Fórum » Rossz Videoton TV
Témaindító: Lac, idő: Jan 16, 2007
Lapozás: OK   1 / 15
(#) Lac hozzászólása Jan 16, 2007 /
Van egy TS4327SP tipusú Videoton TV-ém.
Van egy kis vbaj vele. Ne azt úgy reagál a távirányítóra ahogy kéne. Ehezkéne nekem segítség:
kapcsrajz meg iesmik. Ja és mégvalami: kábel tévém van de nem tudum nézni a jó csatornákat mert azt a sávrészt nem fogja amin vannak(a VL és VH végét ).
Meg lehet ezt valahogy csinálni.
:nemtudom: :worship:
(#) Dudus válasza Lac hozzászólására (») Jan 16, 2007 /
A távvezérlőt biztosan, de a kábelsávokkal már nem lesz egyszerű dolgod, tegyél elé egy lepukkant kábelsávos videot....
Ha a vevőrész a rossz, szedd ki a fémhengeres vevőrészt és cseréld ki az elektrolit-kondenzátorokat, szerintem ennyi lesz a baja.....
(#) Sebi válasza Lac hozzászólására (») Jan 16, 2007 /
Hmmm... 4327 az a csak 16 programhelyes és Preh távszabályzós ugye?
Tunert - ha érdemes - lehet olyat kapni, ami a Vidibe passzoló keretbe van téve egy Alps kábeltuner, de nem olcsó.
Meg ha tényleg a 16 helyed van akkor nem is tudsz eltárolni annyit amennyi bejön a kábelen.
Ha az amire gondolok, akkor biztosan van rajz, csak meg kell keresnem, scannelnem.
(#) Lac hozzászólása Jan 17, 2007 /
Eredetileg 29 csatorna volt rajta de mióta rossz 39 Ha megtalálod a kapcsolási rajzot azt köszönöm
(#) Slope válasza Sebi hozzászólására (») Jan 17, 2007 /
Videotonnal én is csináltam anno (mikor bejött a kábel), hogy kivettem belőlle a tunert, majd vettem bontóban 500ft-ért egy kábeltuneres mechanikai hibás videót (Toshiba volt asszem).
Pont ALPS tuner volt benne, csak kisebb. Csináltam hozzá egy nyákot amin rajta volt a TV eredeti csatlakozósora, a nyák másik felére meg "ráheggesztettem" a tunert. Hosszú évekig ment hiba nélkül. A tuner talán még meg is van, ha érdekel teszek fel képet (bár ez a TV későbbi konstrukció, mint amit átalakítottam, de nálad is működne)
Nekem van egy régi JVS videóm, és abban is kábeltuner van. csak van egy kis baj nem biztos hogy jó és van három mudulátor ez egyikket tudom hogy az rf modulátor. melélklek néhány képet róla.
az egyik tipusa: Perfo0127-01
a másiké L61 A 09802
vajon melyk a tuner? Vajon bele lehet tenni?
(#) Slope válasza Lac hozzászólására (») Jan 17, 2007 /
egy függőlegesen álló fém dobozka, nyák felől tüskesor oldalról meg megy bele egy vékony koax, többnyire RCA aljzat van ezeken a tunereken. És általában szabványos a lábkiosztása...
Majd holnap megkeresem és megmutatom, egyébként kell lennie egy tápnak, az kitalálható, egy IF kimenetnek, az is (többnyire távol van a többi lábtól), aztán van egy hangolófesz bemenet, és 3db sávváltó bemenet (hellyel közzel ezt is ki lehet saccolni)... ez 7 láb... annyi van rajta?
megj.: a képeknek semmi értelme nem volt, vacak minőség.
Képek törölve + 1-2 így feleslegessé vált hsz szabi83
(#) Lac hozzászólása Jan 19, 2007 /
8 lába van. A képen odaírtam mi van a lábak mellé anyákra nyomtatva(a képet paint-el rajzoltam).
Meg tudná valaki mondani hogy mejk láb mire való.
Megj.: az utólsó lábhoz azért írtam kérdőjelet mert nincs semmi oda írva
(#) szabi83 válasza Lac hozzászólására (») Jan 19, 2007 /
talán a 8dik a test=0v stb.. sztem..
Szerintem test mert egy tranzisztoron keresztül az egyik ic lábára van kötve
(#) Lac hozzászólása Jan 20, 2007 /
Valaki meg tudná modani mit kell dugni az RCA ajzatba.
És hogyan tudom beletenni a tévémbe.
Megj.: Még mindig várok egy megmentő kapcsolási rajzot.
A kapcsrajzot már kerestem minden keresővel de nem találtam. (google,ok stb.)
Ha valakinek megvan küldje el erre az e-mail címre: picmen@citromail.hu vagy tegye fel mellékletként.
(#) Sebi válasza Lac hozzászólására (») Jan 21, 2007 /
Mivel ez egy tuner, az RCA alj az antennabemenet.
A távolabbi pin IF azaz KF. Az is meretlen típusokkal az a baj, hogy nem tudjuk milyen irányban szabályoz az AGC, mert ebből kétféle megoldás fordul elő.
(#) Lac hozzászólása Jan 21, 2007 /
Ha segít:
A tuner tipusa: L61 A 09802
De nem találtam róla semmit a neten
Találtam kapcsolást de az Videoton TS 4325 SP tvé
de az enyim Videoton TS 4327 SP, ha jó ha nem akkor meléklem:
Látom, ez a Gyurkovics könyvéből van... A következő benne a 4326, de mindkettő 16-programos, ezért kérdeztem rá. A Tied vezérlőrésze teljesen más, de a tuner, KF azonos lehet. 4327-ben sztem már a FET-tuner van. Nem is ezzel van a gond, hanem a kitúrt példányról nem tudunk sokat.
(#) Slope válasza Lac hozzászólására (») Jan 21, 2007 /
Igértem egy képet a tunerről... én anno nem ilyen tudományosan közelítettem meg, mint Sebi kolléga, egyszerűen csak beraktam és tökéletesen működött.
Egy kicsit már megviselt 9-10 éve csináltam...
(#) optical válasza Lac hozzászólására (») Jan 21, 2007 /
A készüléked Eeprom hibás.
MDA2062-es eeprom van a Proci mellett . Általában foglalatban.
Vedd ki és töltsd bele eepromiróval a TS4327-es jó mentést., s jó lessz.
Üdv Slope!
Majd én is követem Sebi példáját.
Tudnálegy képet küldeni arról meilyk a tuner a tvben.
(#) Sebi válasza Lac hozzászólására (») Jan 21, 2007 / 4
Különben én is csak azért vetettem fel az AGC-dolgot, mert egyszer belefutottam egy rossz tuner cseréjénél.
Optical kolléga említi az EEprom gondot, ami a távszabályzó rossz működésére lehet gyógyír. (persze attól függ, mit csinál, mit nem a távszab, ezt nem részletezted).
A tuner az a fémházas doboz, amibe az antenna csatlakozik, könnyen megtalálod.
Én is kerestem rajzot, de nem találtam.
Egyébként azt sejtem, ennek Infracolor 2000 a neve.
(#) Dudus hozzászólása Jan 21, 2007 /
Remélem ezek a mellékletek segítenek Nektek.
Jó javítgatást.
(#) Sebi válasza Dudus hozzászólására (») Jan 22, 2007 /
Dudus, nem figyeltél, ez a Gyurkovics-könyv-másolat már fent van, de 4327 a típus...
(#) Dudus válasza Sebi hozzászólására (») Jan 22, 2007 /
Igazad van elnéztem. Bocs !!!
(#) Lac hozzászólása Jan 22, 2007 /
Optical kolléga által javasolt megoldás megoldotta a problémát. És a tuner is jól működik. Köszönöm a segítséget.
(#) Master_of_the_web hozzászólása Dec 30, 2007 /
Lenne egy javításra szoruló Videoton TS 4327 TXT típusú TV. Bekapcsoláskor levágja a biztosítékot a bemeneten, látszólag táp hiba. Ezért a tápot kiszedtem és alapossabban átnéztem. Sok hibát nem látni rajt, csak egy agyonégett ellenállatot. meg egy beszerezhetetlen SMPS vezérlő IC-t remélem nem az szállt el. A kérdéses ellenállás neve R20
Képeket mellékeltem, egy kapcsolási rajz sokat segítene, de annak is örülnék, ha valaki meg tudná mondani az ellenállás értékét.
üdv
(#) Parázs Gábor válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
Szerintem még nézelödjél abban a tv-ben mert valamitől eléget az az ellenálás szoval tuti lesz még benne valahol hiba.
(#) Master_of_the_web válasza Parázs Gábor hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
Hát nem tudom igazából. A táp működik, ad ki feszt, terheletlenül nem vágja le a biztrosítékot, ez az ellenállás mintha valami kimeneti terhelőellenállás lenne, de nem vagyok benne biztos, mert nincs rajzom hozzá. A félvezetőket már kimértem és jók, a nagyobb elkókat lehet még cserélni kéne. De lehetséges, hogy másnak is baja van még...
Azért is jönne jól hozzá egy kapcsolási rajz.
üdv
(#) brachnag válasza Master_of_the_web hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
Az R20 értéke 2,2kOhm, ez a tápon levő relé kikapcsolt állapotában sorba kapcsolódik a víszintes eltérítés tápjával. valószínűleg azért égett le, mert zárlatos a víszintes eltérítés végfok tranzisztora. A jobb oldali nagy függőleges panel hűtőlapján találod a T1 pozícióban, BU208A vagy BU508A a típusa.
(#) Master_of_the_web válasza brachnag hozzászólására (») Dec 30, 2007 /
Nagyon köszönöm, nagyon soakt segítettél! kicserélem a tranzisztort, megpróbálom utána is kivágja-e a biztit. Remélem ez volt neki a főbb baja, ha nem akkor mehet tovább a hibakeresés.
üdv
Következő: »»   1 / 15
K�rlek v�rj...
