Én egy viszonylag kezdő vagyok és érdekelne hogy milyen pákát ajánlotok. Már beszéltem 1-2 emberrel és ők azt mondták hogy nekem egy Weller 24V/50W-os lenne a legjobb. Mi erröl a véleményetek ? És menyibe kerül egy ilyen? és egy ilyen pákának mekkora teljesítményű táp kell?
Elektronikai munkákhoz szerintem jó választás.
Nekem is ilyen van,sokat használom,semmi baja,pedig már 10 éve nyúzom.Nekem egy 35VA-es FNT trafóról megy,símán bírja.Hogy mennyibe kerül,azt nem tudom,de biztos drága.(én 15 000 körül saccolom trafó nélkül)Trafót ne vegyél hozzá,egy 24V/50W-os tökéletes,azt meg lehet szerezni könnyen.
Szia !
A második legjobb páka a weller , barkács célra elég talán a 20W is. Nem olcsó, de ha van módod rá azért érdemes komplett venni az álomást mert azért az ugy az igazi. Ha elégeted a páka végét egy valamilyen tápról az sem olcsó dolog. 50.000 körül már lehet kapni
Ha hőfokszabályozósat veszel,(olyat,aminél magában a pákában van a hőfokkapcsoló)nem fogod elégetni a hegyet,akármilyen tápról használod,mert a hegy által meghatározott hőmérsékletnél lekapcsol a fűtés.Azt nem írtad,hogy milyet akarsz,mert léteznek elektronikus hőfokszabályozóval is,amikor külön potméterrel lehet beállítani a hőfokot magán a tápegységen,ezek még jóval drágábbak,az biztos.
én un.:WELLER MAGNASZTAT pákát akarok ami valahogy úgy működik hogy a hegy egy bizonyos hőfoknál elveszti a mágnesességét és lekapcsolja a pákát.Vannak különböző hegyek 260-425 C-ig,de nem tudom hogy én miet használjak. A tápot pedig én szeretném megcsinálni csak még nincs ötletem hogy milyen legyen. Ehhez is kérnék egy kis segitséget.
A TCP pákához elegendő egy sima 65 VA-es 220/24V-os trnszformátor.
A szabályozást maga a páka, ill. a hegy végzi. A hegyet a szerint válaszd, milyen forrasztóónt használsz, ill. mit akarsz forrasztani. C7 és K7-est ajánlom. http://www.hornos.hu/weller.htm
Én is 7-es hegyet használok,az megfelel a legtöbb célra.
A táp meg tényleg egyszerű,egy 230/24-es trafó,nekem egy 35VA-es FNT trafó(panelbe forrasztható).Elvileg nem elég a teljesítménye,de mivel a páka fűtése csak időnként kapcsol be,így bírja,több órás használat mellett is csak langyos.
szem hobbycélra nem kell márkás weller
lehet venni 5-7e értékben teljesítményszabos pákákat az tök megfelel (bár olyat otthon is összelehet hozni csak ara se garancia sem tuti doboza de csak egy triacos Pszab van benne.)
Egy biztos, ha egy Wellert, v. bármilyen hasonló pákát Te magad akarsz összeállítani az alkatrészeiből, az legalább 1,5-2x árból jön ki! :yes:
Ezt feltétlenül vedd figyelembe. Gyengébb minőségű szerszámokkal is lehet szépen, jól dolgozni, de a minőségivel biztos, hogy könnyebb, és talán időtállóbb. Természetesen a minőséget mindíg meg kell fizetni. (Az enyém is utánépített, de az alkatrész ugyi csak úgy...)
Ezt is nézd meg.
JLT-02-es páka 12500Ft az elekrtoartban. Én is csak jókat hallotam a Wellerről de azért a pénz sem utólsó szempont, ha még csak most kezded. Igaz nem mindenáron a Conrádtól akarsz venni??? Én ehez a pákához építettem egy höfokszabályzót. 5500Ft környékén jött ki. A trafó nem számolva. ( a ki mit épített között megtalálod) Eddig meg vagyok eléégedve vele. bár még keveset használtam De MasterFox kolléga is ilyet hazsnál é Erobi82 -ék is ilyet építettek. Ezen is gondolkodj el. Persze végülis ezt fogod mindig használni és megértem ha olyat szertenél ami nem fog öszeszakadni.... Isa kép:
Na most tartok ott hogy végképp nem tudom hogy melyik legyen
Szerintem a conradot felejsd el. Nagyon drága.
De amit isamisa ajánlott az tényleg jó. Haveromnak is olyan van és szerintem hobbi célra kiváló! Majd ha megy már az elektronika és a szekér is szalad akkor esetleg be lehet ruházni egy komolyabb cuccra, mondjuk egy weller WSD81-re vagy hasonló szerkenytyüre. De persze mindennek csak a pénz nem léte szab határt.
Én is azt mondom, hogy jó az a JLT-02.
(jó,jó mindenki a sajátját dicséri... ) Szerintem még SMD-t is el lehet vele forrasztgatni Csak a 24Vos trafó az 24V-os legyen! Én 2 hónapig úgy kb 30V-ossal használtam, és utána lett bele 24v-os. Végül a páka féléves használat után meghalt... Valószínűleg megbosszulta magát a 30V . Mondjuk jobb mintha egy 20000Ft-os weller halt volna meg, mert így megúsztam 2500Ft-ból. (A trafó amúgy 190/24V-os volt, foggalmam sincs hogy mire szolgált eredetileg...Ez volt 230-ra kötve és így adott 30V-ot, és max 1 órát bírt folyamatosan, mert nagyon melegedett )
Hi
Nekem a trafó 24.5V-os ez remélem nem okoz problémát. Amugy az enyém is kicsit kicsi teljesítményü de normális használat során húúúdeforró-ra nem melegszik fel. Isa
Hi!!
Sikerűlt dőntenem JLT-02-es páka mellet Kőszi a segitségeteket
Jó választás. Én is vettem egy ilyet. Azóta a mágneses Wellert félre raktam. Olcsón lehet hegyet venni hozzá. Csak vigyázz a hegy vásárlással mert sok látszólag bele valót kapni és mégsem megy bele. Nem stimmel az illesztési hossz vagy az átmérő. pl. Én olyanokat vettem aminek az illesztési része 3mm-el hosszabb volt és le kellett vágnom belőle hogy a rögzítő kupak felmenjen a helyére. 240C°-on elég járatni általában.
Hello
a weller forrasztó állomás az egész jó csak véletlenül a világ legszarabb hegyei vannak hozzá!
helósztok, nem akartam új topicot nyitni, úgyhogy itt kérdezem meg: Nem tud valaki egy helyet ahonnan Weller WHS-40 -hez lehet hegyes (tipusszáma: S31) pákahegyet kapni??? már átnéztem az egyész elektronika.lap.hu-s oldalon lévő kereskedőket, de egyiknél sincs... régebben Con**d-ból vettem, de most ott sem találom.
köszi!
Hi
Sajna nemtom h pákahegyet hol lehet kapni,de az első tippem nekem is a Co**** volt amugy miért kell "kicsillagozni"? csak azért irtam a Te kérdésedre,mert erre válaszoltam Az előzöekhez hozzászólva azt javaslom,hogy lehetőleg NE a maximális feszültségen használjátok! Igy kevesebb lessz az élettartama,és csak anyi jó van belőlle,hogy pár másodpercel előbb,lehet nekiállni forasztani,mint pl 18-20 V-nál! Megéri nektek? Én is 18V-on használom ugyanezt a típust(24V/50W) Szóval az eredeti kérdésem amiért betévedtem,hogy hogy lehet ennek akis szépségnek egy olyan lehetetlennek tünő elektronikát kerállni(vagy hol van ilyen?)ami egyenáramot átalakítja neki váltóba????? Felmerült már ez a kérdés,mint hordózható páka 7Ah akksi bőven megteszi az 50W-ot szerintem igaz,csak 12V-os van,de majd sorosan 2 db bekötök meg még egy 18V körüli tápicét is persze
Nekem is van egy 15 éves mágneses Wellerem, de nem használom mostanában csak ritkán hogy kíméljem. Úgyanis csak 400C körüli hegyeket kaptam hozzá. Egyszer ha lesz időm rá, akkor egy PIC-es PWM-es szabályzót fogok hozzá készíteni. A PIC egy Mosfetet fog kapcsolgatni. Nem hőfokban lesz a kijelzés, hanem százalékban. Van egy bontásból származó dual hétszegmenses kijelzőm. Az tökéletes lesz a célra. Nem hiszem hogy még idén elkészül a kapcsolás, sajnos.
várjuk a kapcsolást - csatlakozom - beruháztam egy tcp-s-re
a hegy beszerzésre: a c+f kft - magyarországi importőr viszonylag "olcsón" minden weller cuccot ad.
Egy normál méretű 7-es pákahegyet 1200Ft-nál is olcsóbban ad, mert én annyiért veszem.
Nekem is egy JLT-02-s forrasztóállomásom van. Legalább két éve nyúzom, és a hegy is az eredeti még benne. Szerintem tökéletes ennyi pénzért.
Viszont az lenne a kérdésem, hogy a forrasztóállomáshoz hozzá lehet-e kötni más pákát. Mert SMD-t kéne forrasztanom, de ehhez a JLT-02-höz nem találtam olyan tűvékony pákahegyet. Ezért gondoltam hogy más gyártó pákáját esetleg a forrasztóállomással használnám. A forrasztóállomaás 24V/48W és a csatlakozója 5 pólusú, nem tudom kompatibilis-e pl weller pákával.
Pisztolypáka a legjobb arra sose kell várni, hogy felmelegedjen!
(És még olcsó is:thumbup Idézet: „Pisztolypáka a legjobb” Igen, és a Cmos és statikus átütésre érzékeny alkatrészeket is meg lehet vele gyilkolni. Azért is jó még, mert alkalmatlan SMD forrasztásra. A nagyobb felületű elemek meg egyszerűen nem melegednek át. A mérete pedig alkalmassá teszi pl.: nyuldobálásra... A viccet félretéve, ne használj pillanatforrasztó pákát...sztem. Weller rulez!
Ez mind igaz, sőt!
Müszi: ha belekukkantasz a "METCAL páka" topikba, ott is felmerül az a tény, hogy egy jól kifejlesztett indukciós páka 2-3 mp alatt felfűt...VISZONT nem kell olyan sűrűn benne a hegyet cserélni, mint egy pisztolypákában a rézdrótot...illetve sokkal jobban megtartja a hőt ez a hegy, mint egy darabka drót...ergo sokkal egyszerűbben lehet vele nagy felületeket is forrasztani. Na persze a pillanatpákának is megvannak a maga előnyei és alkalmazási helyei
Én kizárólag Wellert és Weller hegyet használok bármit forrasztok nem veszem már elő a pillanatpákát! Mágneses 24v/50w-os nagyon jó!Ja még lóg egy zsír új tartalékba a műhelyben nem kell mostanában másikat venni. Egyszer kellett betétet cserélnem kb 2 éve 5000 ft volt de bírja.
