Optikai kábel szerelésében hegesztésében jártas emberkék válaszát várom.
A kábel szerelés folyamatát szeretném megtudni,videó jel átvitelére kellene a kábel 1,8 km távolságra Full HD jelre. Tisztában vagyok hogy a hozzá való készülék nem olyan olcsó! Először is megköszönném ha valaki meg tudná mondani pontosan milyen dolgok kellenek hozzá, és azt ,hogy hol lehetne beszerezni. Nézegettem az interneten de nagyrészt szerelést vállalnak. A válaszokat előre is köszönöm.
1,8km kábel nincs egyben? Tudtommal valami 20km-es darabokban gyártják ezeket (legalábbis ahol én jártam gyárban)
CORELINK kötőelem néven is van egy hegesztésmentes toldó, ez tudtommal van mono és multimódusu szálhoz is..keress rá a neten
Amennyiben mindent megveszel hozzá, akkor valóban 2 millió alatt meg nem állsz. Ahogy azt írták a hegesztő 1,5 milliótól, egy száltörő 100 ezer forinttól kapható, kábel csupaszító 30-40 ezer körül. Egy másik alternatív megoldás, ha felkeresel egy céget aki optikai hálózatok kivitelezésével is foglalkozik. Az se olcsó, de 2-3 millió helyett "csak" pár tízezer a szerelés plusz anyagár.
Lehet, hogy hülyeséget fogok kérdezni, mert nem értek hozzá. Biztos, hogy az optikai kábel erre a célra a legmegfelelőbb eszköz?
Lehet nekem ez a megoldás a legszimpatikusabb, bár a bérlés is elgondolkodtató.
A gyors csatinál majd meglátjuk mennyit számít az 1 dB ki kell próbálni, de nagyon köszönöm a hozzászólásokat.
1-2 dB semmit nem számít. Amennyiben a vevő oldalon valami normális berendezés van, akkor 30 dB veszteségig simán működnie kell.
Az optikai átviteli láncod csillapítása a következőkből adódik össze:a két végén a csatlakozók beiktatási csillapítása, 1,8 km optikai szál csillapítása,+a két kötés csillapítása(gondolom a végeken csatlakozóval szerelt „pigtail”kábelt használnál).Ebből a csatlakozók 2*0,1-0,8 dB, a kötések gyorscsatival mondjuk 4dB, az optikai szál csillapítása függ a lézer hullámhosszától és a szál típusától. Rossz esetben mondjuk 850 nm-en akár 3,5dB/km.Tehát 1,6+4+6,3=11,9dB-s veszteség.1mW-os (0dBm) lézer adót feltételezve -11,9 dBm(0.064mW) érkezne a vevőre ami szűken akár jó is lehetne digitális jelnél,de függ a vevőtöl..
Milyen cuccokat kötnél össze?Milyen optikai kábelt használnál?
Még teljesen nem alakult ki az összkép, de nemsokára megérkeznek az átjátszók akkor majd kiderül egyenlőre még csak tapogatózom.
Sziasztok, a gondom a következő:
előrreszerelt optikai kábelekkel dolgozunk és ellenőrizni kellene a veszteséget, hogy nem e tört meg például valami nem látható helyen. Az ötletem: Adó:egy áramgenerátorral meghajtott led a megfelelő hullámhosszon. Vevő:egy fotoellenállással felépített feszültségosztó+ egy poti, hogy "kalibrálni" lehessen, ami egy analóg panelműszerhez csatlakozik, amihez készítek megfelelő skálát. Köszönöm segítségeteket, István
Köszönöm. de már nem aktuális, hogyan tudtál volna segíteni?
Hát ez ne ilyen egyszerű sajnos, mert az egy dolog hogy átmegy rajta a fény,de az anyag másképp viselkedik bizonyos frekvenciákon lehet hogy a te fényed egy része átmenne de pl bizonyos spektrumok elvesznének belőle és így ha majd az üzemeltetni kívánt készülék lesz rajta nem biztos hogy majd a megfelelő sebességen tud majd működni a sok reflexió miatt, mert nem csak a csillapítás hanem a reflexió is számít bár ez valahol ugyan az de mégis különbözik.
Értem, köszönöm a válaszod, már kezdtem megint itthagyni a fórumot az okoskodók társasága miatt, akik nem is a témával kapcsolatsan írnak, csak mindenkit lehurrognak. Akkor a gyári műszerek hogyan működnek, igazándiból nem is ledre gondoltam, hanem egy, a készülékben használatos adó-vevő párosra ez előbb említett bekötéssel.
Segítséget szeretnék kérni a következő kérdésben. A set top boxomat szeretném összekötni a PC hangkártyájával optikai kábellel, de a két eszköz külön helyiségben van. A távolság kb. 3 méter, de a falon csak egy viszonylag kis méretű furat van, amin a toslink csatlakozó biztosan nem fér át. Létezik házilag szerelhető optikai audió kábel? Ha igen, hol lehet olyat kapni. Eddig nem foglalkoztam optikai kábelekkel, de mostanában olvastam róluk több mindent. Mit jelentenek ezek a meghatározások, hogy multi, mono, loosetube, POF, tightbuffered, stb. Mi a különbség az audió, a lan(wan), a video, stb. optikai kábelek felépítése között? Bago
Nekem hasonló a problémám. Optikai kábel kellene, de a falban levő kábelvezető csatorna valószínűleg vékony hogy egy előre szerelt kábelt beledugjak. RCA kilőve, mert elektromos vezetékek mellett megy, és nem akarom hogy zajt szedjen fel. Kérdés, hogy AUDIO összeköttetésre TV és erősítő között ez a megoldás jó lehet? http://www.lifatec.com/Lifusa_connectors.htm Előre is köszönöm a választ!
Itt van millio adat :Bővebben nem tudom mint amit a netten talalhato
"Coax kabel -es Digitalis In es Out nincs a cuccaidon? Az szerintem a legjobb megoldas othon par meter athidalasahoz .
Amit az felszed a villanyvezetékből nem hiszem, hogy sokan meghallják...esetleg nagyobb probléma az érintésvédelem. De ha ép, dupla szigetelés vezetékek mellett megy, akkor sok baj nem lehet...
Üdv Inhouse
Üdv mindenkinek
Van egy digitális erősítőm JVC ax-z711BK és egy cd lejátszóm JVC XL-Z464BK. Optikai kábellel csatlakoztattam őket össze, ha nem indítom a lejátszást, folyamatosan és egyenletesen ég az erősítőn a 44kHz csatlakozási visszajelző. Viszont indítás után a led pislákolni kezd és a zene is szakaszos. Sima rca kábellel való összekötés után semmi probléma, a lejátszás tökéletes. Mi lehet a probléma?
Bocsánat a válasz miatt mechanikus kötő műkődik, optikai kábelre, lehet Ti már túl vagytok rajta , a sávszélesség is működik "HDMI" semmi szerszám nélkül csak kézügyesség kérdése, no meg némi bátorság, és szerencse.
Száloptikai kábelek szerelésével, hegesztésével, gyártásával foglalkozom. Ha szükséges még megpróbálok segíteni akinek szüksége van még rá.
A segítségeteket szeretném kérni. Optikai kábel szerelésére vonatkozó érvényes jogszabályokra vagy rendeletekre lenne szükségem. Munkavédelmi tervfejezetben szeretném felhasználnálni.
Előre is köszönöm. Miku
Én *
*Törölve a fórumon tilos az üzleti tevékenység! A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2013
