Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   8 / 313
(#) taranis hozzászólása Szept 23, 2009 /
Van egy HannsG HC194D 19"-es LCD monitorom a következő hibával: a gép bekapcsolása után egy jó ideig csak teljesen fehér képernyőt mutat, ki-be kapcsolgatással egy idő után bejön a rendes képernyő. Úgy olvastam, hogy ez többnyire tápegység hibát jelent, de nem vagyok hozzáértő.
Mindenesetre jobb híján a telefonommal csináltam egy képet a panelről két szögből, ha valaki el tudna indítani, hogy mit kell cserélni ilyen esetben, azt megköszönném. A kondik púposak, az első képen látszik is valamennyire.
Attila
(#) Kocska válasza taranis hozzászólására (») Szept 23, 2009 1 /
Egyszerű, cseréld ki a púpos kondikat, és 99% hogy menni fog.
(#) taranis válasza Kocska hozzászólására (») Szept 25, 2009 /
Kicseréltem, működik szépen, köszi! Volt olyan gondom is, hogy bal felül bele tudott égni kicsit a kép, tehát előző képernyők vízszintes csíkjait tudtam látni halványan, miután lecsuktam a képernyőt. És a kondicsere óta ezt sem tapasztaltam, úgy tűnik, hogy dupla siker.
(#) Kocska válasza taranis hozzászólására (») Szept 25, 2009 /
Nincs mit. Örülök, hogy segíthettem
(#) vlacexx hozzászólása Okt 5, 2009 /
Sziasztok. Egy olyan gondom lenne : ha a baratnom szamitogepebe bedugom a TV kabelt (kabeltv) az LCD monitor hullamozni kezd az-az csikok szaladgalnak le fol a kepernyon. Az antena foldeleseert van , ha lefoldelem a gepet mar be is jon a hullamzas.A monitor nalam tokeletesen mukodik. Ez vajon mitol lehet ???
(#) patexati válasza vlacexx hozzászólására (») Okt 5, 2009 /
Szia! Földhurok alakul ki az antennakábelen keresztül! Le kell az antennát választani galvanikusan és jó lesz!Bővebben: Link
(#) vlacexx válasza patexati hozzászólására (») Okt 5, 2009 /
Koszonom a gyors valaszt hetvegen kiprobalom remelem segit majd, kosz megegyszer
(#) Router hozzászólása Okt 17, 2009 /
A problémám a következő:
Vettem ma a piacon egy 15"-os touch LCD-t. Hazahoztam, adtam neki tápot és jelet majd a szokásos inverterhiba köszöntött, a háttérvilágítás felvillan pár másodpercre utána pedig látszik a kép halványan ugyanúgy csak nincs háttérvilágítás. Szétkaptam és belenéztem. Az inverter hálisten külön panelen van de égési nyomot nem látok rajta és semmilyen sérülést. A csatlakozójánál ráméregetve 15V körüli feszeket találtam tehát a tápról megkapja a kellő feszt.
Miket mérjek át rajta?
(esetleg van egy másik 15"-os monitorból bontott működő inverterem is amivel helyettesíthetném de ennek csak 5 pines a bemenete és a csövek csatlakozója is más)
Válaszotokat előre is köszönöm!
üdv.: Router
(#) Router válasza Router hozzászólására (») Okt 17, 2009 /
Úgy látszik haladtam egy kicsit előrébb.
Az egyik oldali szekunder után levő SMD kondi ellenállásmérővel mérve átvezet (680K ohm-ot mértem rajta) a másik oldalon ez az érték 0. Kapacitásmérővel mérve mindkét oldal 20pF (műszer szerint)
Próbáljam cserélni a vezető kondit egy másik inverterben levő kondival?
(#) yxman hozzászólása Okt 28, 2009 /
Sziasztok küzdök egy iiyama prolite E 481S-el
alapból 2db 1000µF 16v púpos volt csere után elindúlt
majd fél óra után lesötétedett teljesen.
Mostanra a táp összes elkóját cseréltem de mostmár kb
2-4 perc után sötétedik le.
Ha ki-be kapcsolom a hálózati kapcsolóval azonnal jó kb
1-2 percig.
Mi lehet a gondom ?
Találkoztatok már ilyen problémával?
(#) maszekcsavo hozzászólása Nov 3, 2009 /
Nekem olyan problémám lenne egy Samsung 17"-os Syncmaster 710n LCD monitorral, hogy bekapcsolom a gépet, aztán pár perc után elmegy a gép képe, és csak egy "beépített" felirat szaladgál a monitoron, amibe az van írva angolul, hogy Nem optimális üzemmód; 1280x1024 60Hz! Ez lenne neki az optimális, gondolom én, de hiába állítom erre be, állandóan ez a képernyővédő-szerű dolog jön elő! Ezek után csak hosszas várokozás (min 1 óra) elteltével jön be ismét a gép képe!
Ez szerintetek mitől lehet! Szedtem már szét, átnéztem a nyákokat, forrasztásokat, csatlakozásokat, próbáltam több VGA kábellel, több gépen, mindnél ugyanez van!
Én először a vezérlő IC-re gondolnék, ami egyenlőre ismeretlen okból meggondolja magát, és nem hajlandó tovább menni, bár még ebben az állapotban is érzékeli azt, ha a monitor felé nem megy jel (rendszerindítás közben).
A másik, ami eszembe jutott, az a tápegységnek a kisfeszültségű része lenne, bár ha azt vesszük, hogy ott nem folynak nagy áramok, valamint a monitor is csak 1-1,5 éves, nem túl valószínű ez sem!
Várom a tippeket, ötleteket!
(#) Kocska válasza maszekcsavo hozzászólására (») Nov 3, 2009 /
Próbálj meg a Novatek NT68F63LG ig elvileg fehér címke van rajt, az 5-6 lába közé forrasztani egy 47ohmos ellenállást. Elvileg menni fog.
(#) maszekcsavo válasza Kocska hozzászólására (») Nov 3, 2009 /
Köszi a gyors választ!
Megnéztem én is a rajzot, de ott a 4-5 vagy 4-6 közé lehet 47Ohm-ot kötni, én a 4-5 közé raktam, de nem lett jó! Hát ez van! 1 percig sem bírta, és már átkapcsolt arra a hülyeségre!
Az 5-6 lábra kell. Én egy olyanon próbáltam aminek nemezvolt a baja, és egyből ugyanazt a hiba üzenetet kaptam mint te. Tehát működnie kell. Szóval az 5-6 lábat kösd össze 47 ohm al
(#) maszekcsavo válasza Kocska hozzászólására (») Nov 4, 2009 /
Megcsináltam amit mondtál, és működik! Nagyon király! Most be tudom állítani akár 85 Hz-re is, olyankor viszont már okkal írja ki, hogy az optimális frekvencia 60 Hz! Ha átállítom 60-ra, eltűnik a jelzés! Úgyhogy minden OK!
Nagyon szépen köszönöm a választ! Te biztos többet javítasz monitort mint én, nekem a PC a fő profilom!
(#) Kocska válasza maszekcsavo hozzászólására (») Nov 4, 2009 /
Nincs mit. Én is csak 4 et javítottam eddig
(#) Mumtaz hozzászólása Nov 7, 2009 /
Egy ismerősöm adott egy hibás SAMSUNG 960B TFT monitort a döglődő CRT-m helyére. Ha meg tudom csinálni...
A hibajelenség a linkelt videón látható:
VIDEO
a zizegő hang az alsó fénycső egyik oldaláról jön, de nem mindig. Amikor nem hallható a kép megjelenésekor akkor kép nem is vibrál, hanem rendesen megjelenik, de mindig csak arra az 1-2 mp-re. Gondolom, ez a tiltás miatt van.
Nem tudom, hogyan orvosoljam a problémát.
Csináltam két képet is a táp/inverter panelről.
(#) Mumtaz válasza Mumtaz hozzászólására (») Nov 7, 2009 /
Inkább feltöltöttem a két képet saját tárhelyre erededi felbontásban, mert az alábbi feltöltés túlságosan lekicsinyítette.
KÉP 1
KÉP 2
(#) pipi válasza Mumtaz hozzászólására (») Nov 7, 2009 /
a panelen ránézésre semmi nem látszik, én fénycsőhibára gyanakodnék, ki kellene próbálni másik fénycsövekkel (lcdpanellal) mit csinál
(#) Mumtaz válasza pipi hozzászólására (») Nov 7, 2009 /
Fénycsöveim vannak itt, amik fehérek, de a pontos származásukat nem tudom, hogy miből bontották ki őket.
PC moddoláshoz való fénycsövem is van, aminek az inverteréről ezek a fénycsövek működtek.
Esetleg az célra vezető lehet, ha csak próbaképpen a zizegő fénycső helyére bekötök egy ilyen fénycsövet? gondolok itt arra, hogy azok a fénycsövek stabilan működnek, míg a zizegős esetleg nem. De ez a fénycső gondolom, hogy más jellemzőkkel bír áramfelvételileg, ami miatt az inverter ugyanúgy letilt.
Vagy esetleg más helyettesítő szóba jöhet csak a teszt idejére?
próba cseresznye, információnak jó lehet, de mivel más az égési feszültsége, és árama, az inverter akárhogy viselkedhet
Nos semmi eredmény. Sajnos csak egy moddolós fénycsövet tudtam rádugni. Az eredmény ugyanúgy zizegés és vibráló fény.A moddolós inverterek egyike sem jó, mármint a moddolós fénycsővel sem. Tehát külön a monitor fénycsövét nem tudtam más inverteren kipróbálni.
A belinkelt képeken a monitor elektronikája fejjel lefelé van, tehát a képen jobb felül lévő csati az alsó fénycsöveké, a jobb alsó pedig a felsőké.
Az alsó fénycsövek csatiján a kék-fekete a legalsó fénycső, a rózsaszín-fehér a felette lévő fénycső.
Itt próbálkoztam. Előbb felcseréltem a fénycsöveket a csatiban. A zizegés megmaradt.
Ezután a rózsaszín-fehér fénycsövet nem dugtam rá és a helyére a kék-feketét dugtam. Akkor nem zizegett, viszont vibrált a fény. Ha lehúztam és a rózsaszín-fehéret a kék-fekete eredeti helyére dugtam, akkor stabil volt. Nem zizegett, nem remegett.
Összefoglalva:
Ha mindkét fénycső rá van dugva (felállás mindegy) = zizegés és vibrálás
Ha a rózsaszín-fehér nincs rádugva = zizegés nincs, vibrálás van.
Ha a kék-fekete nincs rádugva = se zizegés, se vibrálás.
(#) Mumtaz hozzászólása Nov 9, 2009 /
Tehát akkor egyelőre elkönyvelem, hogy fénycső hiba.
Előkapartam még két monitort, amik már évek óta itt porosodnak. Az egyik működik, csak egy 12V-os tápegység kell hozzá. Ez egy Gericom 17"-os. Egy 1A-es táppal próbáltam, de arra nem reagál semmit. PC táp 12V-os ágáról rendesen bekapcsol, de az nyomja rendesen az Amperokat. Néztem több tápegységet boltok kínálatában, de a terhelhetőség növekedésével elég rendesen változnak az árak is, ezért nem szeretnék túl kicsi, vagy túl nagy tápot venni. Kb. mekkora lenne az, ami elegendő?
A másik monitor egy HP 1702 (P9601) LCD. Beépített tápja van. A monitor előélete homályos így nincs információ róla, hogy mitől halt meg. Ameddig eljutottam az az, hogy a tápon található 1000ľ 16V kondik közül három púpos. Okozhatja ez a problémát?
Az normális, hogy az egyik hűtőborda és a föld között 230V-os feszültséget mérek?
(#) bbalazs_ válasza Mumtaz hozzászólására (») Nov 9, 2009 /
Ra lesz a hatuljara irva, hogy hany W-os, szerintem egy 17-es az olyan 25-30W korul lesz, ennek legnagyobb resze a 12V-os agon megy a hattervilagtasra, kb 2-2.53A, az elektronikanak olyan 1-1.5A kell 5V-on.
A meghalt tapos cuccokban altalaban a 220-as oldali speci kapcsolofokozat szokott kipurcanni. A pupos kondi sohasem jo, azokat gyorsan cserelni, biztositekokat ellenorizni es a DIODAHIDAT. Furcsa, de ki szoktak durranni...
A hutoborda nem er semmihez es belul van, azon kivul a kapcsolotranyok huteset szolgalja, szerintem normalis, de csak ha DC mersz! Ha valtofesz van rajta, az nem normalis.
(#) factory válasza gyuszuSS hozzászólására (») Nov 11, 2009 /
Szeretnék segítséget kérni.
nec 1810 tft monitorral kapcsolatban.
Sajnos hasonlóan a (hobbielektronika)a fórumban engem is a szokásos inverter hiba köszöntött.
Bekapcsolás után, 1 másodpercig tökéletes a kép, utána semmi (de a tft zöld ledje folyamatosan világít)
Mivel nem szerettem volna kidobni a monitort (édesanyámé), elvittem szerelőhöz. Megállapították, hogy az egész inverter panelt cserélni kellene. a ccfl csövek jók. (De 8-9 éves tft-nél ez pénzkidobás. Nem éri meg.)Mivel sok nec tft javítottál, szeretném megkérdezni, hogy inveter hiba esetén, milyen problémák forultak elő. VAlószínű, hogy itt is tranzisztor, mehetett tönkre, vagy tekercs menetzárlatos? Nem tudom, hogy szkóppal bemérte-e a szerelő, mielőtt azt mondta, hogy szerinte kuka. Várom válaszod. Minden hozzászólásnak örülök. Köszönöm
(#) factory válasza factory hozzászólására (») Nov 14, 2009 /
Mellékelem a képeket, hátha valaki tud segíteni.
további képek
további képek...
(#) skynetpro hozzászólása Nov 14, 2009 /
Hello. Van egy sony fényképezőgépből kitermelt EVF-em (elektronikus kereső) ami egy apró, színes tft kijelző. a meghajtó áramkörök nincsenek meg, csak maga a kijelző rész a szalagkábelével.
hogyan szokás ezeket hajtani?
van valami leírás hozzá?
ha jól tévedek, akkor - mivel tft - a kapcsolótranzisztorok rá vannak integrálva a képpontokra és simán csak a sorokat-oszlopokat kell multiplex meghajtani. ahhoz viszont nagyon kevés kábelem van. szóval biztosan rajta vannak a latch-ek is. majd rakok fel fotót.
TTL szintű jelnek mennyire örül? hogy lehetne ezt kilegózni?
(mikrokontrollerrel hajtanám, de azzal a résszel nincs baj)
(#) r3pl4y hozzászólása Nov 15, 2009 /
Hello mindenki!
Van nekem egy Samsung 2053BW LCD monitorom!
Egyik napról a másikra olyat produkált, hogy nem akart bekapcsolni a számítógéppel egy időben... azaz kb 5-10 perc elteltével bekapcsolt... a képnek semmi baja... és semmi más egyebet nem veszek észre... a power led villog... habár mintha miután bekapcsoltam volna a gépet mintha kicsit ritkábban villogna... na erre nem mertnék azért megesküdni...
A gépnek semmi baja, teszteltem másik monitorral...
Egyszóval:
Gépet bekapcsolom, monitor nem indul, eltelik egy kis idő és beindul, onnantól semmi baj, ha ujraindítom a gépet akkor is működik... csak ha leállítom egy kis ideig és elindítom újra akkor nem indul újra a monitor...
Segítséget szeretnék kérni, hogy mi lehet a hiba oka... otthon meg lehet e ezt javítani, vagy vigyem valami szervízbe... egyáltalán megéri e elvinni szervízbe... mármint milyen árban tudnák megjavítani a hibát saccra...
Következő: »»   8 / 313
