Üdv mindenkinek mát egy jópár hete elkészült az életem első elektronikus gyújtása, megszakítós motorokhoz.
Pöccre indult az áramkör. És csak ajánlanui tudom mindenkinek, mert sokkal jobban javult az alapjárat a motorkán és sokkal jobba a teljesítménye is. Gondoltam megosztom veletek a "remekművemet"
Melyik kapcsolás alapján készült?
Szia! Milyen motorba szerelted? Mert ha Simsonba akkor érdekelne a dolog.A kalapácsot is kiváltottad valamivel? Optó, hall,stb?
Hát kapcsolásom sajnos nincsen mert a gyújtás az mzclubhungary.com oldalról van és ott nemvolt feltüntetve a kapcsolás csak a többi hozzávaló leírás.
Én egy jawa 125-ös motorba használom(ami egy kis terepjáró autó házilag készült és amit a jawa 125-ös motor hajt, de ez lényegtelen) amiben mint tudjuk egy kalapács és egy kondi van. A kalapácsot nemkel semmivel kiváltani csak annyit kel csinálni hogy a kondit a kalapácstól le kel szerelni és ezentúl a kalapács nemtud beégni, mert csak egy sima kapcsolóként szolgál. Azt hogy használható-e Simsonba pontosan nemtudom, de az mzclubhungary.com oldalon ha regisztrálsz akkor ott mindent megtudol a hozzászólásokból. Remélem tudtam segíteni.
Szép, de a kerámiatokos ellenállást lefektettem volna, ne legyen esélye rezgésre.
Ha a Simsont átalakítod akkus gyűjtásra, akkor abba is jó lesz.
Engem is érdekelne ez a gyújtás mert elég egyszerűnek tűnik. Tuti nem tudsz valami rajzot felrakni? Meg a leírást is bemásolhatnád egy txt-be és feltölthetnéd ide ha nem gond. Csak azért, hogy ne kelljen mindenkinek regisztrálni az oldalra ahhoz hogy a leirást elolvassa. Előre is nagyon köszönöm! Üdv: Dempsey!
sziasztok
elnézést ha nem ide tartozik csak hát ha tudtok segíteni üvegszálat szeretnék venni olyanra gondolok mint az a forgó kis ufó csak nekem méterre kéne ilyen centis félcentis átmérőjű huzal vagy sodrony nem tudom hogy mondjam csak üvegszálból. tud valaki olyan boltot ahol lehet így üvegszálat venni? előre is köszi
Hát elsönek nekem se ment... Beleszereltem és nem mozgott, ugyanugy a gombok mentek.De ujrainditottam a számitogépet aztán már jól is ment. Nézd meg hogy alul az a kis átlátszó müanyag jol van e elhelyezkedve meg hogymegfelelö magaságba van e állitva a led.De nekem legföképpen egy ujrainditás segitett. Remélem azért tudtam valamit segiteni.De ha akkor se megy akkor majd írj.
Abban az ufóban igazából műanyag szál van. Mit értesz azon, hogy sodrony? Több különálló szál, mondjuk 32 darab. Milyen hosszú kell? Milyen célra? Hátha van jobb megoldás is.
VÉGRE!
Sikerült befejeznem az egyik színház által rendelt mű cigaretta projektet 40darab +tartalék 20 szipkás 20 sima a végére azt hittem FÓBIÁT kapok, igazi kihívás volt mire legyártottam. Íme. EZÉRT SE SZOKJON RÁ SENKI A DOHÁNYZÁSRA
a padlóba akarok ledeket de úgy gondoltam egyszerűbb ilyen szálakat mondjuk 50es csoportokba rendezni és a végei egy helyen futnának össze valahogy így---> és ehez keresnék műanyag vagy üvegszálat az teljesen mind1Bővebben: Link
Erre mondják, hogy szemfényvesztés! Mint az igazi, csak jóval környezetbarátibb. Gratulálok!
Akkor ez kell Neked:Bővebben: Link
Elnézve az áraikat, én maradok a hagyományos LED-es-nél.
heuréka megjött az ihelt vastag átlátszó horgászzsinór megyek ki is próbálom
ilyesmire gondoltam csak házilag azért köszi
makulátlan aki ilyet szeretne ajánlom neki 50 m 2.4 mm es víztiszta damil 1300 forint és gyönyörűen vezeti a fényt
Hát a kapcsolást nemtudok közretenni mert nincsen az áramkörhöz. Én is csak beültetés szerint csináltam.
De mivel többen is érdeklődnek a gyújtás irán hát amit tudok mindent közreteszek! Van belőle 6 és 12V változat is.
Itt a a 12V-os változat
Az előző hozzászólásomba ott van a text abban minden benen van!
Már miért NE lenne jó? Digitális átvitelre biztosan nem, (legalábbis bizonyos távolság és freki fölött,) de miért ne vezetné a fényt?
Ha előreolvasok, megspórolhattam volna egy mondatot...
Nagyon király vagy hogy feltetted a cuccokat! Ha majd megcsinálom és kérdésem lesz akkor felkereslek! Kösz hogy feltöltötted a cuccokat! Üdv: Dempsey!
Mert én is próbáltam igaz vékony damillal de a kolléga most írta,hogy a vastaggal műk-szik.
Megy az a vékonnyal is, csak nehezebb belépő felületet csinálni neki.
