Nos, két fontos paramétere van a kütyünek amit tudnia kell:
- az elektronikának nagyon kis helyen kell elférni (a kijelző is max 2cm-es lesz/számjegy) - egyszerű kezelés Sebi: nos, reset gomb nem kell. elég ha csak körbe - körbe lehet léptetni a számokat (persze mindegyiket külön) és elég egy irányba. Lényeg, hogy ha beállítok rajta egy értéket akkor azt addig mutassa, amíg át nem állítom, ki nem kapcsolom, vagy le nem merül az elem... Bari: ez kicsit bonyolultnak és nagynak is tűnik, arra amire kell. Esetleg valami egyszerűbb a fent leírtaknak megfelelően? Amúgy ha mostanában jártatok a tescoban akkor biztos láttátok az új ár"cédulákat". Valami hasonló méret a max ami elfér (nyilván nagyobb kijelző felülettel) köszi!
A fent leírtakat csak PIC-el vagy AVR-el tudod megoldani kis helyen, ezekhez én sajnos nem értek.
Bari
Sziasztok! Egy Thomson DPL570 típusú házimozi kapcsolási rajzra lenne szükségem. Konkrétan a végfok részről. Ha valaki tud kérem segítsen. Köszönöm!
Egy Whirlpool AWM-3100-as mosógép kapcsolási rajzára lenne szükségem. Lehet, hogy a pr. kapcsolója adta meg magát. Valaki nem próbálta mikrokontrollerrel kiváltani a mechanikus kapcsolót?
Egy fém ventillátor forgását kellene ellenőriznem. Olyan fém detector rajzot keresek, amit 1-2mm-re mellé helyezve folyamatosan impulzusokat tud produkálni.
Optokapulval nem jó azzal szerintem egyszerűbb lenne. ![]()
Szia, ha lehet ragassz egy mágnest a lapátra, és egy hall icvel impulzusokat kapsz. Googléban biztos találsz kapcsolást hozzá.
A Rádiótechnika Évkönyv 1985 -ben találsz ilyet, a 182-188 oldalakon. Egy féle érzékelő és sok féle jelfeldolgozó egység van ott. Annak idején én is megépítettem, és tök jól működött. Az érzékelési távolság a fél-fazékmag méretétől függ. Az 1-2 mm-es érzékeléshez kb. 10 mm átmérőjű fazékmag kell. A 25-30 mm átmérőjűvel már biztonságosan lehet érzékeni cm-es távolságból is.
üdv
kénenekem egy back - ups 250 szünetmentes táp kapcsolási rajza .
Tudnátok ajánlani nekem egy olyan ventilátor vezérlő kapcsolást, ami hőmérséklet fögvényében változtatja a sebességet(kimenő feszültséget)? Nézegettem itt az oldalon, de csak olyan van ami egy bizonyos küszöb felett azonnal nyit.
Nézd csak!
>>>> ITT <<<<
Köszi, ez jó lesz mert helyileg nem vagyok nagyon eleresztve
Ezt a kapcsolást megépitettem, és kettő gondom van vele: túl nagy a fazékvasmag mérete, még 1-2mm - nél is, valamint tavaly télen a hidegben elmászott az érzékelési küszöbje. Az oszcillátor amplitúdója erősen hőfokfüggő! Az optócsatoló és a hall elemes megoldás sajnos nem működik.
Szervusztok !
Kapcsolásit keresek egy philips RC-406-os autóhifihez,vagy ha tudja valaki hogy a külső cd bemenetet hogy aktivizálja a külső cd lejátszó,kérem irja meg. kösz: bela
Sziasztok én egy samsung ck3351k tv-hez keresnék kapcsolási rajzot ha tudtok kérlek segitsetek benne köszönetztel "szivarvany"
Sziasztok! Olyan PIC-es rajzot keresek, és a PIC-be égetendő programot, ami az itt található első két rajzot helyettesíti. Találtam egyet a kapcsolások között, de az multiplexelve hajtotta a csöveket, ami nekem nem jó.
Köszi előre is!
Tesla B4-es magnóhoz szükségem volna beültetési rajzra, mert sajnos a nyomtatott áramköri lapon nincsenek rajta a pozíciószámok. Kérem aki tud, segítsen. Előre is köszönöm! Gábor
Nézd csak! Használd egészséggel
![]() Na jó lehet hogy nem lesz jó ![]() ![]()
Sziasztok. egyszerű pic-es feszültség és árammérő kapcsolási rajzot + programot nem tud valaki???
Szia djgombi!
Ez az, köszönöm szépen! Gábor
Valakinek van Jupiter 40 CB rádió kapcsolási rajza? Köszönöm.
Helosztok
Egy Clatronik ctv454 -es tipusu tv-hez kerek kapcsolási rajzot. Segitségeteket elöre is köszi ![]()
Keresek grundig fine arts v4 erősitöhöz kapcsolási rajzot nagon fontoslenne . A tipusszáma grundig fine arts r1000 dpl. Előreis köszönöm.
Szép napot mindenkinek!
Minap kaptam egy MERKLE E153-DC tipusú inverteres hegesztőt ami nem üzemképes és kapcsolási rajzot keresek hozzá! Ha valakinek lenne, azt nagyon meg köszönném!!! Üdv: CSABEE
EEPROM tartalmat keresek VIDEOTON PRECISION TS-5350 OSD-TXT készülékhez, az EEPROM típusa MDA 2062. Előre is köszönöm ha tud valaki segíteni! Steve |
