Fórum » LED villogtatása zenére
Lapozás: OK   3 / 31
(#) pataki18 hozzászólása Márc 12, 2010 /
Így gondoltad ?
Nagyon köszönöm az eddigi segítségedet
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2015
(#) roland0327 válasza pataki18 hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
Igen így tuti jó lesz.
Okés köszi rendben
Amikor elkészülök vele írom h milyen lett
Oké . Kíváncsi vagyok. :yes:
(#) Tomi44 hozzászólása Márc 12, 2010 /
nekem egy olyan kivezérlés jelző kapcsolási rajza kéne ami 1 max. 2 LEDel működik tehát egy ilyet szeretnék: videó
előre is köszönöm.
(#) pataki18 válasza Tomi44 hozzászólására (») Márc 12, 2010 /
Ezt találtam hirtelen remélem ilyen is megfelel:
Hozzávalók:
9V elem
9V elem csatlakozó
TIP31 vagy BD241-es tranzisztor
2 LED
220 Ω ellenállás
Vezeték
3,5 Jack dugó
okés köszönöm... megfelel ezis egyenlőre
(#) huarachi hozzászólása Márc 12, 2010 /
Én is találtam egy kapcsolást és prímán működik, csak egy erősítő kell hozzá és már működik is.
(#) pataki18 válasza roland0327 hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Helló
Elkészítettem egy "teszt" példányát amiről egyenlőre Ennyit tudok megmutatni...
Hang még nincs mellé mert nem tudtam beszerezni Jack elosztót...
Tudom csinálhattam is volna de én jobban szeretnék boltban vásároltat.
Ez még csak Mono de hnap összerakom a Stereo-s változatát is
TIP31-es Tranzi helyett BD243C-t tudott csak adni a csávó de ezzel is szépen fut szerintem.
4 helyett pedig 3 LED-et kapcsoltam be elsőnek.
(#) roland0327 válasza pataki18 hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Ügyes!
„Tudom csinálhattam is volna de én jobban szeretnék boltban vásároltat.
Én meg amit lehet és tudok azt magam építem!
(#) pataki18 válasza roland0327 hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Találtam itthon elegendő Jack csatit és mivel elég izgatott vagyok nem tudtam kivárni h legyen a boltban
Ezekben a percekben csinálom az elosztást
Azt tudod ha elosztót használsz akkor csökken a fényereje. Azaz, hogy ha az elosztóba bedugsz pl. egy felhallgatót és egy ilyen ütemre villogót akkor ahogy állítod a hangerejét a fejhallgatónak úgy fog változni a fényereje. Ha hangosabbra veszed a fejhallgatót akkor csökken ha halkabbra akkor nő a fényereje a LEDnek. Remélem érthető
Igen értem mire gondolsz
De én a hangerőt nem a PC-n szoktam állítani hanem ink. a hangfalon
Úgy nincs gond
Kitudja, de ne legyen
(#) pataki18 válasza roland0327 hozzászólására (») Ápr 11, 2010 /
Elkészültem vele teljes egészében
Nagyon Nagyon jó lett!
http://www.youtube.com/watch?v=5Xje1Ab9YfgYoutube: Music Blinker [STEREO - FINAL] [/url]
Akit érdekel megnézheti bár a videó nem adja vissza az eredeti látványt :-/
(#) roland0327 válasza pataki18 hozzászólására (») Ápr 11, 2010 /
Nem lett rossz.
(#) danci1995 hozzászólása Júl 5, 2010 /
Megépítettem a mellékelt kapcsolást. TIP 31 helyett BD241C -t használtam. Működik is csak az a baj hogy nagyon halványan villog még max hangerőn is. Arra gondoltam hogy építek neki egy előerősítőt és akkor mindig jó nagy jelet kap. Én LM 386-ra gondoltam. Szerintetek ez így működne???
A neten találtam egy videót amin bemutatja a csávó hogy kell LM386 -tal erősítőt csinálni. Ez valóban működik??? Túl egyszerűnek tűnik szerintem, bár én örülnék ha csak ennyiből állna a dolog.
Előre is köszi!
(#) West hozzászólása Júl 5, 2010 /
Elég sokat böngésztem a fórumon itt a ledes kivezérlésjelzőkkel meg fényorgonákkal foglalkozó topikok között, de nem találtam seholse a választ arra a kérdésre, hogy:
Hogyan lehetne megoldani azt, hogy a hangerőtől függetlenül mindig ugyanúgy fusson fel a fénycsík a basszusnál és maradjon lent ha nincs mélytartománybeli hang? Azért kérdem, mert szeretném ha halk zenénél is dinamikusan mozogna, és feltekerve se csak világítana.
(#) WOLFTM válasza danci1995 hozzászólására (») Júl 9, 2010 /
nekem is pont ez lenne a problémám h nem villog rendesen csak halványan
(#) Little válasza West hozzászólására (») Júl 9, 2010 /
Ez csak azon mulik, hova kotod be a kivezerlesjelzot.
(#) Little válasza danci1995 hozzászólására (») Júl 10, 2010 /
Ajanlott kapcsolasok: LM386, 5. oldal.
(#) leocska66 hozzászólása Júl 17, 2010 /
Én is megcsináltam 1 tranyóval , 2 tranyóval darlingtonnal ,de vagy csak teljesen kigyájt vagy nagyon halvány.
Sőt probáltam LM339 el is. De azzal is ugyan ez 5 DB zöld led volt 12 V-tról.De csak MP3 lejátszóról próbáltam , nem hangkarival.Ez lehet gond?
Kérlek segítsetek.
Köszönöm
Tibi
Erre gondoltamMonoban
(#) leocska66 hozzászólása Júl 18, 2010 /
Újra itt vagyok
A problémát megoldottam,sajnos ezek nem sima zöld ledek hanem kékből vannak előállítva de 3 LED tökéletes és köszönöm Azoknak akik segítettek.
Tibi
(#) joeetm hozzászólása Okt 25, 2010 /
üdv van itt ez a kapcsolási rajz... szerintetek működne úgy, hogy a 4 led helyébe, ami összesen 12 v, egy pc neon invertere lenne? előre is köszi
(#) telectro válasza joeetm hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Egyáltalán nem működne. Egy fénycső lassú ehhez, idő kell neki amíg begyújt és világít.
(#) leocska66 válasza joeetm hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Szia. Lehet ,hogy CCFL csővel menne (számítógép neon)
Ha van rá modod próbáld ki én csináltam vele VU metert egész jó
(#) TrueX hozzászólása Nov 22, 2010 /
Olyan kérdésem lenne , hogy hogyan tudok 2 piros 5mm es ledet rákötni az 5.1 elsö bal és jobb oldali hangszórójára ?(nagyon kezdő vagyok ilyen téren)
mikell hozzá?
Köszi a válaszokat.
(#) Georgee hozzászólása Nov 22, 2010 /
2db LED. Pontosabban mit akarsz? Villogjon, vagy világítson?
(#) TrueX válasza Georgee hozzászólására (») Nov 22, 2010 /
hogy zenére villogjon
(#) Emberke hozzászólása Nov 24, 2010 /
Én is megcsináltam ezt a kapcsolást.De van vele egy kis gond.Hangerőtől függetlenül torzít a hangfal.Sztereó dugóval csináltam és egy elosztóval van a gépbe dugva.Ha kihúzom ezt a kis áramkört akkor a torzítás megszűnik.Lehet valami szűrőt berakni valahova?
Következő: »»   3 / 31
