Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
http://kepfeltoltes.hu/061227/detektoros_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A dióda utáni kondenzátor mekkora kapacitású legyen? Egyébként mire is jó az? Szűr, simít...?
Ezt a megoldást burkolódetektornak hívják. A lényege az, hogy neked a pozitív félhullámok ( ha a dióda fordítva van bekötve a negatív) csúcspontjait összekötő görbére van szükséged, ez adja a demodulált jelet. Ehhez kell a kapacitás. Ha túl kicsire választod, akkor hamar kisül és zajos lesz a jeled, ha túl nagyra akkor pedig lusta lesz és a nagyfreki elvész. Ismerni kéne az erősítőfokozatod bemenő ellenállását (ez fogja kisütni a kondenzátort), hogy pontosan meg lehessen mondani.
akkor a terhelőellenálláshoz kell méretezni (kristályfüles). Üdv.: Hurka
En gyerekkoromban csinaltam hasonlo radiot eloszor,ez volt az elso elekotromos ketyerem ami mukodott ![]() 30m antenna ,foldeles,egy dioda es egy 'telefon fulhallgato' -bol allt,2 adas szolt egyszerre ![]()
Kiskoromban nekem sem ment, mert lövésem sem volt, hogyan csináljak olyan rezgőkört, aminek elég nagy a jósága ahhoz, hogy csak 1 adó férjen bele a sávszélességébe, ma már tudom, de majd a fiam/lányom fogja megépíteni
Akkor aruld el, hogy mi a titka?Kell szkop hozza?mert az nincs
Úgy könnyebb lenne, mert egy függvénygenerátorról színuszos jellel szépen meg lehet nézni , hogy mennyire lett jó.
Ha nincs szkóp, akkor a Kossuth rádióra tudod hangolni, de műszer nélkül nehéz, akkor keress a neten kitalált konstrukciót, Dunát lehet velük rekeszteni. Nagyvonalakban: Keresztbe tekerd a meneteket , ne egymás mellé, használj ferritmagot és szerezz egy régistílusú emberes forgókondit. Minnél rövidebb "madzagokkal" kösd össze a rezgőkört. Valamint ne használj túl nagy kapacitást pici induktivitással és fordítva túl nagy induktivitást túl kicsi kapacitással. A forgókondinak van egy max és egy min kapacitása, a venni kívánt tartomány ismeretében úgy határozd meg a tekercset. hogy a KH sáv egyik ill. másik végét adja ki a két véghelyzet. Nekem az 500pF-es forgókondenzátor adta a legjobb eredményt. A tekercset a Thomson képlettel kiszámolhatod hozzá.
-Hogyan kell keresztbe tekerni a meneteket?
-Ha vasmag nélkül akarom csinálni akkor, is lehet keresztbe tekerni?(ajánlott?) -Az ilyen tekercs "L"-jét a szokott módon számolom? { L=((mű)*SQ(N)*A)/l }
Ahogyan a cérna fel van tekerve a spulnira.
Az induktivitást ugyanúgy számolod, mint rendesen az nem függ a tekercseléstől.
És milyen vastag legyen? Mármint a tekercselés?
Nem tudom.
![]() Először próbálj egy WC-papír gurigán csinálni egy tesztet, azon kísérletezd ki a menetszámot és utánna ha a szelektivitása nem lesz jó próbáld meg keresztbe tekercselni. A Ferrit maggal azért sokkal könnyebb, mert kevesebb menetből megleszel és ezért nem annyira kritikus hogyan tekercseled
http://www.schmarder.com/radios/crystal/images/cs06-schematic.jpg
http://www.schmarder.com/radios/crystal/images/cs37-schematic.jpg Az miért és mennyivel jobb, ha az antenna és a rezgőkör+detektor ill. az antenna, a a rezgőkör és a detektor is "külön van" közös magon?
Ha külön tekerccsel illeszted az antennát és a demodulátort a terheléssel , akkor nem terheli a rezgőkört és javul a szelektivitás. A demodulátor az antennakör és a rezgőkör tekercse pedig egy transzformátor, ami a megfelelő impedancián illeszti a antennát, rezgőkört, hangvégfokot .."fejhallgató "
![]() Szerintem elsőre kár elbonyolítani....
Igazad van. Csak éppen megfordult a fejemben, h legyen egy kicsit bonyolultabb... Majd legközelebb
![]() Így tanul az ember; ha kérdez... ![]()
Én régen több detektoros rádiót épitettem. A legjobban az tetszett nekem ami annyiból állt, hogy szétszedtem egy telefonhallgató betétet, egy kis méretű cérna spulnira vagy mire tekertem 100 valahány menetet, párhuzamosan vele egy 240pF-os kondenzátor, erre a dióda meg az 1nF-os kondi, és ezt mind bele a telefonhallgató burkolata alá, ezzel elkészült a legkisebb detektoros rádió
Ha 1,6-2V közötti értékeket mérek az antennán az jónak számít? (délután 5kor)
![]() Mivel mérted? Ha multiméterrel, akkor nézd meg, hogy mi a felső határfrekvenciája....az összes antenna által ezen frekvenciáig összeszedett jelet mérted. Semmit nem jelent. Szkóppal és egy hangolt rezgőkörrel hatékonyabb lennél. Idézet: „A forgókondinak van egy max és egy min kapacitása, a venni kívánt tartomány ismeretében úgy határozd meg a tekercset. hogy a KH sáv egyik ill. másik végét adja ki a két véghelyzet. ” Ezt legyszi fejtsd ki nekem egy picit ha raersz ![]() Tehat mondjuk pl. 38Khz -en akarom hogy mukodjon,... Eskuszom ez a tema jobban mozgatja a fantaziam mint az AVR ![]()
Nagy varázslat
![]() Tegyük fel: Cmin=10pF , Cmax=500pF Nevess ki, de nem emlékszem a sáv alsó határára, ezért ezt 500KHz-nek vettem. A Thomson képlettel kijön, hogy kb. 200 uH-s tekercsre van szükség, ha teljesen bezárom a forgókondit (tehát Cmax-al számoltam!) Most ellenőrizzük, hogy ezzel a tekerccsel a Cmin-nál mekkor frekvencia adódik Nekem így 3,5MHz jön ki, ami ha jól emlékszem a kb 1,5MHz-s felső határtól nagyobb tehát át tudod fogni a sávot. Most ha akarsz vele görcsölni akkor számold ki, hogy milyen kondit kell sorba/párhuzamosan kötni a forgókondival, hogy a sáv végeit pontosabban eltaláld, tehát a teljesen nyitott és teljesen zárt állásnál pont a sáv két vége adódjon.......jó móka ![]()
A kérdésem pont idepasszol: Mekkorára állítsam be a min és max frekit? Mire érdemes?
Nézd meg a legkisebb és legnagyobb frekvenciájú adót, amit venni szeretnél és már meg is van
és ezt hol nézzem? AM adókat? Meg gondolom vannak határai a detektoros rádiónak...(?)
"elvileg nincs"
Szerintem a Kossuth 540 KHz-n jó lesz az aljának a Petőfi 1440 KHz-n a tetejének. Ha jól emlékszem 9KHz a sávszélesség ennél "keskenyebbre" nem érdemes a rezgőkört csinálni. AM adás van még a hosszúhullámú tartományban, de Magyar adó ott nem sugároz (szerintem...) |
