Hol lehet vaskloridot kapni?
Itt az egyetlen elektronikai boltba nincsen FeCl3, a gyógyszertárba aszonták, hogy nem tartanak ilyet. Hol tudék venni? Köszi
Bp-en a lomexben. máshol meg barkácsboltokban lehet kapni. Hol laksz?
Vannak alternatív lehetőségek!!! Nem csak a vasklorid kapja fel a rézfóliát!!!! Egy kis tálba sósav egy csepp hidrogénperoxid és víz bele a NYÁK és marja is. CSak ezt szabadban kell csinálni. Eccerű beszerezni sósav háztartási boltban hiperoxid fodrászkellékboltban víz a csapból....
Ém most olvastam még egyszerűbbet.
Víz+háztartási Só. Jó tömény oldatban. A tál aljára elektródákat( mondjuk 4.5V-os laposelemből a szénrudat) úgy hogy lehetőleg lefedje, de ne érjenek össze. Aztán felváltva rákapcsolni az egyenáramot. +-+-+- És felé lógatni a nyákot lefelé fordítva. A klórgáz mindennel végez ami nem kell oda. Persze ez csak jól szellőztetett helyen szabad. És ne csináljunk zárlatot. A trafónk sem örülne neki. Ez a neheze hogy csinálni kéne hozzá egy áramgenyát. De azért vagyunk itt a fórumon, nem? ![]() Más: az elektródák lehetnek saváló lemezek is. pl a mosogatógép dobja. Ezt viszont nem tom hogy elfogyna e vagy sem... Nem... még nem próbáltam ki. Csak kiskoromba a klórfejlesztést. Akkor nem tudtam hogy ez nyákmaratásra is jóó ![]() Isa
Szerintem ne próbálkozz ilyesmivel. A klórgáz nem a legjobb.
Csak egy kis karbittal. (Önmagától meggyullad. ![]()
Mennyivel keletkezik több klórgáz mint ha hidrogéperoxiddal+sósaval csinálnám?
Szerinted?
Nem tudom, de én egyáltalán a klórgázról mondtam. Nemigazán jó még ha kevés is van belőle...
Egyébként ha klórgázt akartok csinálni, akkor inkább hipó+sósav. Mondjuk ha az ember az udvaron csinálja, akkor talán.
A hidrogénperoxidos+sósavas vizes maratás során is klórgáz keletkezik. Természetesen csak szabadban csináljuk. De aszem ez egyértelmü ha büdös ne lélegezzük be semmikép.
segítséget szeretnék kérni. Mégpedig:Hogy lehet a lehető legegyszerűbben beforrasztani egy mondjuk 16 lábas ic-t?mert nekem nagyon nehezen sikerült beforrasztani és lehet hogy össze is ér kettő láb...
tehát ki hogyan szokta beforrasztani? ![]()
Én úgy csinálom, hogy a pákán rajta levő kevéske cinnel megfogatom.
Utána még egy picike cin és kész is van. Ja és hegyes páka ![]()
Ismerősöm úgy csinálta (csak pillanatforasztója volt), hogy keresett egy vékony alumíniumlemezt!!! és azt betette a két láb közé és úgy megforrasztotta az ic lábát. Nem fojt át a cin és nem ragad rá az alumíniumra. ha a belső lábakhoz érsz akkor értelemszerűen a láb mindkét oldalára kell tenni alu lemezt.
Nekem is pillanatpákám van de kis munkákhoz a (ne nevess) MŰWELLERT használok
DIP tokozású IC? Mi olyan nehéz rajta beforrasztani? Pillanatpákával se nehéz...
Csak óvatosan, meg pontosan kell csináni.... Ugye nem tescós vastaghegyű pillatpákád van? Mert azzal azt kell csinálni hogy kinyitod a kuka fedelét, és teljes erőből belevágod ![]() A mai napig használok olyat a JLT-02 mellett, 4 éve megvan, semmi baja sem volt
Kaptam egy régi pákát (elégett a fűtőbetétje) azt újratekertem beletettem egy weller nyelébe és így egy 24 V os páka lett belőle.
Majd küldök be egy fényképet...
nem tescos van!!!van egy ilyen pákám:forrasztó páka És van egy:forrasztó pisztolyom
ez az aluminiumos dolog ez tetszik.majd kiprobálom.
akkor mi van ha kimarattam a nyákot(gyorsmaróval)és nem dörzsöltem le rendesen a rezet és nem csak az a réz réteg van fent amin fut az "áram" hanem még a másik réteg is!csak az halványabb,tehát nem látszik a lap másik oldala(a zöld).de már lelakkoztam...KUKA?
Nem muszáj kukába dobnod. Fogod a smirglit és lesmirglized a másik oldalát. Én is jártam így ez volt a legegszerűbb megoldás. semmiféleképpen ne hagyd fenn mert a halvány réteg is okozhat zárlatot!
A legvékonyabb rézfólia is képes a vezetésre. Szerintem nem akarod, hogy ez a megmaradt fóliadarab összezárjon egy elkokondi lábat és amikor ráadod a feszt. akkor bummmmm. ![]()
Hogy milyen réteg van fönn?? Mit nem dörzsőltél le rendesen??
A maratónak mindent le kell szednie kivéve azt amit vagy berajzoltál filcel vagy amit rávasaltál. Más ne legyen rajta. Ha összeér miatta két vezetősáv akkor vagy kuka, vagy ha csak kis részen ér össze akkor zsiletpengével v. szikével kapard ki. Isa Szerk.: Ricsa gyorsabb volt ![]()
A gyorsabb keze uralkodik
![]() ![]() üdv.: Ricsa ![]()
Háát! Azzal nem biztos hogy lejön
Gtk tudsz nekem segíteni? problémáim vanak a vasalós módszerrel és nem tudom mi lehet a hiba. hiába takarítom meg fullra, egyszerűen nem tapad a festék, foltokban nem akar ottmaradni, nem tudom mit ronthatok el. Ha van valami tipped akkor szívesen venném. ![]()
Én válaszolhatok?
1. Vedd nagyobbra a kontresztot. (nyomtatóbeállitások) 2. Nem elég meleg a vasalód. 3. Nedves a nyák/papir. 4. Nem jó a papir. (Nekem sem ment mindig ezért fotózok ![]() ![]()
Köszönöm a lehetőségeket.
A kontraszt jó,a vasaló jó a papír asszem 30g-os marad a víz. Amúgy mijen papírt ajánlanál? (A műnyomón kívül)
Megnéztem a fotózásról készült videót és őszintén meg voltam lepve...
Arra már rájöttem, hogy drága a kellékek beszerzése, de hogy ennyit kelljen vele tökörészni ![]() ![]() ![]() ![]() pl.: pozitív20 fotólakk, előhívó, mosogató stb. De be kell vallani hogy szép nyákokat lehet vele készíteni... A vasalásos teknikát lehet tintasugaras nyomtatóval is végezni? ![]() |
