Üdv,
tudna valaki olyan dolgot, ami zenére szabályoz feszültséget? Mint a ledes VU, csak itt nekem az kellene, hogy 12 voltos tápról kb 1A- tujon szabályozni, és be lehessen állítani az alsó feszültséghatárt. Egész konkrétan egy ccfl csövet akarok vele vezérelni. Valaki?
Lm 317 fesszabályzó ic common láb át vezéreld a jeleddel (commés a gnd közé egy ellenállás és a comm lábra a vezérlés ).
Sőt, nem is kell a fesz szabályás, csak hogy 12V 1A-t tudjon kapcsolgatni zenére.
Esetleg egy fet? Ha megfejeled egy opa-val még szintet is tudsz szabályozni.
Itt kapsz linket es kapcsolast amelyet a hangszoro utan kotsz:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_1014.html Direkt a kapcsolas: Bővebben: Link
Hali
Valaki nem tudna segíteni abban hogy ha megy a zene akkor a ledek villogjanak. Meg mik kellenek hozzá. mert olvasom hogy nyák de az mi, meg az nem csak annyi hogy rákötöm a vezetékre a ledet? valaki segítsen nekem
Helo
Ledeket szeretnék különböző módon egyszerre villogtatni. 3 olyan kapcsolási rajzra lenne szükségem amin: -bemegy a 12 V és az audio kábel, és kimegy az a 0-12V ami hangra(zenére) változik; -bemegy a 12 V és az audio kábel, és kimegy az a 0-12V ami csak mély hangra(zenére) változik; -bemegy a 12 V, és kimegy az a 0-12V ami egy benne lévő mikrofontól hangra(zenére) változik. A legegyszerűbb megoldás kellene. Előre is kösz.
Valaki átnézné hogy jók-e a kapcsolási rajzaim (ellenállások, tranzisztorok, meg az egész működése)?
(sas.jpg) az elsőnek úgy kéne működnie mint egy VU meter-nek (elvileg a potméterekkel lehetne állítani a jel szintet), (sas2.jpg)a másodiknak meg mint ami egy bizonyos jelerősség esetén (amit szintén a potméter állítana be) beindítja az astabil multivibrátort ami úgy működne mint egy stroboszkóp
valaki please :worship: fontos lenne
amúgy hogyan tudom meg hogy milyen tranzisztort használjak?
Sehol nincs beépítve a LEd-eknek áramkorlát, rossz esetben füstölnek a LED-ek. 12V-ról szerintem 8 sorba kötve sok, nem biztos, hogy ki tudnak kinyitni. Az 555-nek szerintem nem érdemes kapcsolgatni a tápját, másképp kellene megoldani. A bemeneteken nincs jelformálás. A megfelelő topikokban mindkét problémádra találsz korrekt megoldást(használd a keresőt).
milyen jelformálásra gondolsz?
a stroboszkópot módosítottam, így jó?
Nem célszerűbb volna az 555 kimenetével a tranzisztor bázisát vezérelni?
Mivel a hangfrekvencia váltóáram, a tranzisztorod annak ütemében fog nyitni-zárni. Pl. 1KHz esetén másodpercenként ezerszer.
Ötletnek:Bővebben: Link
Én még kezdő vagyok szal hogy tudom a jelet úgy átalakítani hogy alkalmas legyen arra hogy az előbbi vu meter-t és a stroboszkópot is működtesse (kapcsolási rajzoknak is örülnék)? Az lenne a lényeg hogy ha elég elég erőteljes a zene akkor bekapcsol.
A kapcsolás irajzba amit adtál ha a ledek után berakok egy másik tranzisztort ami a fenti módon bekapcsol akkor az működne?
Ez alapján összeraktam egy kapcsolást de nem tudom jó-e.
Elvileg a magas hangra kapcsol be a villogó, és mély hangra pedig a másik része ahol a számozott potméterekkel lehet állítani hogy milyen hangerőnél kapcsoljon be az adott ledsor. Beraktam egy feszültség generátort hogy kipróbáljam és így néha felvillan itt-ott pár led. (szerk.: az 555 IC-nél a potméter nem 10 hanem 47k-s)
Az alsó kondira is kell dióda(sajnos kicsi a rajz nem látom a kondi számát). Csak 3, max. 4 LED-et tegyél egy sorba, mert több nem fog világítani 12V-ról.
Kicsit alakítgattam rajta.
IC, tranzisztorok típusa, kondenzátorok, ellenállások értéke jó? Tinában úgy tűnik jól működik. Működni fog ez ha megépítem?
Meg csináltamezt a kapcsolást,de csak akkor működik rendesen ha maxon szól a zene. Hogy lehetne megcsinálni hogy minden hangerőnél egyan olyan legyen?
Sziasztok érdekel engem is a téma... találtam én is egy jó kis példa videót de ott a srác nem bonyolította... a video szerint nézzétek meg és írjatok véleményt
![]() http://www.youtube.com/watch?v=FaY2wM9zrM4&feature=player_embedded ![]() ![]()
Helló sziasztok!
Én most fogok nekilátni ilyen jellegű munkálatoknak... EZT a kapcsolási rajzot fogom felhasználni és lenne pár kérdésem vele kapcsolatban. Dupla élvezetre gondoltam így rögtön 2-t is akarok építeni. Ilyen és ilyen elosztót gondoltam beépíteni. Szerintetek változhat valamit a jel erőssége ezek miatt? Másik kérdésem az áram ellátással kapcsolatos lenne miszerint: Van egy ilyen HAMA márkájú trafóm aminek a paraméterei: hama Netzgerät 46311 F./P. COMBICHARGER 5730-1414-ADC Eingang: 230V 50Hz Ausgang: DC 14V--- 1,4A A 2. egy Ablex 228B típusú ami a következő képen néz ki: INPUT: 220V 50Hz POWER: 5W OUTPUT: DC 3V; 4,5V; 6V; 7,5V; 9V; 12V (állítható) CURRENT: DC 300mA Akad itt 3. is ami egy Panasonic KX-A11BM-es nevet visel: 220-240V~/12V DC 500mA Meglehetne oldani hogy mind a 2 villogó egy áramforrást használjon ![]() Segítséget előre köszönöm ![]()
Nem kell elosztó. Az egyik áramkört a Jack bal kimenetére kötöd, a másikat meg a jobb-ra, a GND meg közös. A rajzodon is úgy van, hogy jobb vagy bal kimenetre kell kötni. Tehát sztereó lesz a villogód. És természetesen használható egy tápról, csak a tápegységen a pozitívra és a negatívra (gnd) is két vezetéket köss, egyik +/- megy az egyik kütyüre, másik +/- meg a másikra, és kész.
Átalakítottam a rajzolást az elmondásod szerint.
Remélem minden stimmel mert akkor neki is állok beszerezni a hozzávalókat ![]() Még annyi kérdésem lenne h szerinted melyik trafót használjam? ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2015
Bár nem engem kérdezel de azért írok
![]() Idézet: „Akad itt 3. is ami egy Panasonic KX-A11BM-es nevet visel: 220-240V~/12V DC 500mA” Ezt a tápegységet használd, ez bőven elég. A rajzzal annyi a baj, hogy az alsó tranzisztor az nem jól van. Fordíts rajta 180fokot és úgy rajzold meg és tedd fel, hogy még előtte megnézhessük. |
