Hali mindenkinek!
azt szeretném megkérdezni hogy van egy 120W-os mély nyomóm és két 20w-os közép-magas hanfalam. szerintetek milyen erősítő illene hozzá?
Kellene még egy impedancia is és ekkor meg is válaszoltad a kérdést, műszakilag.....
8 Ohm-os a hangszórók, gondolom az erősítőnek is annak kell lenni
Hello
Tudtok nekem adni kompresszor-limiter kapcsolasi rajzokat? Minel tobbet
HY azt szeretném megkérdezni hogy a pl. órákban használatos LCD kijelzőkben 1 digit szegmenseinek mi az elnevezés ill. melyik melyik? mert már megtaláltam hogy A-G-ig betűzik de hogy mégis melyik betű melyik szegmenst jelenti azt nem találom. Előre is köszi!!
Hello all!
Ezt az áramkört terveztem egy lámpa távirányítóval való kapcsolásához. Az érdekelne, hogy az áramkör működne-e, és milyen változtatás szükséges ahhoz, hogy ne zavarja be a távirányító jelének villogása(tehát ne kapcsolgasson ki-be amikor megnyomom a gombot a jelek miatt). Egy olyan szobában használnám, ahol nincs ennek a távirányítóján kívül más távirányító.
leszimuláltam a dolgot, és arra jutottam, hogy az ic-nek 0,1s-es szünet kell a "flip"-ből "flop"-ba váltáshoz. tehát elvileg nem zavarhatja be a távirányító egyedi jele(a sok 0 meg 1), mert egyben fogja érzékelni. A másik, amit felfedeztem, hogy a bc337-es nem jó erre a célra. Egyszerűen nem viselkedik úgy, ahogy kéne. Mivel helyettesítsem?
Jah még valami: a kimenetről leszedtem a bc337-es tranzisztort.
hi!
a hangszín szabályzót az erősítő elé vagy után kell bekötni???
Elé!!!!!!
De ha ilyen kezdő vagy akkor csak ovatosan a dolgokkal! Inkább tégy fel egy pár fotót, hogy ránézzünk, nehogy valamit rossz helyre tégy és elszáljon....
a hangfal/erősítő -höz pedig már végképp nem értem. a gitár erősítőbe vagyis kombóba kell tenni hangváltót???
Na, ez egy felkapott topic, úgyhogy ide írok. Van egy ICL7107-tel felszerelt feszültségmérőm. Szerintetek a táp és a mérendő feszültség földje lehet közös? Az adatlap 36 oldalas, és nincs most kedvem végigolvasni, gondoltam hátha ti tudjátok!
Láttam már olyan kapcsit is, ahol közös volt, és olyat is, ahol nem.
(Próbáltam is kb 4-5 félét [a nagy részénél közös volt], de egyik se akart 100%-osan működni... )
az icl7107 betáp gnd-t és a mérőzsínor "-"át én össze kötöttem...
Köszönöm a válaszokat! Nekem egyébként az a Topi féle műszerem van, és tökéletesen mér!
Nem kell hangváltót tenni a kombóba, mert azokban álltalában egy darab hangszóró van
van olyan esetleg hogy két vagy négy darab hangszóró van benne, de azok álltalában ugyanojanok és akkor sem kell hangváltó. illetve ha mondjuk mély és magas van akkor kell hangváltó, hogy a mélyre a mély a magasra a magas hangok menjenek . Kombót építesz?
szeretnék, de sajna nem nagyon értek a hangfal/erősítő meg ilyenekhez!
őszintén megmondva benned reménykedem hogy te majd megmondod nekem a frankót vagyis segítessz nekem! én úgy tervezem hogy magasat is tennék bele (1db közép-mély + 1db magas). 1 kérdés: a hangváltót hova kell beletenni??
új kérdésem: a + hoz kell tenni a hangszóró + -át?? (ahogyan a képen van jelölve úgy jó???)
Nem!
Kijavítottam. Ne vedd figyelembe mi van a hangszóróra írva, lényegtelen mert váltófeszről van szó! Üdv.
amúgy erről az erősítőről nem sok jót hallottam. levileg tényleg megvan a ~100W, de elég magas a torzítás.
na jó.......................torzítás??
akkor ezt inkább hagyom
Hol tudok venni pesten 50x~30mm-es L profilt? (félméter lenne a legjobb, mert csak 16cm hosszú kell)
Egy elég hülye kérdés:
Adnátok nekem erről a tranyóról információkat mire jó vagy( máshogy nemtom megfogalmazni) stb : BC558B Csak azért mert találta belőle kb 1000 darabot
Sztem nézd olyan helyen ahol lehet kapni különböző vasakat itt gondolok idomokra és gönbvasakra. Itt szegeden van 1-2
Kaptam egy multimétert, aminek a nagyáramú méréshatára rossz. Kinyitottam, és két ellenállás szénné van égve. Nem lehet leolvasni a színkódot sem. Ez egy elég gyakori, egyszerű műszer. Valakinek esetleg van ötlete? Vagy hasonló műszere? Ha igen, megtenné, hogy belenéz, hogy ezek milyen ellenállások? Előre is köszönöm!
Ugyan ilyen műszerem van nekem is. Délután megnézem otthon!
