Élesztés.
Ajánlom a tda2030-at : nekem nagyon régóta bírja, pedig 38V-ról hajtom (jónagy hűtővel és aktív hűtéssel), de 25Vról is bőven szól.
Akkor hídkapcsolás kellene,asszimetrikus táppal,úgy tudom hogy az bírja a nagyobb feszültséget.
Van egy Sharp CD-S6470H Hifi-m. Erre szeretnék rákötni 2 db hangfalat és egy mélyládát. A baj az, hogy csak 2db hangfalnak van kimenet Left és Right. Megoldható lenne valahogy, hogy rákössem a mélyládát? Egy hozzáértő válaszát várnám. Előre is köszi!
Nekem ez a kapcsolás van megépítve és +38V-ot kap azt olvastam róla hogy hidalva nagy a torzítása azért nem úgy csináltam.
Sziasztok. A neten találtam a következő erősítő kapcsolást. Mi a véleményetek róla mármint hangminősség terén? És esetleg a végtranzisztorokot nemlehetne helyettesíteni 2n3055-el?
Felejtős, ha minőséget akarsz.
Nem, mert a tranyók nem egyformák.
Az egyik végtranyó PNP! Amúgy eléggé érzéketlen.
És esetleg valamilyen egyszerű tranzisztoros kapcsolást nem tudok ajánlani? 2n3055-el lenne a legjobb mert abból van sok.. és lehetőleg bírja a 60v-ot..Előre is köszi
Van egy autóba való erősítőm, tda2003as IC-kkel. 4 darab ic van benne: 2 bemenet -> 4kimenet. A kérdésem az lenne, hogy meg lehetne e csinálni, h 2 bemenet-> 2 kimenet legyen?? Lehet valahogy hidalni az ic-ket? Válaszokat előre is köszönöm!
Parancsolj, ez egy komplett erősítő. Ha csak a végfok kell, az elejét elhagyod.
Nem, mintha ez nem volna elég egyszerű......
Köszönöm szépen! Egyébként egy apt100 as lesz átépítve. Ahoyg haladok majd lesznek képek remélketőleg
Szervusz Melorin!
Az 1-t egy ismerősöm úgy 20 éve megépítette LF356-tal vagy TL071-el: jól szólt neki. Én 741-el, mert erre volt lehetőségem: a magas átvitele minősíthetetlen. Csináltam egy áramcsatoltat 741-el a Sipos könyvből, az már úgy szólt mint az ismerősömé. Következő egy LM386-s fejhallg. erősítő. Tizenéves nebulókkal jó pár db-t készítettünk.(Előnye a telepes üzem, 4,5 - 9V tápfeszültség) Ugyanúgy szólt mint a kicsit bonyolultabb, egészen addig amíg jobb hallgatóra cseréltem. Tény NE5534-el, vagy TL071-el nem csalódsz benne, de a 2-s változat a JLH nekem eddig ez az igazi. Kb 1 hete és két napja leirtam a tapasztalataimat érdemes átolvasni. A 3-s kapcsolás: Ha kezdő vagy és nincsenek elektronikai ismereteid akkor kicsi az esélye, hogy jól is működjön. Ez nem "egérkattintás" és varázsolás. Csak az önbizalom kevés! Ha képzett valaki és vannak tapasztalatai akkor egy próbát megér.
Egy másik, max. 60W-os kivitel:2N3055 Power Amplifier
Ha már BEAG, akkor vannak eredeti BEAG áramkörök is.
De az első kettőt nem javallanám, nem igazán jól sikerült áramkörök. Talán a 453-as még elmegy, a 250-es még kegyetlen rosszul is szól, amellett, hogy eléggé instabil.
Szükségem lenne egy erősítő kapcsolási rajza de sajnos nem nagyon találok. A trafó puffer után +-73V.Ez a nagy probléma. Olyan 100-150W kellene 4 ohmra. Tudtok nekem ebben segíteni?
Építsd a Kd mester féle monstert vagy annak a kistesóját amiben csak 2-2 FET van. Így lesz ilyen fesz mellett a nagyobbikkal 400W, sőt annak még túl nagy is ez a feszültség, mert abba +-65mehet 4ohmra, 8ohmra meg +-90-et kíván.
Szevasz, építsd meg ezt a PPA300B típusú erősítőt, ez bevált kapcsolás, ezt én is megépítetten, és müködik tökéletesen, és ami a legfontosabb dolog hogy elfogja birni neked azt a +-73V ot. Teszek fel rajzot, lírást, és a nyomtatott áramkör rajzát is. Sok sikert hozzá ha megépítenéd.
És még 3 darab.
Köszönöm mindkettőtök segítségét.
soos csaba: Esetleg nem lehetne az MJ15003 és párja helyett olyan tokozású tranyót rakni mint amilyen a képen látható?Bővebben: Link
A 250-es egy RCA kopi, amit negativan modifikáltak ( pl az ármkorlátot kihagyták. nem birtaka gerjedéssel.) KU tranyoókkal a 60-as években fusizgattam. Baromi jó volt. Nem tudtam, hogy a Beag is magáévá tette.
A 453-as Siemens aplikáció. A rövidzárvédelme belépéskor igen cifrákat alakit Én lebeszélnélek róluk mert nagyon kell babrálni velük, hogy jók lehessenek. Volt egy nagyon jó fülü barátom a Bogi a Feketelukban hangositott . Együt ki akartuk deriteni mitől szól az egyik Beag, jól _ez volt a ritka_ a másik meg gyalázatosan. Meghalt mielött megfejtettük volna.
Köszi, elolvastam a korábbi beszámolódat is. Remélem, hogy a JLH/1 kapcsolással jól járok (te is azt építetted meg?). Van egy 5.1ohmos ellenállás a végtranyó kollektoránál. Ahelyett szerinted tehetek 4.7-et? Csak az van itthon 1W-os változatban.
Ja és van az oldalon egy buffer is. Jól értem, hogy azt abban az esetben kell megépíteni, ha a jelforrásnak, amivel meghajtom, nagyobb a kimeneti ellenállása mint 4.7k?
De lehet, az MJ 15003 as, és az MJ 15004 esek helyet jó a 2SC 2922, 2SA 1216, vagy jobb volna az MJL 21194, MJL21193 as párokkal, mert ezek TO220 as tokozásban vannak, és neked pont ilyen tokozásúak kellenek. Ha valahol elakadsz csak szólj. Sok sikert a megépitéshez.
Nekem van tippem. Én úgy jártam, hogy csináltam egy sztereó mikrofon erősítőt. Nagyon jól sikerült. De, az egyik oldal nagyobb hangerőnél kicsit sercegett, olyan hangja volt, mint ha, a hang egy kontakt hibás kapcsolón át menne és azt a kapcsolót piszkálják. Nem volt feltűnő kb. 1 hónapra rá vettem észre. A kapcsolásban van egy tranzisztor és egy műverősítő. Az ic-t kicseréltem nem változott semmi. A tranzisztor volt a ludas, az volt zajos. Mondom, működött, erősített csak zajos volt.
Amire utalsz az háromféle tokozás, de egyik se TO 220
To220-ban még nem találkoztam 150 W-os, vagy nagyoobb tranyóval
Valaki olyanra lenne szükségem aki jól ismeri a TDA icket és tudna következtetni ott nem feltüntetett adatokból. Pontosan a TDA7265-ről lenne szó. Valaki nekem meg tudná becsülni, hogy 1% torzítás mellett híd kapcsolásban +-12V pufferelve (kb. +-17V) táp mellett mekkora teljesítményt tud leadni? A gond ott van, hogy a híd kapcsolásnak nincsen grafikonja, csak annyi van odaírva, hogy 50W 10% torzítás +-16V-nál. Na de nekem mint mondtam 1% torzításnál érdekelne a teljesítmény és +-12V pufferelve se tudná tartani a 16V-ot jól leterhelve. Úgy +-13V-ra becsülném a minimális feszültségre való esést leterhelve, szóval ilyen körülmények közt érdekelne híd kapcsolásban a leadott teljesítmény. Én 30W-ra tippelnék nagyon optimistán, de sajnos lehet csak 25W ha "kijön". Várom válszotok. Előre is köszönöm. Mellékeltem az adatlapot a könnyítés érdekében. Egy megközelítő szám érdekelne csak.
Szeretnék egy autóerősitőt késziteni,amatőr vagyok.Tudna valaki segiteni,köszi.(kb2x30w)
2*20w?TDA2005
Én pont fordítva csináltam.Adott volt az autó rádió és abból csináltam végfokot.Én meg vagyok vele elégedve.2*40w-os hangszórót hajtok vele és szépen szól.([sub]nem jó hangosan)
Erösitökimenetes autórádiom van(kenwood)és erre szeretnék egy erösitöt kapcsolni.Ha van valamilyen rajz nagyon megöszönném!
De az autó rádiókban eredetileg van erősítő
