Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
egy quad 405ös fogja vezérelni. Az ic is egy 1000évről visszamaradt quadból van. Nem 100%ig lesz kihajtva a quad de a másikat próbábáltam egy 2x60as szobaerősítőről és ott be tudtam állitani. csak két átkötés
Akkor sajna nem tudod kivenni az IC-t. Mérjél áramot, a 3-as láb és a GND között. 3,6mA körül kellene lenni. Ha kisebbet mérsz, akkor vagy a 3,3kohm megnyúlott, vagy az IC terheli a pontot (ha a nyák tuti jó). Más ötletem nem igen van, már csak kiforrasztott IC mellett mérni. üdv! proli007
Sikeresen kiszedtem az ict és a 3as lábon beállt az 1,4V. Rámértem az ic test és 3as lábra ott viszont jelentkezett az eddig mért 46ohm.
Hát akkor szerva itt, csere ott! üdv! proli007
gány dolog kiszálmolni és a 3,3ks helyett kisebb ellenállatot rakni ?
Hali.
A képen látható clip indikátor-t átalakíthatom úgy,hogy az elejéről lecserélem a 4k7 ellenállatot 2db párhuzamos 10k-ra és ide adom a sztereó jeleket?
Ha jól emlékszem, ezen a bemeneten egy PNP tranyó bázisa kucorodik, ami ezek szerint megsérült. Szóval ki tudja mi van ott, lehet más kánya is... üdv! proli007
Ez az indikátor, azért erősen egy kezdetleges dolog. Azért ezt gondold hozzá.. De ha már átalakítottad, akkor ésszerűbb, ha nem az ellenállásokkal adod össze az L-R jelet, hanem az R5-D2 után, azt a jelet is rávezeted a C1-re. üdv! proli007
ÜDV.
Idézet: „Ez az indikátor, azért erősen egy kezdetleges dolog. Azért ezt gondold hozzá..” Tudom,pont az egyszerűsége miatt tetszik. Egyik ismimnek lesz bal.aszsággátlónak,leszabályozva. Megpróbálom amit mondtál.Köcce ![]()
hát sajnálom mert a 0ázáson kivül működött a cucc
Szeretnék összerakni egy kivezérlésjelzőt! Sok kapcsolás közt nézelődtem de nem találtam meg az igazit! Ezek a feltételek alapján milyet ajánlotok?: -Minimum 10 vagy annál több LED -Dot/Bar kijelzés kapcsolóval váltható -Lehetőleg állítható érzékenység. -Erős fényű ledeket is tudjon vezérelni -(Nem fontos állítható fényerő) -Működjön! ![]()
Hali
Mondjuk ha van neted keresovel van par(ezer) talalat. Beirod "LED VU meter" es lass csodat, jonnek a jobbnal jobb kapcsolasok. Egy ezek kozul: Bővebben: VU meter. Udv Vili
Én is eljutottam idáig csak az a baj hogy a rengeteg kapcsolás közül nem tudom kiválasztani a nekem megfelelőt.(bőség zavara). Meg elsősorban olyan kapcsolásokat várnék amiket már megépítettek és vannak róla tapasztalatok.
Hali
Szerintem osszerakod ezt a kapcsolast probapanelon es kiprobalod. Nem veszitessz sokat vele ha nem mukodik. Ennel egyszerubb es olcsobb kapcsolast nem igen talasz. Lehet jobbakat is csinalni, de kezdesnek ez is jo lehet. Udv Vili
Hát akkor ha tapasztalatokat akarsz olvasni, akkor olvasd el ezt a topicot. Ilyen egyszerű... Hajrá!
Hogyan lehet LED-es kivezérlésmérőt építeni PIC mikrovezérlővel? Mik a feltételei, illetve megoldható-e ezzel a módszerrel? Előre is köszi. üdv David
Hogyha megépítem azt a kapcsolást akkor csak a "Figure 1" kell megcsinálni az alatta lévő "Figure2-3-4" nem kell?Erről van szó!
A fig. 2-3 az egy táp kapcsolása. Ezt te meg fogod építeni, vagy már van, mert táp nélkül nem fog menni a kivezérlés jelző. A fig. 4. pedig egy előerősítő, plusz még alakít a bemenő hangon (Full Wave Rectifier - "teljes hullám egyenirányító"). Ezek nélkül is működni fog a kivez. jelző. Üdv!
A képen bejelöltem hogy szerintem hogy vannak a bemenetek/tápok ha ez hibás feltétlen szólj.
-A ledeknek mennyi tápot adjak? -Az áramkör hány voltot igényel? -Valamint mi az amit be kereteztem? >>Köszönöm a válaszokat!<<
Bekeretezett: Egy sima poti, feszültségosztó módban.
Az áramkör 12V-ról simán működik. LM3915 adatlapjában meg fogod találni, hogy mi a minimum, és a maximum. A LED-eknek add ugyanazt a tápot, mint az LM-nek. A többi jó. Üdv!
Semmi gond, hiszen a nyáktervezőnek fogalma sincs mi van az áramkörben. Őt csak az érdekli, melyik alkatrész melyik IC lábra megy. Avagy az összekötési lista (NET) alapján dolgozik. üdv! proli007
De akkor még mindig nem jó mert a két ic mást mutat:---> (melléklet) ![]()
Csak fel kell cserélni a két lábat a rajzon. Ennyi az egész. Az Eagle nem fogja tudni, hogy Te nem megfelelő sorrendbe raktad a LED-eket, csak azt, hogy az n számú LED az IC x számú lábára van kötve.
Te meg majd tudod, hogy mit és hova, és figyelsz rá. ![]()
Szeva !!
Lenne egy keresem ![]() ![]() ES AMIT ELKESZITETEL ENIS ELSZERETNEM :d:d:d CSak nem tudom a kapcsolsa rajzot meg a nyakrajzot Koszi elore !!
Igazából nem tudom mi a problémád. Hogy a két rajz amit feltettél mit mutat, az egyéni szoc. probléma. Mindig a gyári adatlapot kell nézni. Ott a két IC bekötése azonos. Vagy ha az a gondod, hogy mást mutat a kettő, az meg természetes, hiszen az egyik lineáris a másik logos lépcsővel rendelkezik. üdv! proli007
Szerintetek melyik a ketto kozul fog mukodni ?
![]() Koszonom !!
Két rendőr áll a megállóban. Gyalog menjünk vagy busszal? - kérdezi az egyik.. Amelyik előbb jön! - mondja a másik.. Hát ez a kérdés így hangzott, és csak hasonló választ lehet rá adni. (Főleg, ha érthetően kérdeznéd.. Hát még ha meg is tudtuk volna mit szeretnél.) üdv! proli007 |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
