leírást,de sajnos ezt nem tudom megépíteni mert nincsenek szerszámaim hozzá. Azt szeretném kérni,hogy valaki esetleg megépítené-e nekem. Link:http://www.cesko.host.sk/girderplugin.htm” Hello! Valaki meg tudja mondani hogy egy usb atalakitoval mukodik-e ez a dolog?
Remélem tudtok segíteni... A napokban jutottam hozzá egy infra vevőegységhez ami com porton keresztül csatlakozik a PC-hez! Na most annyi a problémám vele hogy mikor a Girder szoftvert próbálom használni semmilyen jelet nem fogad, azaz nem villog a sárga lámpa. Szétszedtem a csatíját, és egy szál nincs bekötve. Lehet ez a baj? be van kötve egy zöld narancs szürke és fehér vezeték! ami nincs bekötve az nem tudom milyen színű. és hogy hova kellene kötni, talán ti tudjátok! (Bár valószínű kép nélkül nem igazán) de majd próbálok azt is mellékelni csak most nincs fényképezőm! ![]() Minden megoldást szívesen veszek! Előre is köszi!
Hello
A színek nem jelentenek az égadta világon semmit! legálább egy kép kellene a cuccodról...
Itt a kép, de szerintem semmi sem látszik belőle, mert csak telefonnal tudtam fotózni! ![]() Egy kis magyarázatot is adok hogy lehessen érteni a képet... tehát felül van a négy tüske alul az öt. A négy tüske közül a bal másodikra van egy piros szál bekötve. Az öt tüskén pedig balról folyamatosan 4 egymás melletti(zöld narancs szürke fehér) Tudom mondtátok hogy a szinek tök mindegyek, de talán így érhetőbb a kép! Próbálok majd élesebbet is csinálni, de nem tudom mikor sikerül. Addig valami ötlet?
Amikor azt mondtam, hogy "egy kép kellene a cuccodról" akkor arra gondoltam, hogy egy kép melyen egyszóval látszik minden. Bővebben leírva a vevő az elektronika, a dugasz, a vezetékek tehát minden!
Ebből a képből csak az látszik, hogy egy DB9 csatin van pár vezeték. Szerinted ebből mit lehet levonni?
Megvan... de ez sem a top minőség.
Bocsi a lámaságért! ![]()
Az IC típusa? Ezt valamilyen készüléhez adták?
Én is megépíteném azt a vevő kapcsolást, de nem találok itthon olyan ir vevőt. ![]() Valaki nem tudja esetleg, ebből hogy tudnék vevőt készíteni pc-re? Kell hozzá plusz alkatrész, vagy ezt már csak rá kell kötni com portra? Az ic adatlapján megtaláltam a kapcsolást is, hátha segít. Előre is köszönöm! ![]()
Az IC típusa 12C509A 04/P HBM 9925
Az infrán nehezen de ez vehető ki: TK69 105 TSOP 1736
Üdv mindenkinek!
Valaki tudna segíteni? Összeraktam ezt a kapcsolást: Bővebben: Link Az AVR programozásakor a FUSE biteket hogy állítsam be? Köszönöm előre is! A LINK gomb nem dekorációs elem, tessék használni, a sorok közé meg felesleges az extra sorközök beszúrása. -- kobold
Senki?
Nem tudom mivel programozod az AVR procikat de idetettem az AVR studio és a Ponyprog config bit beállításokat. Remélem segít.
A leírást kapcsolási rajzzal itt találod Bővebben: Link
ez alapján remélem sikerül beazonosítani hogy a leszakadt vezetéknek hová kellene csatlakoznia. Az az IC egy PIC aminek a programját is megtalálod a linkelt oldalon. Sok sikert hozzá.
EZ a vevő van nekem. Régen használtam már de most újra elő vettem. Régebben egy Girder 3-as programmal használtam. Most nézem a hivatalos oldalán hogy 5-ös verzió is van már letöltöttem, telepítettem de nem tudom bekonfigurálni, hogy működjön a vevőegységgel. A régebbi 3-as verzióval a plugin-ok között kipipáltam az ""Igor SFH 56"-ot és akkor már ment is. De ebbe az újba nem tudom hoyan is kell a plugin-ok között nincsen olyan hogy IGOR valaki segítene? üdv.:rolandi350
Próbáld meg a csatolt plugint bemásolni az Girder 5-ös plugin könyvtárába.
Tudod ez nálam mindig úgy van hogy amikor már tudom a megoldást akkor írják pont a megoldást
![]() 23:34-kor töltöttem le a plugint , te meg 1 percre rá írtál. Már remekül megyen már csak be kell konfigurálni arra meg már rájövök hogy hogy kell. Azért köszi szépen a segítséget!! Bár jó lenne magyarosítás. ![]()
Szerintem keresgess kicsit hátha arra is rálelsz. Nem mondom hogy van hozzá magyarítás de hátha! Sok sikert!
Keresgetek...
De nekem az is elég volna ha azt a fájl-t megtalálnám amibe bele van írva a nyelvezet mert akkor átírnám magamnak ![]()
Be próbálkoztam egy ilyennel.
Nincs nagy angol tudásom de Translate Google ![]() Hátha mondanak valami hasznosat. ![]()
Rájöttem
![]() Lehet nyelvet szerkeszteni ResHacker-el. De sokáig tart de majd csak kitalálok valamit.
Hello megépítettem a cikkekben található Girder kapcsolást TSOP17-38-al de amikro engedélyezni akakrom ezt dobja ki (kép mellékelve). Mi lehet a gond??
