Üdv! A kezembe akadt egy ilyen típusú relé, de valamiért nem akarja az igazat. Ha jól látom B1 lenne a vezérlőbemenet, de ha csak 230VAC-t kap, akkor enyhén zúg valamelyik része, szerintem a behúzótekercse. B1-re hiába adok fázist, semmi változás. A belső elektronikája jó minden félvezetőjét és tranyóját kimértem, de az egyik ic cseréje után sem akart működni. A másik ic-n ezt a feliratot láttam: MC14541BCP FFA09352 Ez az ic mit csinálhat, és vajon megérné őt kicserélni? Valaki ismeri ezt a típust régebbről? Előre is köszönöm a segítő válaszokat!
Az egy programozható időzítő ic, de már nem kapni legalábbis magyar országon nem, vagy csak én nem találtam. Valószínű hogy ez egy időzítő relé lehet.
Sziaztok!
Szerintem a Hestore-ban is van és 36Ft ja és úgy keresd CD4541
Én amit megnéznék, hogy meg van-e az ic-k tápfeszültsége (adatlapok). A tápot valami RC elemekből kialakított áramkör szolgáltatja, utána ellenőrizni kellene, hogy meg van e a cmos áramkörökre jellemző feszültség. Gyakori a kondenzátor meghibásodása. Ha már az ic-t kiforrasztottad, és elfér tedd foglalatba, mert nem fogja bírni a kiképzést a nyák. Ami még érdekes lehet a relé feszültsége, ezt mi állítja elő? Ha a 230V-ból nyeri kűlső táppal lehet ellenőrizni a kapcsolás működőképességét. Használj leválasztó trafót, mert a gyenge áramú részek is hálozati potenciálon vannak.
Köszönöm az értékes hozzászólásokat, a 4541-es IC-t kicseréltem, de sajnos nem az lehet a hibás mert azóta már annyit sikerült kitalálnom az új -IC megdöglesztése árán, hogy a B1-re nem 230V jön. Úgyhogy irány vissza a boltba, újabb IC, és marad a méregetés. Ilyenkor (jó ic-vel) annyit tesz hogy a bekapcsolás pillanatában a led egy pillanatra felvillan, és nem zúg. De semmi olyat nem tapasztaltam hogy meghúzás vagy elengedéskésleltető lenne. Valószínűleg akkor kondis lenne?
Írd már le a relé hány voltos, úgy okosabbak leszünk! Ha tennél fel pár képet az sem lenne rossz! Lehetőleg olyat ami értékelhető!
Ez egy régi időrelé(ID). Az M azt jelöli, hogy meghúzáskésleltetésű, vagyis a tápfesz ráadása után beállítható, hogy mennyi idő múlva(itt 1-10 másodperc) húz meg a beépített mágneskacsoló. Sajnos adatlapot nem találtam. A B1 pont nem tudom mire szolgál. A 4541-es ic egy programozható időzítő ic. Ezen lehet beállítani az idő hosszát, ill a működés módját(meghúzás-, elengedés késleltetés, ütemadó). Nézz át mindent. Ezek a relék nem szoktak bonyolultak lenni. Tranyó, ic-k, és pár dióda, zener van bennük. Tápot megkapja? Általában soros kondenzátorral csökkentik le 12-24V-ra. 220-as a relé? Ezekből volt 24V-os is! Üdv! Tomi
230ról maga a relé behúz, csak az idő nem akar indulni. Képeket nemsokára rakok fel.
