Fórum » Optikai kábel szerelése, problémák
Témaindító: damkodav, idő: Máj 22, 2009
Lapozás: OK   1 / 2
(#) damkodav hozzászólása Máj 22, 2009 /
Optikai kábel szerelésében hegesztésében jártas emberkék válaszát várom.
A kábel szerelés folyamatát szeretném megtudni,videó jel átvitelére kellene a kábel 1,8 km távolságra Full HD jelre.
Tisztában vagyok hogy a hozzá való készülék nem olyan olcsó!
Először is megköszönném ha valaki meg tudná mondani pontosan milyen dolgok kellenek hozzá, és azt ,hogy hol lehetne beszerezni.
Nézegettem az interneten de nagyrészt szerelést vállalnak.
(#) szoker válasza damkodav hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
Másfél millánál van kb a hegesztő ára
szerintem itt nézz szét: optikai kábel hegesztő
meg itt
(#) potyo válasza damkodav hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
1,8km kábel nincs egyben? Tudtommal valami 20km-es darabokban gyártják ezeket (legalábbis ahol én jártam gyárban)
(#) koszta válasza damkodav hozzászólására (») Máj 22, 2009 / 4
Ez a technológia tényleg nem olcsó..
Hegesztő legolcsóbb is kb.1.5 millió.
Kell még hozzá speckó száltörő,száltisztító.
Létezik 1 technológia amihez nem kell hegesztő,viszont ennek több dB is lehet a csillapítása,és csak multimodusu optikához jó.pdfFonet(a hegesztett kötés Kb.0,1dB)
CORELINK kötőelem néven is van egy hegesztésmentes toldó, ez tudtommal van mono és multimódusu szálhoz is..keress rá a neten ...
(#) pedrock válasza damkodav hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
Amennyiben mindent megveszel hozzá, akkor valóban 2 millió alatt meg nem állsz. Ahogy azt írták a hegesztő 1,5 milliótól, egy száltörő 100 ezer forinttól kapható, kábel csupaszító 30-40 ezer körül. Egy másik alternatív megoldás, ha felkeresel egy céget aki optikai hálózatok kivitelezésével is foglalkozik. Az se olcsó, de 2-3 millió helyett "csak" pár tízezer a szerelés plusz anyagár.
(#) varttina hozzászólása Máj 23, 2009 /
Lehet, hogy hülyeséget fogok kérdezni, mert nem értek hozzá. Biztos, hogy az optikai kábel erre a célra a legmegfelelőbb eszköz?
(#) damkodav válasza koszta hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
Lehet nekem ez a megoldás a legszimpatikusabb, bár a bérlés is elgondolkodtató.
A gyors csatinál majd meglátjuk mennyit számít az 1 dB ki kell próbálni, de nagyon köszönöm a hozzászólásokat.
(#) pedrock válasza damkodav hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
1-2 dB semmit nem számít. Amennyiben a vevő oldalon valami normális berendezés van, akkor 30 dB veszteségig simán működnie kell.
(#) koszta válasza damkodav hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
Az optikai átviteli láncod csillapítása a következőkből adódik össze:a két végén a csatlakozók beiktatási csillapítása, 1,8 km optikai szál csillapítása,+a két kötés csillapítása(gondolom a végeken csatlakozóval szerelt „pigtail”kábelt használnál).Ebből a csatlakozók 2*0,1-0,8 dB, a kötések gyorscsatival mondjuk 4dB, az optikai szál csillapítása függ a lézer hullámhosszától és a szál típusától. Rossz esetben mondjuk 850 nm-en akár 3,5dB/km.Tehát 1,6+4+6,3=11,9dB-s veszteség.1mW-os (0dBm) lézer adót feltételezve -11,9 dBm(0.064mW) érkezne a vevőre ami szűken akár jó is lehetne digitális jelnél,de függ a vevőtöl..
Milyen cuccokat kötnél össze?Milyen optikai kábelt használnál?
Még teljesen nem alakult ki az összkép, de nemsokára megérkeznek az átjátszók akkor majd kiderül egyenlőre még csak tapogatózom.
(#) zsoca85 válasza damkodav hozzászólására (») Nov 8, 2009 /
ha gondolod tudok segíteni!
(#) tothi89 hozzászólása Dec 9, 2009 /
Sziasztok, a gondom a következő:
előrreszerelt optikai kábelekkel dolgozunk és ellenőrizni kellene a veszteséget, hogy nem e tört meg például valami nem látható helyen.
Az ötletem:
Adó:egy áramgenerátorral meghajtott led a megfelelő hullámhosszon.
Vevő:egy fotoellenállással felépített feszültségosztó+ egy poti, hogy "kalibrálni" lehessen, ami egy analóg panelműszerhez csatlakozik, amihez készítek megfelelő skálát.
Köszönöm segítségeteket, István
(#) damkodav válasza zsoca85 hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
Köszönöm. de már nem aktuális, hogyan tudtál volna segíteni?
(#) damkodav válasza tothi89 hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
Hát ez ne ilyen egyszerű sajnos, mert az egy dolog hogy átmegy rajta a fény,de az anyag másképp viselkedik bizonyos frekvenciákon lehet hogy a te fényed egy része átmenne de pl bizonyos spektrumok elvesznének belőle és így ha majd az üzemeltetni kívánt készülék lesz rajta nem biztos hogy majd a megfelelő sebességen tud majd működni a sok reflexió miatt, mert nem csak a csillapítás hanem a reflexió is számít bár ez valahol ugyan az de mégis különbözik.
(#) tothi89 válasza damkodav hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
Értem, köszönöm a válaszod, már kezdtem megint itthagyni a fórumot az okoskodók társasága miatt, akik nem is a témával kapcsolatsan írnak, csak mindenkit lehurrognak. Akkor a gyári műszerek hogyan működnek, igazándiból nem is ledre gondoltam, hanem egy, a készülékben használatos adó-vevő párosra ez előbb említett bekötéssel.
(#) Bago hozzászólása Máj 4, 2010 /
Segítséget szeretnék kérni a következő kérdésben.
A set top boxomat szeretném összekötni a PC hangkártyájával optikai kábellel, de a két eszköz külön helyiségben van. A távolság kb. 3 méter, de a falon csak egy viszonylag kis méretű furat van, amin a toslink csatlakozó biztosan nem fér át. Létezik házilag szerelhető optikai audió kábel? Ha igen, hol lehet olyat kapni.
Eddig nem foglalkoztam optikai kábelekkel, de mostanában olvastam róluk több mindent. Mit jelentenek ezek a meghatározások, hogy multi, mono, loosetube, POF, tightbuffered, stb.
Mi a különbség az audió, a lan(wan), a video, stb. optikai kábelek felépítése között?
Bago
(#) bisa44 válasza damkodav hozzászólására (») Okt 22, 2011 /
Nekem hasonló a problémám. Optikai kábel kellene, de a falban levő kábelvezető csatorna valószínűleg vékony hogy egy előre szerelt kábelt beledugjak. RCA kilőve, mert elektromos vezetékek mellett megy, és nem akarom hogy zajt szedjen fel. Kérdés, hogy AUDIO összeköttetésre TV és erősítő között ez a megoldás jó lehet?
http://www.lifatec.com/Lifusa_connectors.htm
Előre is köszönöm a választ!
(#) karpi válasza Bago hozzászólására (») Okt 22, 2011 /
Itt van millio adat :Bővebben nem tudom mint amit a netten talalhato
"Coax kabel -es Digitalis In es Out nincs a cuccaidon? Az szerintem a legjobb megoldas othon par meter athidalasahoz .
(#) Inhouse válasza bisa44 hozzászólására (») Okt 22, 2011 /
Amit az felszed a villanyvezetékből nem hiszem, hogy sokan meghallják...esetleg nagyobb probléma az érintésvédelem. De ha ép, dupla szigetelés vezetékek mellett megy, akkor sok baj nem lehet...
Inhouse
(#) leone hozzászólása Márc 5, 2012 /
Üdv mindenkinek
Van egy digitális erősítőm JVC ax-z711BK és egy cd lejátszóm JVC XL-Z464BK. Optikai kábellel csatlakoztattam őket össze, ha nem indítom a lejátszást, folyamatosan és egyenletesen ég az erősítőn a 44kHz csatlakozási visszajelző. Viszont indítás után a led pislákolni kezd és a zene is szakaszos. Sima rca kábellel való összekötés után semmi probléma, a lejátszás tökéletes. Mi lehet a probléma?
(#) acsjanospal válasza damkodav hozzászólására (») Jún 8, 2012 /
Bocsánat a válasz miatt mechanikus kötő műkődik, optikai kábelre, lehet Ti már túl vagytok rajta , a sávszélesség is működik "HDMI" semmi szerszám nélkül csak kézügyesség kérdése, no meg némi bátorság, és szerencse.
(#) poolice hozzászólása Aug 24, 2012 /
Száloptikai kábelek szerelésével, hegesztésével, gyártásával foglalkozom. Ha szükséges még megpróbálok segíteni akinek szüksége van még rá.
(#) illessym hozzászólása Okt 5, 2012 /
A segítségeteket szeretném kérni. Optikai kábel szerelésére vonatkozó érvényes jogszabályokra vagy rendeletekre lenne szükségem. Munkavédelmi tervfejezetben szeretném felhasználnálni.
Előre is köszönöm.
Miku
(#) mákostekercs válasza damkodav hozzászólására (») Ápr 11, 2013 /
Én *
*Törölve a fórumon tilos az üzleti tevékenység!
A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2013
(#) Sasaki hozzászólása Feb 9, 2022 /
Nem tudjátok véletlenül, hogy foglalkozik-e valaki optikai kábel konfekcionálásával? Toslink F05-ös csatit szeretnék eszkábáltatni a kábel végére.
Veszprém-Székesfehérvár környéke lenne a legjobb!
(#) uniman hozzászólása Ápr 13, 2025 /
Optikai kábel csatlakozó
Érdekelne, hogy a T...kom-os optikai kábelének csatlakozóját mennyire egyszerű házilag leszerelni és újra összeszerelni? Egy helyen az egereknek sikerült szétrágni a kábelt. Van bőven ráhagyás, csak 1 méternyit kéne lerövidíteni.
Vagy inkább a szolgáltatóra kéne bízni?
(#) Bakman válasza uniman hozzászólására (») Ápr 13, 2025 /
Házilag reménytelen. A csatlakozó eleve rendelkezik egy darab optikai kábellel és ezt hegesztik össze helyszinen a "bejövő" szállal, egy erre a munkára való géppel.
Ha a csatlakozó külső végén lévő optikai szál vágása nem tiszta és merőleges, nem fog működni az adás és a vétel a fénytörés miatt.
Youtube-on látható a folyamat: optical cable welding
Két szálat össze lehet hegeszteni, de csatlakozót nem lehet rá tenni.
A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2025
(#) uniman válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 13, 2025 /
Köszi...pedig bizakodtam: Bővebben: Link
Ilyen halványzöld selyemszálakat láttam, meg közte 3-4 vékony fehér, meg két zöldes színű szálat, az egyik zöldes el van törve.
Megnézném annak az optikai szálnak a veszteségét egy műszerrel. Az a műszerke amivel vágja a szálat, elvileg derékszögben vág, azzal talán lehetséges de vannak kétségeim.
Nem kevés, kilométerekben mérhető mennyiségű kábel használtunk fel egy munkakörben, de a nyers kábelre mindig csatlakozós optikai szálakat hegesztettek (szép koreográfiája van), soha nem a csatlakozót szerelték a szálak végére. Itthon is így van megoldva az optikai net.
Fiber splice box. A dobozban x mennyiségű, előre szerelt optikai csatlkazozó van 20 - 30 cm-es szállal, ehhez kell hozzáhegeszteni a gerincben található szálakat.
Nálad nem így van megoldva? A bejövő kábel egy kis dobozba megy, ami rejti a hegesztést, majd onnan egy optikai kábel megy tovább a modembe/router-be.
Következő: »»   1 / 2
