Szia Abalazs!
Kapcsolási rajzokat tudnál feltenni?A spektrum analizátorét,és az LCD meghajtóé kellene.Köszi elöre is! Ja és grat a berendezéshez!
Hali mindenkinek! Olvasgattam az előző hozzászólásokat és nekem is megtetszett a TDA7318 as proci. Én pic el szeretném vezérelni de sehova sem tudom tenni ezt az SDA SCL lábakat melyikkel mit kell csinálni? Elnézést ha túl hülye a kérdés. Előre is köszönöm a válaszokat
Az SDA az adatvonal, az SCL pedig az órajel.
Oké rendben erre már rájöttem,csak azt nem tudom pontosan hogy mekkora legyen az órajel és az adatvonalon folyamatosan kell küldeni a csomagokat vagy elég egyszer? és ha pl egy gomb megnyomásakor másik adatcsomagot küldök ki neki akkor az összeset újra kell vagy csak az adott részt?. Hú remélem érthető a kérdésem. Köszönöm!
Tisztelt forumozók!
Kérnék egy kis segítséget, nemrég lettem Yamaha rx-v359.es tulajdonosa, A gondom a következő: Az előtő tulaj, vett samsung smart tv-t, kapot hozzá egy kűlső IR kütyüt, elkezde összehangolni házimozit a tv-vel, tv fel is ismerte az eszközt, de sajnos annál a lépésnél amikor a tv távirányitójával kikapcsolta a házimozit, az erőlködőt nem lehetett, csak manuálisan bekapcsolni.... Létzik e valami összehangoló modszer a gyári távval, vagy valami reset ami visszaállitaná a dolgot, mert a gyári Rav22 távvezérlőre nem reagál semmit a gép.... Köszönöm előre segítségeteket, szép hétvégét P.S a gyári reset manuálisan megtörtént, az nem segített a problémán |
