A Nulláról a robotokig - PIC Mikrovezérlők II rész című cikkét követem.
Egyetlen résoptót csatoltam a PIC16F877A RA2 lábára oly módon, hogy akkor kapok logikai 1-est a lábra, ha a résoptó nincs lezárva. A következő kóddal próbálkozom.
A gond az, hogy nem reagál a résoptó lezárására, ekkor ugyanis el kellene aludnia a LED-nek. Többször is ellenőriztem a bekötést a próbatáblámon, minden, még a program is jónak tűnik. Mi lehet a gond? ![]() Idézet: „BCF PORTD,0 ;bekapcsolja az elso LED-et” Elnézést, ez elírás volt, a helyes magyarázat: ;kikapcsolja a LED-et
Pedig ez jónak tűnik. Műszerrel mérve lemegy 1V alá a feszültség a lábon?
Nézd meg, hogy a résopto led-je kap-e elég áramot (nincs véletlenül fordítva bekötve). Szia Idézet: „Műszerrel mérve lemegy 1V alá a feszültség a lábon?” Papírt téve a résoptóba nem esik le a feszültség 1 V alá, hanem marad 5,03 V-on. Idézet: „Nézd meg, hogy a résopto led-je kap-e elég áramot (nincs véletlenül fordítva bekötve).” 4,88 V -ot kap a résoptó LED-je.
Ha az opto leden 3V felett mérsz szerintem kuka vagy fordítva kötötted be.
Amíg a papír behelyezése után nem változik a kimenet addíg a PIC sem fog semmit csinálni. (a ledhez ill. a tranzisztorhoz tettél ellenállást?)
Akkor elmondnám, hogyan kötöttem be a KTIR0121DS jelzésű optikai réskaput.
A tokozáson a (D+) a dióda (D láb a negatív, + láb a pozitív), az (E+) a tranzisztor (E láb az emitter, a + láb a kollektor). Nem? A dióda bekötése: + láb -> 220 Ohm -> +5V D láb -> GND A tranzisztor bekötése: + láb -> +5V E láb -> 10 K Ohm -> GND és itt a 10K ellenállás és a GND között vezettem el a PIC RA2 lábához a huzalt.
Pont fordítva használod, mint szokás.... Ha a ledje belevilágit a fototranzisztorba, akkor kellene az RA2 bemenetednek magasra mennie, ha a fényi útjában akadály van, akkor kellene 0-ra mennie. - A kimeneti darlington telítődési feszültsége (C-E saturation voltage) 1V miatt nem megy feljebb a feszültség... - Átkötném a kimenetet. A E menjen a földre, az E oldali + a 10k -val a tápra - innen menjen a RA2-re. Szia
A diódád jól van bekötve.
De az opto tranyót én így kötném: E lábat a GND-re, a + lábat felhúzóellenállással +5Vra (jó a 10k is, de 4,7k talán jobb lenne a határozottabb és gyorsabb működésért) Az ellenállás és a + láb közös pontját vidd a PIC-re. Állandóan alacsony szint lesz, kivéve, ha papírlapot raksz közé, akkor magas szint. Tehát invertálnod kell, de gondolom ez nem gond. Kiborg Na ez is ritka egyszerre ment. Biztos vagy benne hogy úgy működik,ahogy TE leírtad (a normális bekötés mellett) ? De a bekötésed stimmel.
A mostani bekötés szerinti működést írtam le. Így minden működik, ha megvilágítja a led, akkor nyit a tranzisztor és felhúzza az ellenálláson a feszültséget. A darlington nagy telítődési feszültsége miatt nem tud a táp -1V fölé menni. Ha nincs megvilágítás, a tranzisztor zár, az ellenálláson a feszültség leesik majdnem 0V-ra (szivárgási áram...). Ez a megoldás nem jó, mert a kialakuló magas szint nem elég a PIC-nek. Javasoltam az ellenállás és a fototranzisztor felcserélését, akkor a megvilágított esetben lesz alacsony a kimenet. Igazad van - lehet, hogy a programban invertálni / lefutó - felfutó élet cserélni kell. Szia Akkor bocsi,félreértettem. De ő meg pont azt írja, hogy a PIC lábán nem esik a fesz 5Valá, nem hogy 1V és 0V között lenne... Idézet: „Papírt téve a résoptóba nem esik le a feszültség 1 V alá, hanem marad 5,03 V-on.” Meg a másik mondat amit nem értek: Idézet: „ A tranzisztor bekötése: + láb -> +5V E láb -> 10 K Ω -> GND és itt a 10K ellenállás és a GND között vezettem el a PIC RA2 lábához a huzalt. ” Ez mit is jelent ? A GND van tovább víve a PICre ? Akkor hogy van ott 5V ? Kiborg
Nagy szerencse, hogy a RA2-t kell meghajtanod ezzel az optocsatolóval - ez a láb TTL bufferrel rendelkezik. Itt a magas szint minimuma 2.0V, az alacsony szint maximuma 0.8V. Egy Schmitt ttriggeres bemenet nem működne sehogy sem ezzel a típussal. A Schmitt triggeres bemenetnél a magas szint minimuma 0.8*Vdd=4.0V, az alacsony szint maximuma, 0.2*Vdd=1.0V. Az emitter és föld közötti ellenállással a magas szint túl alacsony, a kollektor és a táp közötti ellenállással az alacsony szint túl magas... ![]() Ajánlanám a TCST1000 vagy a TCST2000 típusokat, a kimenetük szimpla tranzisztor, a telítődési feszültségük csak 0.4V ![]() Szia
Elég nehéz az elemek beszerzése errefelé.
Nem kaptam TCST1000, sem TCST2000 résoptót, csak néhány TCST 1030 -as résoptót a rövid lábú típusból. Bárcsak az L jelzésűt kaptam volna meg, a hosszabb lábakkal. Az első szellő kibillentené a résoptót a próbatábláról, ahova be lett szúrva. Mindegy, forrasztottam a négy lábára hosszabbító huzalokat. A tokozáson nincs sem E, sem D jelzés. Egyébként arra már rájöttem, hogy a résoptókon a D nem dióda, hanem Detector, és az E nem a tranzisztor emittere, hanem Emitter, vagyis az infravörös fényt kibocsátó LED. Én pont fordítva értelmeztem a résoptót: a diódát néztem a fotótranzisztornak, és vica versa. ![]() Letöltöttem a TCST 1030 résoptó adatlapját, és így már világos, hogy melyik a dióda és a tranzisztor, még ha nincs is rajta E, és D jelzés. Most tehát a következőképpen kötöttem be a PIC áramkörbe a résoptót. Dióda: - katód a GND-re földelve, - anód 220 Ohm ellenáláson át a +5V-ra kapcsolva. Fotótranzisztor: - kollektor 10 KOhm ellenálláson át a +5V-ra kapcsolva, és a kollektor és ellenállás közös pontjából vezetem a huzalt a PIC PORTA RA2-es lábára, - emitter a GND-re földelve. A PIC nem reagál a résoptó lezárására. Ennek a résoptónak a telítődési feszültsége VCEsat = 0,8V. Egyébként nincs lehetőségem ellenőrizni, hogy világít-e infravörös fénnyel a résoptó LED-je. Mutiméterrel ellenőriztem a résoptók LED-jét, de egyik irányban sem vezetik az áramot, azaz mindkét irányban az ellenállásuk végtelen nagy. Na, vagy nincs szerencsém, vagy sok még a tanulnivalóm az elektronikában. Tanácsotok van-e?
Van. Az infraledet pl. mobiltelefon, digi fenykepezo vagy video kamerajanak rairanyitasaval ellenorizheted. (Elotte probald meg egy biztosan mukodo taviranyitoval - csodat fogsz latni
![]() Itt a resnel kicsi a feny, igy sotetben nezegesd. A bekotes jonak tunik, ha ugyanazt ertjuk anodon es katodon. A kis nyil szelesebb talpa mutat a +, a nyil hegye, ami a keresztbevonalban folytatodik, a minusz fele. A diodat multimeterrel DIODA allasban kellene merni, bar sok ertelme nincs az ellenallasnak. (altalaban a 2K-s mereshatarnal van az olcsobb tipusoknal). Szerintem az elso mereseknel a PIC-et hagyd ki a jatekbol, a resoptonak mukodnie kell anelkul is. A feszultseget nezd az ellenallas also pontjan.
Nincs infravörös kamerám (se mobiltelefon, se digi fényképezőgép, se videó kamera).
Idézet: Igen, így mértem. „A diodat multimeterrel DIODA allasban kellene merni..” A bekötés, vagy inkább az egész áramkör képe itt megtekinthető: Bővebben: Link Idézet: Nagyszerű, csak már látnék valami eredményt!„Szerintem az elso mereseknel a PIC-et hagyd ki a jatekbol, a resoptonak mukodnie kell anelkul is.” Idézet: „A feszultseget nezd az ellenallas also pontjan.” Ezt bővebben elmagyaráznád? Ugyanis mértem az 10 K Ohmos ellenállás résoptóhoz közeli végén 4,80 V-ot, míg az 10 K Ohmos ellenállás +5 V -hoz közeli végén 4,84 V-ot.
Ha biztos vagy abban, hogy a diódát (azaz a bemeneti oldalt) mérted, és egyik irányban sem vezetett, akkor ott baj van. Adatlap szerint 1.25 V körül van a tipikus feszültségesése, azt diódavizsgáló módban mindenképpen látni kellene. Amit írtál, az alapján viszont szakadt a dióda; középértékekkel számolva kb. 17 mA folyna át rajta, az nem tehetné tönkre. Én szétnéznék a panelon, nincs-e véletlenül áthidalva (rövidre zárva) az az előtétellenállás egy 5 V-os vonalhoz, mert ha igen, az valószínűleg az első bekapcsoláskor megsüti a bemeneti oldalt.
Forraszd ki, ha máshogy nem megy, és tegyél bele egy hagyományos (mondjuk piros) ledet, polaritáshelyesen. Ha az működik, mérd meg az áramát, és ha ez is rendben van (15 ... 16 mA körül), akkor vagy mégiscsak fordítva kezeled azt az optót, vagy vettél egy hibás szériát, vagy tönkrement beépítés és tesztelés közben. Iletve, a PIC-et bele se tedd addig, amíg nem tisztázódik a helyzet.
Ismét összezavart engem az adatlap, a TCST1030 adatlapja. Hihetetlen, milyen pontatlanul ábrázolják pont azt, hogy melyik oldalon áll a dióda, és melyik oldalon a fotótranzisztor. Igazán odaírhatnák, hogy az adott ábra felülnézetben van-e, vagy alulnézetben. Most azonban tényleg megvan az optikai réskapu diódája! A forrasztásmentes próbatáblámra beszúrva az alkatrészeket az alábbi kapcsolási rajz szerint, de nem elvezetve a PIC RA2, és RA3-as lábaira a jelet, váltakozik a feszültség, ha zárom, vagy nyitom az optikai réskapukat egy alufóliával becsavart papírral!
![]() A résoptó nyitott állapotában a feszültség 0,09V, zárt állapotában 4,56V. Na, most csak azt nem tudom, hogy a PIC16F877A RA2-es, és RA3-as lábának ezek a feszültségek megfelelnek-e?
Bár az RA2 és RA3 lábak nem schmidt triggeressek, szerintem ezek a feszültségek bőven megfelelnek.
Idézet: „Bár az RA2 és RA3 lábak nem schmidt triggeressek, szerintem ezek a feszültségek bőven megfelelnek.” Működik! ![]()
Ezzel a programmal ha zárom a résoptót, akkor világít a PORTD 2. bitjáhez csatolt LED, ha meg nyitom a résoptót, akkor elalszik a LED. ![]() Köszönöm szépen a segítségeteket! ![]() Idézet: „BSF PORTD,1 ;switch on the 1. LED of PORTD” Idézet: „BCF PORTD,1 ;switch off the 1. LED of PORTD” Portról mindig PORTx-el olvasunk, írni pedig LATx-el írunk! Idézet: „Portról mindig PORTx-el olvasunk, írni pedig LATx-el írunk!” Megkérlek, hogy mutasd be ezeket a parancsokat e téma példáján!
A PIC 16F877A-nak és a többi 16-os PIC-nek nincs LATX regisztere, az csak a 18-asoknak van. ![]()
Köszönöm szépen a megoldáshoz vezető segítő válaszaitokat!
![]() Idézet: „Most azonban tényleg megvan az optikai réskapu diódája!” A TCST1030 optikai réskapu diódája a résnek azon a felén van, amelyik nyitott felülről, a fotótranzisztora pedig a felülről zárt felében van. A dióda anódja, és a fotótranzisztor emittere azon a felén van, amelyet alulról a kis pöcök jelez. Idézet: „A TCST1030 optikai réskapu diódája a résnek azon a felén van, amelyik nyitott felülről, a fotótranzisztora pedig a felülről zárt felében van.” Viszont a TCST1030 adatlapján fordítva van! Akkor mi az igazság? Miért nem működött akkor, amikor az adatlap szerint kötöttem be, és miért működik a már említett - sikeres - bekötés szerint, ami viszont ellentmond az adatlapnak? ![]() |
