Fórum » Analóg időkapcsoló működtetése
Lapozás: OK   1 / 2
(#) juppi hozzászólása Jan 11, 2010 /
Van egy ilyen időkapcsolóm (felső ábra).
A gondom vele az, hogy nem jövök rá a működtetésére.
Van oldalt egy kapcsoló pecek, két állással: óra jel, és I jel.
Elől van egy forgatható tárcsa, beosztásokkal, középen egy fix korong, rajta egy nyíllal.
A leírás egy gagyi sajtcédula, én legalábis nem értem.
Az írja, hogy dugjam be, és állítsam be az időt.
Eszerint óraként is működik?
Utána állítsam be, hogy mettől meddig engedje át az áramot az időzítő (időkapcsoló).
No, de csak egy tárcsa van. Akkor hogy lehet 2 értéket megadni?
Esetleg a pecekkel is kell közben babrálni... Nem tudom.
(#) tungsram hozzászólása Jan 11, 2010 /
Pedig egyértelmű. Ezeket a szerkezeteket szinkronmotor hajtja ami azt jelenti, hogy akár óraként is működhet mivel mostmár az 50Hz az az is. A pöckökkel pedig belehet állítani a kívánt ki és be kapcsolást a leirtak szerint..
(#) harald válasza juppi hozzászólására (») Jan 11, 2010 /
én elolvastam a belinkelt leirást nekem elég egyértelmünek tünt a lényeg az oldalán lévő kapcsoló
óra állásban az óra müködteti a konnektort I állásban folyamatosan be van kapcsolva
az órán azért kell beállitani az időt hogy valós időben kapcsoljon (ha akarod óra helyett is használhatod )
a körönn lévő kis pöckökkel állitod a ki be kapcsolásokat a lenyomott pöcök bekapcsolt idő és forditva kb negyedórás osztással vannak a pöckök de ne másodpernyi pontossággal értsd
Gyerekek4
Ne nézzetek hülyének.
köbzoli írja:
"Lenyomsz egy fekete pecket"
Milyen fekete pecket? Nincs ott semmilyen fekete pecek. Az oldalán van egy kapcsoló, annak két állása van: óra is I.
És nem kattan egyet sem, folyamatosan lehet forgatni a tárcsát.
Bár, tény, hogy csak üresben csinálom, nem dugtam be a konnektorba...
Hoppá!
A fekete tárcsának az oldalán tényleg le lehet nyomni azokat...
(#) juppi válasza juppi hozzászólására (») Jan 12, 2010 /
Mekkora hülye vagyok...ilyen gagyiságot megvenni. Bár, 790 ft-ot tán megér.
Majd veszek egy digitálist, remélem azt jobban tudom kezelni.
(#) YoCeE2107 válasza juppi hozzászólására (») Jan 12, 2010 / 4
Nem gagyi az...
Pont ilyenem van
Figyelj a kapcsoló arra való az oldalán hogy direktre lehet kapcsolni vele.
meg ne haragudj de ha ez bonyolult felejtsd el a digitálisat
szóval:
1 bedugod
2 a nyilacskát az aktuális időre állítod
3 a fekete tárcsán mondjuk a 8 és 9 óra között kitolsz 4 pöcköt (4x15 perc)
mondjuk annyi van benne hogy elég erőssen kell kifele tolni (a miénket legalábbis erőssen kellett) szóval ütközésig!
kapcsoló az óra állásba, és van áram benne 8-9 ig
Több ki be kapcsolást ugy lehet elérni hogy pl ugy hagyod a 4 pöcköt a 8 és 9 között, és mondjuk kihúzol 2 pöcköt 10 és fél 11 között, ez fél óra lessz!
amelyik nem kell betolod... ennyi!
(#) juppi válasza YoCeE2107 hozzászólására (») Jan 12, 2010 /
Amíg fel nem tettem az olvasószemüvegem, nem jöttem rá, hogy azok a feketék oldalt lepöccinthetők.
Nahát....
(#) harald válasza juppi hozzászólására (») Jan 12, 2010 /
uff :kalap:
(#) kaqkk válasza juppi hozzászólására (») Jan 12, 2010 /
És egy pöcök lepöccintésével 15 percet -kapcsolsz
(#) tatabike válasza juppi hozzászólására (») Jan 17, 2010 /
Nekem is van, tök jól működik. Szóval a peckekből 4db van/óra, vagyis 24 óra alatt 48x be, és 48x ki tud kapcsolni. Negyed órás időközöket tudsz beállítani. Ha finomabb beállítást akarsz, vegyél digiset, azt percre pontosan be lehet állítnai, viszont nem lesz 96 lehetőséged, csak annyi, amennyit a programja enged. Azon viszont sokkal több lehetőség van, mivel a hét napjait is tudja, tehát tudsz csinálni kapcsolásokat úgy, hogy csak egy adott napra, minden napra, csak hétköznapra, csak hétvégére. Nekem ilyen is van, ez vezérli a kávéfőzőmet, hétköznap fél 6-ra kész a kávé, hétvégén meg 8-ra... (persze, ha előző este bekészítem...)
A digisek azért is jók, mert általában van olyan funkciójuk, hogy véletlenszerű be/ki kapcsolás. Ez azért jó, mert mondjuk ha több napra/hétre elutazol, rádugsz egy kompakt fénycsöves lámpát, hogy ne zabáljon sokat, és akkor azt összevissza kapcsolgatja neked, ergo azt hiszik, hogy van valaki otthon, nem törnek be...
Aztán, van nekem mégegy fajta, az is ilyen mechanikus, de heti kapcsolású. Vagyis egy hét alatt ér körbe a tárcsa, és ott egy pecek 2 órát jelent. Nem tudom, minek vettem, mert nem nagyon tudtam még használni semmire...
(#) juppi válasza tatabike hozzászólására (») Jan 17, 2010 /
Hellóka!
Én kávéfőzőt nem fogok vele kapcsolgatni, de a mosógépet igen. Sokkal kényelmesebb, ha a gép akkor mos, amikor nem vagyok itthon, és amire hazaérek, csak ki kell teríteni a ruhákat.
(#) tatabike válasza juppi hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
Hm, az is jó ötlet. De hidd el, ha minden reggel ugyanakkor kelsz, és Te is kávét használsz önindítónak, nincs is jobb friss kávéillatra ébredni. Vagy ha beprogramozott feleséged van, és ágyba hozza, na, azzal nem versenyezhet ez a ketyere...
Én hétvégén költözök, és az új lakásban a villanyboyler elé akarom betenni az egyik ilyen kütyümet, hogy napközben a nagy semmire ne fűtse feleslegesen a vizet.
Régebben, mikor nem volt automata akkutöltőm, arra is ilyen időkapcsolót használtam. Kiszámoltam a kapacitásból meg a töltőáramból, hogy mennyi idő kell a töltésre, aztán nem kellett állandóan az órámat lesegetni, hogy mikor vegyem ki az akkukat. Kétszer előfordult, hogy totál elfelejtettem, és tönkrementek az akkuk a túltöltés miatt...
(#) Busz hozzászólása Ápr 7, 2010 /
Jobb is az analóg, én kaptam egy noname digitális időkapcsolót, sajnos gyakran lefagy így elfelejt be vagy kikapcsolni.
Beépített akksi van benne de valamiért túltölt, a kijelző is olvashatatlan mikor be van dugva a túlfeszültség miatt, sőt hosszabb idő után befeketedik.
Aztán ha kihúzom és várok pár órát újra olvasható lesz a kijelző.
De amint bedugom a konnektorba a kijelzőn világít minden, olvashatatlan ez miatt de általában működik ha nem fagy le.
Mi lehet a baja, mit nézzek meg rajta hogy ne töltsön túl?
Az akksijából egy kicsit már folyik a sav...
(#) Busz hozzászólása Ápr 9, 2010 /
Amúgy az ilyen analóg időkapcsolók meddig tudnak megbízhatóan működni? Mondjuk a Teszkós 500 Ft-os?
(#) Barret hozzászólása Ápr 9, 2010 /
Akksis fúrógép töltését évek óta ilyennel végzem.
Én is többször elfeletkeztem az akksi töltéséről...
60 fokra símán felmelegszik,ha tele van...
(Meg még sokmindenre használom,4 db van nekem.)
(#) karpi válasza Busz hozzászólására (») Ápr 9, 2010 /
Elvileg orokke .Az uzlet /kirakat ejjeli vilagitas ilyenekkel volt megoldva tob mint 100 uzletbe es soha semmi gond nem volt veluk.Szerintem ha nagy aramot akarunk kapcsolgatni ezeket csak mint jeladot hasznaljuk es egy masik nagyaramu kapcsolo relet vezerelni az idozitovel.Normalissan irja rajta menyi a max aram amit kibir de a csucs pillanatnyi aram a tobszorose lehet az altalunk szamitott bekapcsolni kivant osszfogyasztasnak.
(#) Busz válasza karpi hozzászólására (») Ápr 10, 2010 /
Akkor örülök.
Igaz a felépítése meg minden gagyinak tűnik, sajnos szétszedni nem tudtam de remélhetőleg akkor bírni fogja. Német REV a márka, de rajtavan hogy Made in China...
REV 002591 a típus, ezen a linken a legfelső óra:
http://www.gali-na.hu/kapcsolo-orak.html
Ezekben a manuálisokban, legalábbis az enyémben egy kis mikrokapcsoló kapcsolgatja direktben az áramot.
Ezekbe nem kéne gyárilag egy relé?
Mert a digitálisba legalább van egy relé ami szerintem strapabíróbb mint a mikrokapcsoló.
Persze nagy áramnál tényleg célszerűbb hogyha rákötök egy jó nagy relét és a relével végzem pl a nagyfogyasztó kapcsolását.
(#) Busz hozzászólása Ápr 11, 2010 /
Akkor a digitális időkapcsolómmal mit szereljek, hogyan küszöböljem ki a túltöltést?
Mi lenne ha beépítenék egy ellenállást a meglévő mellé hogy kevesebb áramot kapjon a szerkezet és akkro így hátha jobb lenne a működése.
De mivelhogy nem értek hozzá, így nem tudom miből szedjek ki ellenállást, a környékemen meg nem kapni.
Ha pl egy rövid fűtőszálat vagy izzóból kiszedett izzószálat használnék az jó lenne?
Mert csak kis ellenállás kellene bele, úgyhogy olyat meg nem nehéz találni itthon bármibe.
(#) félvezető hozzászólása Nov 13, 2010 /
Amit leírtatok az alapján próbálgatom beüzemelni az új időzítőm. Végül tehát a lenyomott pöcök helyére ugró karmantyú végzi a bekapcsolást és addig van áram alatt pl.: a kávéfőző, ahány pöcök le van nyomva? Gondolom ez a ketyere röhejesen egyszerű (azért nem adnak használatit), de nekem ez egyelőre maga a fluxus kondenzátor.
(#) bruszin hozzászólása Jan 27, 2011 /
Helló azt szeretném kérdezni,ha az analóg időkapcsolón beálittom pl.07.00-19.00 ig. akkor ez minden nap ekkor be és kikapcsol?vagy mindennap bekel állítanom,hogy mikor kapcsoljon be és ki?én akvárium világítására szeretném használni,hogy önműködő legyen!
(#) BarnaPili válasza bruszin hozzászólására (») Jan 27, 2011 /
Minden nap be,illetve kikapcsol.A pöckök maguktól nem ugranak föl.
Isván
(#) bruszin hozzászólása Jan 28, 2011 /
Köszönőm a választ!
(#) kantorcs89 hozzászólása Feb 26, 2011 /
Segítsen valaki!
Olyan kapcsolásra vagy eszközre lenne szükségem. Am DC 12V-ról működik. És be tudom állítani mondjuk egy potival, hogy 1 és 5 percenkétnt adjon kb olyan 5 másodpercig feszültséget. Igazából 555 IC használatára gondoltam, de sztem ez elég nagy időkapcsolás a számára...
A segítséget előre is köszönöm
(#) Inci78 hozzászólása Máj 9, 2011 /
Nekem van egy ilyen őskori analóg időkapcsolóm, a tűzzománc kemencémet próbálnám beállítani, hogy felfűtsön reggelre (kb.3 óra). Eddig mindig a férjem oldotta meg de most külföldön van .
Van jelentősége a két sor lyuknak?? És az időkapcsoló dugajzat stabil részén lévő jel mi célt szolgál? Köszi előre is ha valaki segít...
(#) Inci78 válasza Inci78 hozzászólására (») Máj 9, 2011 /
Rájöttem! Belső kör bekapcsol, külső kör kikapcsol. Pontos idő a pöcöknél
Ne fáradjatok!
(#) Kari20 hozzászólása Jan 4, 2012 /
Vettem egy TS-MD31 típusú időzítőt észrevettem, hogy az oldalán melegszik ez normális? Még soha nem volt ilyesmim csak azért kérdezem.
(#) shaba23 hozzászólása Ápr 18, 2012 /
Olyan gondom van, hogy a Brennenstuhl MZ 20-1 kapcsolón ha beállítok egy adott időt és átkapcsolom az oldalán lévő kapcsolóval az óra állásra, akkor folyamatosan üzemelteti a rádugott eszközt, függetlenül attól, hogy melyik fekete pöcök van beállítva. Elméletileg mindent az instrukciók alapján csináltam.
Fekete nyílhoz beállítani az aktuális időt
Pöckökkel beállítani a bekapcsolás időtartamát
Oldalsó kapcsolót óra állásba tenni
És így nekem az oldalsó kapcsoló kapcsolásakor már világít a próbaképpen rádugott lámpa.
(#) Signal válasza shaba23 hozzászólására (») Ápr 18, 2012 /
Ez jó vicc, a leírás szerint az oldalán a kapcsoló direkt azért van, hogy kiiktassa a timert (rövidzár):
Esetleg ne kapcsold be.
(#) Massawa válasza Busz hozzászólására (») Ápr 18, 2012 /
Itt a belseje:
(#) Massawa válasza shaba23 hozzászólására (») Ápr 18, 2012 /
Az oldalán levö kapcsolo nem kapcsolo, hanem csak egy müanyag pöcök, ami az egyik állásban a beépitett mikorkapcsolot benyomja, igy a másik kar, amit az ora müködtet csak a levegöben billeg. (minden megy tovább a régi modon.)
Következő: »»   1 / 2
