Fórum » IPTV, azaz, TV-zés internet szolgáltatón keresztül
Lapozás: OK   1 / 3
(#) lobelflesh hozzászólása Márc 7, 2010 /
Kb 1 éve van internet előfizetésem egy szolgáltatónál.
Tegnap gondolkodtam és khúztam a modemból a dugót és tettem rá egy koax dugót,be a tvbe és keresés.Nos talált 5 csatit ami nézhető meg vagy 7-8 olyat ami zsizsás,nem lehet ezt megoldani valami szűrővel,hogy tisztább legyen a kép?Válaszotok előre köszi!
Ja + egy Grundig lcd-tvm van
(#) Action2K válasza lobelflesh hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
Nem. Bármit teszel, csak rontasz a helyzeten. Ez van!
(#) Ksanyi válasza lobelflesh hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
A szolgáltató,ha NET-et és TV-t is ad a az előfizetőnek,akkor a TV elé tesz egy szűrőt,hogy a TV ne tudjon a visszirányra parazita jeleket(zajt) küldeni!
Ez nálad most valószinűleg hiányzik,rossz esetben kilőheted a netet a környéken.
(#) StMiklos válasza lobelflesh hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
Szevasz!
A szolgáltató a lecsatlakozási ponton szűrőket helyez el, így szelektálja a kis-közép-nagy csomagos TV előfizetőket és persze az internet előfizetőket.
Amit Te látsz, az az, ami "átszivárog". Még azt is gondolom, ismerve /úgy általában/ a szűrők lehetséges karakterisztikáját, hogy Te a felsőbb frekvenciájú adókat látod, úgy 600MHz felettieket.
Üdv: StMiklos
(#) Bencze.k válasza lobelflesh hozzászólására (») Márc 7, 2010 / 7
Na akkor most végre én is írhatok valami választ végre Szolgáltatónál dolgozom,nap-mint-nap ktv-net-tel bekötés..
Nem tudom merre laksz helyileg,és milyen szolgáltatód van.Annyi a lényeg,hogy van a tv-s háló amin jönnek a csatornák alap érték 0-999Mhz,nálunk az úgynevezett viszirányszűrőből 2 fajta van,a 47Mhz és a 85Mhz,és a T-com néha használt 86Mhz-t is.A viszirány szűrő alatti frekvencián működik az internet kommunikáció,a jobbaknál van több úgynevezett upstream-downstream.. Ebbe nem megyek bele.. A viszirányszűrö értelme az,hogy a tv-ből impulzusszerű lökéseket megakadályozza,ill egy zavarszűrőként is funkcionál.Vegyül alapul az én szolgáltatóm csatornakiosztását 3csomag van Kicsi 139Mhz-209mhz-ig közepes 139mhz-től 450Mhz-ig és a nagy 139Mhz-től 774Mhz-ig. Ha te kérsz egy net+közepes csomagot,akkor a szerelő betol egy kábelt,és vagy egy 2 way splittert fog berakni,ami ugy néz ki hogy 1 megy a modemre,és egy megy a tv-re (tv-s ágon egy 85-47- vagy egy 86mhz szűrő,területenként változik).Akkor bonyolítsunk egy kicsit.Ha mondjuk top1 a szolgáltatód,és minden ok akkor a bejövő kábelodon kb 70-75dB jön be,ami sok a modemnek(szükséges kb 50-56 dB).Ezért szoktak úgynevezett TAP-ot felrakni,hogy csillapítsák a modemre eső "előreirányt(ha túl nagy az elöreirány,nincs viszirányod)",egyensúlynak kell lennie. Jing-Jang :yes: Eddig sikerült érthetően leírnom??
Szóval ha te hekkelni akarsz ismerned kell a hálózatot,és hogy mi hogyan működik,azért írom én ezt ide le.
A te esetedben csak netre fizettél elő,és úgy is kötötték be,ha te beletolod a tv-be a netes kábelt(koaxot) mint írták csak baj lehet belőle.Zajos lesz a hálózat,és úgyis megtalálnak,hogy te vagy az okozója.Szerintem nézd egy kicsit körbe a hálózatod.Sok függ ettől.Ha kertes házban lakik valaki,és "oszlopos" hálózat van,akkor a lehető legjobb a szitu.Végig követi a kábelt,és hekkel.A felesleges szűrőt ki ennyi,aztán be a pecóba,fel egy 2es osztó,viszirány szűrö a tv-s ágra,másik a modembe és csá.6havonta van nagyvizit,a rózsaszín T-nél évente (csak a csp-ben.Csp=csillagponti szekrény) Szóval vagy előfizetsz,vagy adsz pénzt a szerelőnek,hogy megérje neki is,vagy te magad hekkelsz.
Ja vannak olyan tv-s szolgáltatók,ahol vegyük alapul a hbo-t ami még analóg,oda pl úgynevezett "beszűrö szűrő kell". A digitális set-top-box ktv adásokat hekkelni lehetetlen. katt ide,és lap alja
(#) vizor válasza Bencze.k hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
Reméljük, a főnököd téged nem azonosít be.
(#) Bencze.k válasza vizor hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
Ezek mind szerelési adatok,ill majdnem szabványnak is lehetne mondani.Ha mindenhol ilyen értékek lennének,akkor nyilván nem menekülnének a bizonyos szolgáltatótól... Egyébként a csatornakiosztás minden szolgáltató weboldalán megtalálható,ha van egy kis logika,kilehet táblázni mi hol jön Mhz szerint... A dB értékek szolgáltatónként változnak. sajnos.. És nem buzdítottam senkit.hogy csinálja a leírtak alapján,hanem leírtam egy szerelés menetét,ami szabvány!Azaz csillagpontban kiépítve und leszűrözve ahogyan az kell.Semmi titkot nem kotyogtam ki Egyébként ha valakinek van kérdése,a kábeltévés lakáson belüli szereléssel kapcsolatban,szívesen segítek ha tudok..
Mondjuk mekkora szívás már,hogy veszel egy tv-t,első üzembe helyezés után autokeresés,aztán mindenütt mákos a kép.dB ok,hálózat ok,nincs rosszminőségű kábel sehol,csak a 3xárnyékolású "trisheeld " rg6.Aztán kiderül hogy a tv ami majdnem 300eft volt,pont 2Mhz félrehangol.. Mondjuk a hangnorma kérdés is szép,meg a legjobb témám a "hogyan fűzzük fel a ktv-s hálózatot a lakásban"
Szóval ha van igény,szóljatok kérdezzetek...
(#) tatabike válasza Bencze.k hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
„hogyan fűzzük fel a ktv-s hálózatot a lakásban”
Ez alatt mit kell érteni? Ja, és én így jártam:
„Ma ötödjére is kijött a UPC mérni, mert megint szóltam, hogy gázos az internet. Mióta bekötötték, pont minden héten egyszer jött valaki "varázsolni" nekem stabil kapcsolatot. Eddig nem sikerült. A próbálkozások: elosztók cseréje "profibb" cuccra, nem jött be. UPC-szekrény átmérése a-z-ig, pár toldó kicserélése, nem jött be. Átkötés másik vezetékre, nem jött be. Múlt héten kioktattak, hogy biztosan rossz a lakásban a kábelezés (tök új, falban vezetett), cseréljem ki. Mondtam erre valami csúnyát, nem jött be... Ma végre bevetették az adu-ászt, teljes kábelcsere a szekrényüktől a lakásig, és láss csodát, oltári szép és magas decibelek minden frekvencián a lakás minden pontján. Kiderült, hogy a födémáttörésen átjövő mindhárom kábel fel volt szakadva vagy 10 centi hosszan, éppen a födémben, nem is lehetett látni, csak amikor kihúzták. Azért csak nálunk volt gáz, mert a másik két kábelre nincs kötve senki. Mondjuk én már a második alkalommal ezt a megoldást javasoltam, de hát ha nekik megéri hetente órákra két technikust fizetni, hogy méricskéljék a szakadt vezetéket, akkor hajrá...”
Meg olyan kérdésem van, hogyha online van a modemem, akkor miért szakad néha a net mégis? A UPC-nél nem észlelnek hibát ilyenkor, természetesen... :no:
(#) Bencze.k hozzászólása Márc 7, 2010 /
felfüzés= egy kábel bemegy egy kettes osztóba a tv mögött,onnan egy kábel a tv-be,a másik tv-nél szintén egy kettes osztó,onnan egy a tv-be,majd amit leírtam egyszer... tovább egy másik kettes osztóba..
Próbáld pingelni.. azaz így XP-nél start menü-futtatás-oda ezt beírod
ping 195.228.240.145 -t -l 1400 a szóközökre figyelj az " l " karakter L betü csak kicsi..
Vistánál und Win 7 nél, start - keresés menü- cmd és megnyílik egy system 32 ablak.. oda beírod amit az előbb leírtam..
az ip cím a freemail kilépöszerver ic címe.
195.228.240.145 pingelése 1400 bájt méretű adatokkal:
Válasz 195.228.240.145: bájt=1400 idő=33 ms TTL=121
Válasz 195.228.240.145: bájt=1400 idő=28 ms TTL=121
Válasz 195.228.240.145: bájt=1400 idő=26 ms TTL=121
Válasz 195.228.240.145: bájt=1400 idő=21 ms TTL=121
A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül.
Válasz 195.228.240.145: bájt=1400 idő=27 ms TTL=121
Válasz 195.228.240.145: bájt=1400 idő=69 ms TTL=121
Válasz 195.228.240.145: bájt=1400 idő=65 ms TTL=121
Válasz 195.228.240.145: bájt=1400 idő=36 ms TTL=121
A célállomás nem érhető el.
Válasz 195.228.240.145: bájt=1400 idő=30 ms TTL=121
Válasz 195.228.240.145: bájt=1400 idő=45 ms TTL=121
Válasz 195.228.240.145: bájt=1400 idő=59 ms TTL=121
Válasz 195.228.240.145: bájt=1400 idő=32 ms TTL=121
Válasz 195.228.240.145: bájt=1400 idő=41 ms TTL=121
Válasz 195.228.240.145: bájt=1400 idő=49 ms TTL=121
Válasz 195.228.240.145: bájt=1400 idő=67 ms TTL=121
Válasz 195.228.240.145: bájt=1400 idő=54 ms TTL=121
Válasz 195.228.240.145: bájt=1400 idő=37 ms
ennek az értelmezése 195.228.240.145
ip cím amit pingelsz
bájt=1400 pingelési adat,azaz majdnem másfél megabájt.
37ms a válaszidő (értelem szerint a legjobb 3ms-1ms)
lássuk a táblát
A kérésre nem érkezett válasz a határidőn belül. = itt lossos a neted,átmegy a csomag,de a válasz elvész,nem jön át hozzád,lassu nem stabil net..
értelemszerűen minél több ilyen van annál kulább a neted.. Ilyennek nem szabad lenni benne!!!
A célállomás nem érhető el. = itt a hálókártyámat tiltottam le nincs mit ragoznom...
Válasz 195.228.240.145: bájt=1400 idő=67 ms TTL=121 = na ez már nálam nagy szó mivel mikronetem van 2.4 GHz,ami egy frekin van a rútreokkal(ezt a témát hagyom inkább) Szóval ha neked modemmel ilyen kapcsolatod van,akkor az ott már lassúnak számít.
Modemnél ha minden klappol akkor 5-12ms a válaszidő.Ez szintén sok mindentől függ.Azt nem tudom hogy az upc-nél mi a jó net.Én csak a saját tapasztalataimat tudom leírni.Pingelni kell,ha nam ok a ping,akkor szólni,hogy öccsém nem ezt igértétek...
Egyszerűen megfogalmazva ha ilyen modemmel találkozom hibajavításon,akkor én azt leszerelem,és felrakok egy new (új modemet). Ennyi.. Vagy ragozzam még??
Megcsináltam ezt a pingelést, 11ms és 40ms között változtak az idők, de főleg 15ms környékén voltak. Minden pingelésre érkezett válasz, és elérte a célállomást is.
Szerk.: Van egy ugyanilyen modemem pluszban itthon, szerinted próbáljam meg azzal is, hátha jobbak lesznek az idők? Vagy ezek a modemek regisztrálva vannak, és ha kicserélem, akkor nem fog működni a másikkal?
(#) Bencze.k válasza tatabike hozzászólására (») Márc 7, 2010 /
A modem regisztrálva van,másik modemmel nem lesz neted.. Akkor ilyen marad..
Több ötletem nincs..
:gumicsirke: Jó ez a csírke :gumicsirke:
(#) tatabike válasza Bencze.k hozzászólására (») Márc 8, 2010 /
Oké, köszönöm az infókat. Most egyelőre úgy néz ki, hogy minden oké, az utóbbi napokban nem szakadozik a netem. Majd ha gond lesz, megint betelefonálok, aztán kijönnek méricskélni. Ha nekik megéri... Nekem megéri, mert 3 hónapig ingyen van...
(#) ujonc1 válasza lobelflesh hozzászólására (») Márc 13, 2010 /
Szeretném megosztani a mobilinternetemet Vodaphone-os, ezért kérnék segítséget olyantól aki tud lehetőséget az ilyen megoldásra.
Használ már valaki mobil internet megosztást? Ha igen milyet? Tapasztalatok? Vélemények? Tesztek?
(#) pucuka válasza ujonc1 hozzászólására (») Márc 13, 2010 /
Nézegesd ezt jó drága.
(#) pucuka válasza pucuka hozzászólására (») Márc 13, 2010 /
(#) ujonc1 válasza pucuka hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
És ezek az eszközök alkalmasok rá?
Vodafone VMC USB modem K3715 - használok.
És az a baj hogy egy kicsit sem konyitok hozzá.Szóval nekem van ez a modemem és ezt használom én de szeretném megosztani a fiammal hogy ő is használni tudja a saját szám.gépén az internetet. És ezért szeretném megosztani vele kapcsolatot,mert ahol lakunk nincs más lehetőség az internetre. Ezért kérnék segítséget.
Választ előre is köszönöm.
(#) pucuka válasza ujonc1 hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
Keress rá a Linksys termékek között. Van USB stick -es, van PCMCIA -s, és express card -ot használó is.
Beszerzéséről nem sokat tudok, csak amit a GOOGLE is felhoz.
Ha USB -s modemed van, akkor válaszd az USB-st, úgy kezdődnek hogy WRT54G3G-xx
Nem olcsók ezek a routerek, ha lehet vásárlás előtt érdemes (ha lehet) kipróbálni.
Egyébként ezek erre valók, két WAN bemenetük van, az egyik RJ45 cstlakozóval ADSL, vagy kábelmodemhez, a másik USB -n (vagy PCMCIA, express card) -on keresztűl a mobil internethez. Mindkettőt elosztja 4db RJ45 csatlakozón keresztül UTP kábellel vezetékes hálózati csatlakozáshoz, (innen lehet a routert konfigurálni is), és WLAN -on keresztül többi vezetéknélküli kapcsolathoz. (ehhez szükséges a csatlakoztatott számítógépben ha nincs eleve beépítve, akkor külső USB, PCMCIA-, expresscard-, PCI -s WLAN kártya valamelyike).
Köszönöm a válaszod de mint írtam nagyon nem értek hozzá és azért kérnék felvilágosítást hátha van olyan személy aki csinált már ilyet ésfelvilágosítást tudna adni.
Amit írtál az nekem nagyon bonyolult nyelven van probád meg egyszerűbben meg fogalmazni: két WAN bemenetük van, az egyik RJ45 cstlakozóval ADSL, vagy kábelmodemhez, a másik USB -n (vagy PCMCIA, express card) -on keresztűl a mobil internethez. Mindkettőt elosztja 4db RJ45 csatlakozón keresztül UTP kábellel vezetékes hálózati csatlakozáshoz, (innen lehet a routert konfigurálni is), és WLAN -on keresztül többi vezetéknélküli kapcsolathoz. (ehhez szükséges a csatlakoztatott számítógépben ha nincs eleve beépítve, akkor külső USB, PCMCIA-, expresscard-, PCI -s WLAN kártya valamelyike).
Köszönöm
Csak próbáltam érzékeltetni, hogy milyen sok lehetőséget kínál a modem.
Neked USB - s 3G -s modemed van, a Vodától (ha jól értem. Ez milyen gépbe van bedugva? És milyen a másik gép? (asztali, vagy laptop)
Tehát ha a linsys WRT54G3GV2-ST típusát választod, az az igényeidnek megfelel, el tudod osztani a mobil internetet, melynek az USB -s modemjét, a képen látható helyre dugod, mind a két gépre. Ennek feltétele, hogy mind a két gép alkalmas legyen WLAN fogadására. Ha ez nincs eredetileg beépítve, (újabb laptopokon általában van) akkor szükséges minden gépbe USB -s WLAN adapter alkalmazása, (már ha van USB csatlakozó régebbi asztali gépeken nincs).
ezeket a szavakat lehet lefordítani magyarra, de a boltban is így kell kérni. Ha szükségesnek látod, szívesen elmagyarázom, ha megkeresel. Itt a fórumon túl hosszadalmas, és mivel ez nem informatikai fórum, csak kivívnánk az istenek haragját
Küldtem üzit ezen a fórumon.
(#) Bencze.k válasza ujonc1 hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
A mobil netröl nem tudok sokat... De azt tudom,hogy usb-n tolod be a gépedbe.Megosztani nem tudod olyan egyszerűen.Nem használhatsz rutert.. Mivel nem eternet (rj45) csatlakozós.Olyat tudsz még csinálni,hogy ha van w-lan kártyád,akkor annak a beállításait tudod módosítani ac-hot azt hiszem. Szóval a lényeg,hogy az a gép a szervergép amibe a vodás modem van,és a szervergép w-lan kártyáján keresztül tudja szórni a netet.Nem egyszerű,informatikában nagyon jártas személy tudná neked ezt elmondani. Tud wep-es kodolást is stb stb. Sajnos nem tudok többet segíteni..
(#) pucuka válasza Bencze.k hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
Kedves Krisztián!
Írod, hogy nem sokat tudsz a témáról. Akkor nem kell hozzászólni, biztos van aki többet tud, hagyd rá.
Elolvashattad volna az előző hozzászólásaimat (akár), megnézhetted volna a linkelt routereket, láthattad volna, hogy létezik ilyen, ami erre a feladatra való, igaz nem olcsó.
Bár még nekem sem volt a kezeim között ilyen router, egyszerűbbel azért már megbirkóztam néhánnyal, és még informatikus sem vagyok, de azt azért tudom, hogy egy szervergép felállítása többe is kerül, meg bonyolultabb is mint egy router üzembehelyezése.
Sajnos a kérdezőnek személyes segítségre van szüksége, Szegvár környékén.
(#) Bencze.k válasza pucuka hozzászólására (») Márc 15, 2010 /
elnézést kedves pucuka,hogy próbáltam valami plusz infót elmondani.Legközelebb garantáltan nem fogok megszólalni.
(#) pucuka válasza Bencze.k hozzászólására (») Márc 15, 2010 /
[OFF]no-no! nem azt mondtam, hogy ne szólalj meg, hanem csak azt, hogy akkor szólalj meg, ha többet, jobbat tudsz, mint az előtted szólók, de akkor szólj bele.
(#) tatabike válasza ujonc1 hozzászólására (») Márc 15, 2010 /
Kábellel elvileg működik a dolog router nélkül is két gép között. Csak az a feltétel, hogy a master gép, ami közvetlenül kapja az internetet a 3G modemről, be legyen kapcsolva, csak így tudja leosztani a másik, slvae gépnek a netet. XP-ben van hozzá varázsló is. Ja, és CrossLink UTP kábel kell, nem sima. És iszonyat lassú lesz.
(#) ujonc1 válasza tatabike hozzászólására (») Márc 15, 2010 /
Köszi szépen de ha iszonyat lassu akkor nem nyerő nekem. Köszi még egyszer.
Nem a leosztás módszere miatt lesz lassú, hanem a vodafone-os net miatt. Az már magában is olyan lassú, hogyha még leosztod, (mindegy hogyan), szerintem nagyon gyatra lesz. Ugyanott lesztek majdnem, mintha inkább beosztanátok, hogy mikor, ki netezzen.
(#) Moderátor hozzászólása Máj 25, 2010
adm1991!
Ahogy előttem Bencze.k leírta:
Villanyoszlopra,póznára,egyéb közép,és nagyfeszültségű kábelhálózatra,és annak a szerelvényeire,szigetelő/kereszt tartó/trafóállomás/ Szigorúan tilos és életveszélyes,avatatlan kéznek-lábnak nyúlni!
Úgyhogy a miheztartás végett töröltem az alapvető kérdést is!
Következő: »»   1 / 3
