Változnak az idők...
Mex: Biztos nem kiabáltál elég hangosan... ![]()
Nem elég egy lamináló, a módszert is ki kell dolgozni!
Próbáld meg légyszíves a nyákomat, mire mész vele(nem nagy, csak 3x4cm-es!)!
Bevallom és nem vélek felfedezni 0,1mm-es vonalakat a nyákodon. A próba nyákodon pedig nagyon rövidek a vonalak, nem informatív! Az, hogy az OKI jó lesz-e, nem tudom, neked milyen is van(bocsi már felejtek, samu, vagy HP?)? Mivel lehetne még előmaratni? Jó a H2O2+HCL+víz is vagy ez vasklorid specialitás?
Ne haragudj meg érte, de szerintem nem sok értelme van ennek az oda-vissza dolognak.
Talán már össze lehetne foglalni ezt a rengeteg információt, értékes tapasztalatot egy cikk formájában azoknak, akik érdemben igen sokat dolgoztak a NYÁK laminálás tökéletesítésén. Ezután sokkal könnyebb lehet majd azoknak is ez az új módja a lézernyomat laminálással, akik csak csendes olvasói voltak a topiknak, de szivesen alkalmaznák ezt a sokkal könnyebb, egyszerübb eljárást..
A cikk készül, csak még van nyitott kérdés bőven!
Hello
Vételeztem egy néhány vídia fúrót, meg marót is. Elkezdtem vele játszani, és nagyon megtetszett. Csináltam egy pár képet. Nézzétek meg. Nyák maró Nagyon könnyű vele a megmunkálás. ![]() ![]() Ezek után én is azt mondom, hogy nem érdemes a 40Ft-os fúrókkal játszani. :yes:
Próbáltam lágy H2O2+HCL+víz előmarással, elsőre jól nézett ki a nyomat, de kimaratva ilyen lett. Mondhatnám szokásos...
Panel kézben Makró átvilágítva Nézzétek, mekkora az újjlenyomatom a vonalakhoz képest... Én is azt szeretném hinni, hogy csak az előkezelésen múlik! Próbálok beszerezni vaskloridot!
Volt már olyan tapasztalatom, régen vasalással, hogy levasaltam nyákot és kicsit szétterült, lemostam higítóval és megdörzsiztem picit és következőre nagy területek nem tapadtak fel...
Lehet nem kell túl vegyszerezni sem.
Engem sem győztek meg a minták ![]() Fényképezni meg úgy kell, ha nincs jobbfajta/makrós gépeg, hogy kicsit messzebbről fotózod, ahol már éles (1,5m) és amikor kész, a lényeget kivágod az 5megapixeles képből a PC-n (nem kicsinyítesz rajta!) feltöltéskor se méreteztezd át. A BGA tesztnél a vonalvastagság 0,8mm volt.
Szia! Szerintem a peroxidos oldat is megteszi mindegy! A nyálk olyan barna lesz utána azt finoman leöblítem egy szivaccsal utána lemosom óvatosan (ne fényesedjen ki) denszesszel és úgy bele a laminálóba! Azért mertem a végleges megoldást leírni mivel tényleg annak tűnik! Olyan mértékben tapad a festék,hogy szerintem a beállítások és a nyomtató a határeset! Ez a nyomtató csak 600DPI-t tud de egy komolyabb szerintem még jobb eredményt hozhat! A sebességről nem írtam az nagyon lassú kb 2 perc egy centi! Azért nem nyomtatom a ti tesztjeiteket mert én Sprint Layoutot használok és nincs értelme ha nem tudok fényképezni rendesen! Teszteljetek! Sok sikert! amúgy ha 0.2 mm-es vonalakat tud az már bőven megér egy cikket és semmi PIC semmi extra csak a te áramköröd ! (egyénileg átvariálva)
Próbáld ki te is ez a fotó egy 2 megapixeles gagyi Samsung telóval készült ez is az asszonyé (nekem telefonom van) szerintem az alámarásokra jó megoldás és lehet finomítani te tudod nekem ez így ahogy van tökéletes! ha olyan szinten kéne nyák akkor a fotozásban keresném a megoldást! Egy hobbi szintű lamináló lenne a cél és szerintem az igényeket így messzemenő módon kielégíti! Így van egy etalon legalább a nyákban mert az nagyon változó,hogy tapad!
Szia! Én is elvetettem még nem próbáltam ki ezzel az olcsó cuccal! A lényeg szerintem,hogy van eredmény!
Idézet: „(nekem telefonom van)” Fényképezni én fényképezőgéppel szoktam... De azért tudok a Samsung SGH 900-al is.
Szia! Nekem csak ez a Samsung van mert a Lumixom leesett egy éve és nem igen javítható pénzem meg nincs egy újra szart meg nem fogok venni! Aki akarja próbálja ki aki nem az ne próbálja részemről ennyi és kezdem a másik projectjeimet folytatni van egy tökéletes panelgyártóm mi nekem minden szükségletemet kielégíti ha meg jobb kell akkor marad a fotózás mert hiába van egy BGA nyák azt megint maszkolni levilágítani kell a fóliával és ez már igényli a fotó technikát!
Itt az apró hirdetésekben. 800Ft volt az 1.8mm-es maró darabja.
Patexati védelmében csak egy-két mondat: Nem jó, ha kicsit „elfajulnak” a dolgok, és személyeskedés üti fel a fejét egy olyan lelkes tagra irányulva, aki csakis a haladás és a módszer tökéletesítésének áldozza minden idejét. Ezt inkább értékelni kellene annak ellenére is, hogy nem tudja kelőképpen bizonyítani, és mindenféle „ipari” minőségű fotókkal nem tudja alátámasztani, prezentálni az elért eredményeit.. Ne csodálkozzunk ezek után, ha tovább nem fogja érdemben és ilyen lelkesen segíteni az eljárás fejlesztését azzal a sok tapasztalattal, amit eddig gyűjtött össze. Az elért eredményeidre légy is büszke, én személy szerint is csak szívből gratulálni tudok a hozzá.
Nem bántásképp irtam...
Szerintem is jó a laminálási technikád, továbbfejleszteni nem szükséges. Most úgy áll a helyzet, hogy valószinű áttérek a laminálásra, mert nem sok nyákot gyártok, és azokat sem BGA által igényelt rajzolattal. De vennem kell egy normális nyomtatót először... Ha mégis kell olyan preciz nyák, akkor fotózom, a filmet pedig nyomdában készittetem. Ja amúgy nekem is Lumix van DMC-FZ-20. Öt éve vettem, piszok sok pénzért (legalábbis a lehetőségeimhez mérten), de azóta nincs gondom rá. ![]()
Szia! Nekem Panasonic Lumix DMC FZ30 van/volt
Szerintem senki nem bántotta patexati-t.
Én is írtam olyat, hogy nem győzött meg és vigyor ![]() De a fotók tényleg nem jók, ezért próbáltam segíteni. Mindenki aki laminálással olyan nyákot tud gyártani, ami az igényeinek megfelel, az már nyert. És tök lényegtelen, hogy a többiek a BGA-val vacakolnak, vagy a motort piszkálják, esetleg lézeresen hőméröznének,... A lényeg, hogy mndenki elégedett legyen azzal amit meg tud csinálni
Egy kérdésem lenne ki megépítette az eredeti motorhoz a triakos PWM-et milyen sebesség az mivel az tud menni minimum?? Mert nekem a DC motor 5mm-es sebességnél nem képes lassabban menni de pont ez a jó! (itt nem akad meg viszi még egyenletesen stb) Ez azért érdekelne,mert az én gépem egyedi de az egyszerű utánépítők is tudják e alkalmazni! Ez az alacsony sebesség tapasztalataim szerint nagyon lényeges a megfelelő tapadás és az elérhető minimális hőmérséklet elérése érdekében! Az én laminálóm nincs olyan meleg mint az eredeti szabályzóval! Egy A4-es nyák eltartana neki jó ideig! Egyszer megpróbálom elvisz e egy komolyabb méretűt is de szerintem nem lenne gond a hőszabályzás mit watt tervezett nagyon pontos és kicsi a "tehetetlensége"
De Pici! Hát olvasol a sorok vagy a pixelek között is?
Mindent elolvasok a fórumban feltett hozzászólásokról (a sorok között is).
Igy is van! Lemaradtál a tényleg működő laminálási technológia Patexati féle megoldásáról. Nekem ez jött be, ez szerint is fogok csinálni NYÁK-ra lézeznyomat laminálást.
Vagy nem erre gondoltál esetleg?
Nem kell a vita uraim nincs harag senkivel
Azért szeretném ha kipróbálnád, hogy lássuk, hogy a nyomtatóm vagy az előkészítés a hiba nálam! Ez nagyon fontos infó lenne! A pdf-ből nyomtasd, amit feltettem - Itt -
Janocsi-ra pedig ne hallgass, nem bánt téged senki ezt garantálhatom! Minden a cél érdekében történik itt, nincs személyeskedés!
Még mindig nem értelek...
Azt írod, hogy betámadtuk... pedig nem. Aztán meg, hogy "Lemaradtál a tényleg működő laminálási technológia"... már régóta (hetek óta) csinálunk laminált cuccot. Nekem kész a laminálóm már régóta, olvastad a sorok között? Csak még játszom a határaival... Nekem tavaj óta van meg a laminálóm, akkor miről is maradtam le? Ezt január 4-én csinálttam 2. lamináláskor... és fel is tettem ide a fórumba, magáért beszél. Na erre ugrottak rá a többiek. Nem így látod? |
