Fórum » Két PIC közötti kommunikáció
Témaindító: JohnyBravo, idő: Márc 28, 2006
Lapozás: OK   5 / 8
(#) jym válasza potyo hozzászólására (») Feb 15, 2010 /
CAT5 FTP merevérpáras árnyékolt. A toldásoknál az árnyékoló huzalt toldjuk, az alufóliát kivágjuk. A tápot is ezen visszük 24VDC, a panelen az 5V-ot egy LT1676 készíti. Ez még 8V-ból is képes 5-öt készíteni. A kialakítás csillagpontos, a kötések egy a telefontechnikában (régebben) használatos telefonos rendezőben vannak, így a gerinc "sorosítva" van, a tápot meg mindenki a csillagpontból kapja.
Imi.
(#) icserny válasza jym hozzászólására (») Feb 15, 2010 /
„IC ne MCP2551 legyen, hanem PHILIPS PCAxxx sorozat, ez jóval zavarvédettebb”
A Texas Instruments ISO1050 szigetelt transciever-ét szeretném kipróbálni a közeljövőben, ami galvanikus elválasztást biztosít a kommunikáló egységek között. Ilyennel találkoztál már?
(#) jym válasza icserny hozzászólására (») Feb 15, 2010 /
Még nem, de ami galvanikusan leválasztott, az csak jó lehet. Ebben az esetben 3 vezeték kell a kommunikációhoz:
- CAN_L
- CAN_H
- CAN_GND (ez a "terepi" oldali "GND2")
Arra vigyázz, hogy ugye kell egy galvanikus DC/DC konverter is, amelyek közül sajnos nem mindegyik stabilizált kimenetű, meg kell fogni valami low-drop stab. kockával! Nálam egy TRACO TSM 0505S volt a DC/DC konverter, és egy L4941BDT-vel fogtam meg.
Imi.
Én a CAN BUS oldalon ugyanúgy közös tápegységben gondolkodom, mint ahogy te is használod. Csak a "digitális" oldal nem erről menne, hanem készülékenként külön-külön (és a többitől független) tápegység lesz, amire egyébként is szükség van a készülék többi részének működtetéséhez. DC-DC konverter nem lesz, 220-ból, trafóval megy mindegyik tápegység.
Valahol majd rendszerszinten egy pontban összejönnek a földek...
(#) Jossz válasza potyo hozzászólására (») Feb 15, 2010 /
Én jelenleg is folyamatosan CAN busszal dolgozom, egy eléggé nagy vezérléstechnikai projektben arra fejlesztek mérő-, kijelző- és vezérlő modulokat, csak a maximális elégedettség hangján tudok beszélni róla. Amit Jym leírt, az minden pontosan úgy van, amint azt leírta. Én PIC18F4680 MCU-kat használok 20 MHz-es kvarccal minden modulban, normál, kicsit jobb minőségű UTP patch kábel gerinccel (a hajlékonysága miatt könnyebben szerelhető). RJ-45 8/8 csatlakozókat használok, szabványos bekötéssel, a 12VDC táp is ezen megy a modulokhoz, a gerinc van a moduloknál megszakítva, itt lehet a lezárót (120ohm) is rátenni. PCA82C251 CAN transceivert használok én is, rendkívül strapabíró és megbízható, kipróbáltan működik -25 és +90 C fok között. A sw-ről: CCS C-ben programozom a driver könyvtárban van 18-as MCU-hoz kétféle ragyogóan használható driver is a nagyobbikkal a CANOpen is megvalósítható, bár én nem használom ezt a konfigurációt, nekem a 29 bit cím és 8 byte adat egyenlőre bőven elegendő. 90 m távolságban a fentiekben vázolt modulokkal 3-4 msec válaszidőket mérek folyamatosan valós adatáramlás közben, úgy, hogy jelenleg 9 db modul van ráakasztva a gerincre ezen a hosszon.
Elsőre ennyi jutott az eszembe
Üdv: Jossz
(#) neutrox hozzászólása Okt 5, 2010 /
Hellosztok. Egy kis problémám akadt az uart kommunikációval vettem egy mcp2200 -őt megépítettem a demoboard másolatát a max232 chip et lehagyva. az usb gond nélkül működik, a soros kapcsolat is jó (pickit2 ővel teszteltem oda vissza), megírtam a pic16f627a ra a programot az adatlap szerint (adatot szeretnék küldeni picről) pickit2-ő logikai analizátora szerint van is adat (pontosabban volt, mert manapság kifagy az analizátor valamiért). De amikor összekötöm akár a pickit2 -ővel akár az mcp2200 -ával sehol sincsen jelem hogy történne valami is... a programot úgy írtam meg hogy minden elküldött bájt után villan 1et egy LED, na most ez villog folyamatosan. sok mindenhol utánanéztem cserélgettem a Tx Rx lábakat is hátha elnéztem valamit, minden GND-t összekötöttem de sehol semmi nem értem. van valakinek valami elképzelése hogy mi lehet a probléma?
(300 baud on próbálom mert csak 4MHz em van én a jelszintre gyanakszom vagy a programra ... jah és ASM ben programozom a PIC em)
(#) icserny válasza neutrox hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
Az MCP2200-nél az volt a tapasztalatom, hogy nem szabad engedélyezni, hogy villantson a led-del (a LED toggle ezzel szemben kifogástalan működést adott). Ha 5V-os tápfeszültségről járatod, akkor jelszinttel nem lesz probléma. Ha az RX/TX lábát összekötöd, akkor Hyperterminállal is tesztelheted, hogy visszajön-e az USB virtuális porton kiküldött karakter.
A PIC16-ot is tesztelheted a PICkit2 UART tool-jával (max 38400 bit/s-ig, ennyit tud fogadni a PICkit2). A kötés meg egyértelmű: a PIC16 TX a kimenet, ez menjen az MCP2200 RX bemenetére és viszont. Ezen kívül még a földjük is legyen összekötve...
(#) neutrox válasza icserny hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
a MCP2200 nél nálam mind1 hogy villog e vagy nem a LED visszajött a jel így is úgy is. a PICkit2-ő UART tool ja sem reagál a kommunkiációra pedig ott tökkéletes a jelillesztés amint hazaérek bemásolom nektek a programot hátha ott vétettem hibát...
(#) neutrox válasza neutrox hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
íme a kódom van benne pár fölös dolog és javarészt pédaprogramból való...
  1. #include    <p16F627A.inc>
  2.
  3.     __CONFIG        _BODEN_ON & _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_OFF & _XT_OSC
  4.
  5. ;==========================================================================
  6. ;       Variable Definition
  7. ;==========================================================================
  8. TIMER1        EQU    H'20'        ;Used in delay routine
  9. TIMER2        EQU    H'21'        ; "    "    "
  10. PATERN        EQU    H'22'        ;Pattern data for effect's
  11. SER_TX        EQU    H'23'
  12.
  13.        ORG    0        ;Reset vector address
  14.        GOTO    RESET        ;goto RESET routine when boot.
  15.
  16.
  17. ;        *********************************************
  18. ;        *  Example of a delay routine               *
  19. ;        *********************************************
  20.
  21. DELAY_ROUTINE   MOVLW   D'255'         ;
  22.                MOVWF   TIMER2
  23. DEL_LOOP1       MOVLW   D'255'           ;
  24.                MOVWF   TIMER1
  25. DEL_LOOP2       DECFSZ  TIMER1,F
  26.                GOTO    DEL_LOOP2
  27.                DECFSZ  TIMER2,F
  28.                GOTO    DEL_LOOP1
  29.        RETLW   0
  30.
  31. S_INIT        BSF    STATUS,RP0
  32.        MOVLW    D'207'
  33.        MOVLW    SPBRG
  34.        BCF    TXSTA,BRGH
  35.        BCF    TXSTA,SYNC
  36.        BCF    STATUS,RP0
  37.        BSF    RCSTA,SPEN
  38.        BSF    STATUS,RP0
  39.        BSF    TXSTA,TXEN
  40.        BCF    STATUS,RP0
  41.        RETLW    0
  42.
  43. S_READY        NOP
  44. TransWt        bsf    STATUS,RP0          ; RAM PAGE 1
  45. WtHere        btfss    TXSTA,TRMT        ; (1) transmission is complete if hi
  46.            goto    WtHere
  47.
  48.            bcf    STATUS,RP0          ; RAM PAGE 0
  49.            retlw    0
  50.
  51. LEDING        MOVLW    B'00000001'    ;Activate LD1 (RB0)
  52.        MOVWF    PORTA
  53.        CALL    DELAY_ROUTINE
  54.        MOVLW    B'00000000'
  55.        MOVWF    PORTA
  56.        CALL    DELAY_ROUTINE
  57.
  58. ;           **********************************
  59. ;              **  RESET :  main boot routine  **
  60. ;              **********************************
  61.
  62. RESET        MOVLW    B'00000111'    ;Disable Comparator module's
  63.        MOVWF    CMCON
  64.        ;
  65.        BSF    STATUS,RP0    ;Switch to register bank 1
  66.                    ;Disable pull-ups
  67.                    ;INT on rising edge
  68.                    ;TMR0 to CLKOUT
  69.                    ;TMR0 Incr low2high trans.
  70.                    ;Prescaler assign to Timer0
  71.                    ;Prescaler rate is 1:256
  72.        MOVLW    B'11010111'    ;Set PIC options (See datasheet).
  73.        MOVWF    OPTION_REG    ;Write the OPTION register.
  74.        ;
  75.        CLRF    INTCON        ;Disable interrupts
  76.        MOVLW    B'11000010'
  77.        MOVWF    TRISB        ;RB7 & RB6 are inputs.
  78.                    ;RB5...RB0 are outputs.
  79.        MOVLW    B'00000000'    ;all RA ports are inputs
  80.        MOVWF    TRISA
  81.        BCF    STATUS,RP0    ;Switch Back to reg. Bank 0
  82.        CLRF    PORTB
  83.        MOVLW    B'00000100'
  84.        MOVWF    PORTB
  85.        CALL    S_INIT
  86.        ;
  87.
  88. EFFECT_1    CALL    LEDING
  89.        MOVLW    H'48'
  90.        MOVWF    TXREG
  91.        CALL    S_READY
  92.        CALL    LEDING
  93.        MOVLW    H'65'
  94.        MOVWF    TXREG
  95.        CALL    LEDING
  96.        CALL    S_READY
  97.        MOVLW    H'6C'
  98.        MOVWF    TXREG
  99.        CALL    LEDING
  100.        CALL    S_READY
  101.        MOVLW    H'6C'
  102.        MOVWF    TXREG
  103.        CALL    LEDING
  104.        CALL    S_READY
  105.        MOVLW    H'6F'
  106.        MOVWF    TXREG
  107.        CALL    LEDING
  108.        CALL    S_READY
  109.        MOVLW    H'21'
  110.        MOVWF    TXREG
  111.        CALL    LEDING
  112.        CALL    S_READY
  113.        MOVLW    H'0A'
  114.        MOVWF    TXREG
  115.        CALL    LEDING
  116.        CALL    S_READY
  117.        CALL    LEDING
  118.        CALL    DELAY_ROUTINE
  119.        CALL    LEDING
  120.        CALL    DELAY_ROUTINE
  121.        GOTO    EFFECT_1
  122.        END
(#) balogpepe hozzászólása Okt 6, 2010 /
Üdv mindenkinek!
Egy 18F2550 és egy 18F2431 között szeretnék kommunikálni spi-n keresztül. A 2550 a master, bizonyos időközönként küld egy bájtot a másiknak, ami működik is. Ezután várnék vissza egy bájtot, de ha beállítom a masterben az spi megszakítást, akkor a saját maga által küldött adat is megszakítást okoz. Ezt hogy lehet elkerülni? A porgramot C18-ban írom.
Közben rájöttem hogy a PIR1 regiszter SSPIF bitjét írás esetén is nekem kell törölnöm
(#) icserny válasza neutrox hozzászólására (») Okt 6, 2010 /
„a MCP2200 nél nálam mind1 hogy villog e vagy nem a LED visszajött a jel így is úgy is.”
Nagyobb mennyiségű adatátvitelnél (pl. ~30 kbyte szöveg vágolapra másolásánál és a HyperTerminal Szerkesztés/Beillesztés a távoli állomásra menüpontjára kattintva) jött elő a probléma. Meg az "éles" alkalmazásnál...
Azt mondja az adatlap, hogy:
„Bit SPEN (RCSTA<7>) and bits TRISB<2:1> have to be set in order to configure pins RB2/TX/CK and RB1/RX/DT as the Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter.”
Te meg ezt írod:
MOVLW B'11000010'
Lehet, hogy rosszul gondolom, de a "have to set" szerintem azt jelenti, hogy a TRISB,2 bitet is 1-be kell állítani, még ha logikátlannak is tűnik.
Utóirat: Hogy ne legyen annyira egyszerű az élet, van egy Errata is ezzel kapcsolatban, ami szerint nem egészen úgy működik az áramkör, mint ahogy az adatlap írja. Kár, hogy nem értem...
(#) szabics válasza PI314 hozzászólására (») Okt 6, 2010 /
A cimét letárolhatod a belső EEPROM-ba. Programozáskor beállatod. Később sorosan is leküldheted egy portján. Ha van a Picben I2C akkor azt ajánlanám. Szintén megadhatod EEPOPM-ban a címét amit induláskor kiolvas onnan.
(#) neutrox válasza icserny hozzászólására (») Okt 7, 2010 /
Köszönöm szépen a segítséget, most már minden működik... de 1 hiba fölött elsiklottunk...
51. sortól az 56. ig
a LEDING az rutin nak indult csak lefelejtettem a RETLW 0 parancsot... így el sem jutott addig hogy egyáltalán jelet küldjön köszönöm a segítséget mindenkinek
(#) mgy válasza jym hozzászólására (») Márc 21, 2011 /
Megakadtam az RS485 kommunikációval !
Egy PIC csak ad LTC485 -ön keresztül.
Ezt tesztelem PC-n RS232-RS485 átalakítón keresztül.
Ilyet eddig sokat csináltam és minden gond nélkül működött.
A másik PIC csak venné az előbbi bájtjait, szintén LTC485-ön és LCD- kiírná, de nem veszi.
Viszont, a HEXIN converter DATA+ és DATA- hozzákötöm, akkor tökéletes.
A PC-n még tesztelő program sem fut, csak a konverter be van dugva a soros portra.
Az egyértelműség miatt, mellékelek egy skiccet.
Ha valakinek van ötlete, megköszönném.
(Záróellenálásokkal és felhúzókkal már próbálkoztam.)
Üdv MGy
(#) jym válasza mgy hozzászólására (») Márc 21, 2011 /
Úgy érted, hogy ha a HEXIN konvertert bedugod a PC-be, akkor a PIC1 már jól vesz ? Ha igen, akkor vagy valami lezáró nem jó, vagy felhúzó nem jó.
Imi.
Kösz ! Nyertél !
Egy rossz rajz szerint fordítva volt a felhúzó és lehúzó ellenállás bekötve.
Átkötöttem a B és +5 valamint az A és Gnd közzé és minden működik.
Eddig mindig valamilyen konvertert használtam és az én áramköreimről lemaradhattak a felhúzó ellenállások.
Üdv MGy
(#) gthomas hozzászólása Jún 29, 2011 /
Megakadtam 2 PIC 485-ös kommunikációjában.
Az egyik 16F690 a másik 16F877. A 877 a master a 690 slave. Egyenlőre csak egy adatot szeretnék küldeni a masternek, de nem sikerül. Mikropascalban a példaprogramot másoltam ki, módosítottam. A master interrupt részébe beleírtam, hogy mikor vesz valamit, egy kis időre gyújtson ki egy ledet. A led fel is villan egy pillanatra, de a dat[4] byte mindig 0 értéket ad vissza, ami azt jelenti, hogy nem vett semmit. SN75176 használok az illesztéshez. A busz eleje vége 120R -mal lezárva. A 690 HS oszcillátort használ, a 877 külső 20 MHz kvarcot. lehet hogy ez a baj?
Köszi! T.
(#) jym válasza gthomas hozzászólására (») Júl 10, 2011 /
A 10k fel-le húzók is megvannak ?
A 690 HS forrása is kvarc nem ? Biztosan egyforma bps-en megy a két eszköz ? Debugger-ed van ? Belelátsz a kontrollerbe működés közbe ?
Imi.
(#) gthomas válasza jym hozzászólására (») Júl 12, 2011 /
Bocsi, nem kértem értesítést, és csak most látom a választ. Szóval a 16f877- et kicserélte 16F4550, ezzel nincs semmi gond, küld, fogad. A 16F690-nel van bajom. Ha lehet a belső oscillátort használnám helyhiány miatt. A 16F690 most küld, de a fogadással azóta is bajom van. A mikropascal-ban lévő kapcsolás alapján kötöttem be a SN75176-ot, azóta rájöttem, hogy az nem jó. Az 56 ohmokat levettem a buszról és a vel lehúzó ellenállásokat is. A 4550-en sincs, az működik rendesen. Hová milyen fel-, lehúzókat rakjak, mert ahány rajzot néztem annyi változat volt.
Köszi! T.
(#) pipi válasza gthomas hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Hol volt 56 ohm? elég durva lezárás lenne.
A belső oszcillátorok lehetnek pontatlanok, emiatt a baudrate jelentősen elmászhat, próbáld meg kvarccal jó lesz-e
(#) gthomas válasza pipi hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
A MikroPascal helpjében szereplő kapcsolást építettem meg, mellékelem. Csak nekem az LTC485 helyett SN75176 van. A MikroPascal-ban van egy USART terminál nevezetű tools, ezzel monitorozom az adatokat a buszon. Az ábrán látható a fel és lehúzó ellenállások 4,7K. Ezeket már lecseréltem 10K-ra. A helyzet, hogy nem jó adatok jöttek a buszon addig, amíg a ezeket el nem távolítottam. Szóval most nincs egyetlen ellenállás sem a körben, csak a busz elején és végén a 120ohm. Ha 16F690 ad, azt a másik pic jól veszi, bár azon van külső oscillátor. A másik irányba nem működik ha a 4550 -es ad. A 16F690 nem fogadja az adatokat. Usart terminálon jól látszanak az adatok mindkét esetben. Megpróbálom külső oscival.
(#) gthomas válasza gthomas hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
A melléklet lemaradt
Szia, kipróbáltam kvarccal, a helyzet változatlan. Amire menet közben rájöttem. A main részben egy ledet villogtatok. Ez működik is, amíg a PIE1.RCIE := 0. Ahogy a megszakítást bekapcsolom a PIC "lefagy". Azaz a main programrész nem villogtatja a ledet. Mintha az interrupt részben megállna az egész. Ha az interrupt részbe rakom a led kigyújtását, a led kigyullad.
procedure interrupt();
begin
RS485Slave_Receive(dat);
PORTC.1:=1;
end;
Ha a main részbe rakok egy PORTC.1:=0, akkor is égve marad a led, mintha ide nem is kerülne vissza a vezérlés. Lehet hogy a led kigyújtás is interruptot okoz?
Próbáltam hogy az interrupt részben letiltom a megszakítást, de hiába:
begin
PIE1.RCIE :=0;
PORTC.1:=1;
PIE1.RCIE :=1;
end;
Valami ötletetek van?
(#) foxi63 válasza gthomas hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Ami a megszakítást okozza, jelzőbit, azt kellene szoftveresen visszabillenteni, mert különben megszakítási rutinból vissza sem tér, megint megszakítást végez a PIC
(#) potyo válasza gthomas hozzászólására (») Júl 13, 2011 /
Az RS485Slave_receive függvény kiolvassa az RCREG regisztert? Megszakítási rutin alatt hardverből tiltva vannak a megszakítások, így az azokat engedélyező biteket ott nem ajánlatos piszkálni.
(#) jym válasza gthomas hozzászólására (») Júl 14, 2011 /
Ilyenre gondoltam:
Imi.
A 10k helyett jó a 4.7k. Viszont a soros 56 Ohm-ok nem tudom, hogy hogyan viselkednek, amit eddig láttam, azok párhuzamos 100 vagy 120 Ohm-ok voltak a kábel 2 fizikai végén. Jó még az RC tag is (100 Ohm - 10 nF), így DC szempontból nem terheli a buszt, a lezárás viszont jól működik, mert a 10 nF átengedi az éleket.
Imi.
Az van, amit foxi63 is írt: bejön egy IT, a hozzá tartozó flag-et nem törlöd, ezért az IT-ből kilépve, azonnal újból IT-t okoz, és ez megy a végtelenségig. Tehát a főprogramodra nem ugrik rá a vezérlés, mert szerencsétlen állandóan IT-t hajt végre.
Imi.
Következő: »»   5 / 8
