Fórum » Hálózati zavarszűrő építés
Hy all QUAD405 tápegységéhez lenne szükségem zavarszűrőre Előre is köszi.
A HQVIDEONÁL kapsz:
http://www.hqvideo.hu/info/hu/mw-filter_001.html
800 VA toroiddal készült erősítőm elé várok zavarszűrő kapcsolást beszerezhető alkatrészekből. EMI filternek is hívják, ha jól tudom.
Ilyen jelenségek ellen kell, mint pl.: lámpa felkapcsolásakor pukkan/csattan a hangfal, vagy ugyanez történik adapter kihúzásakor a konnektorból, vagy mikor a hűtő leáll, mert elég már a hűtésből. Kaptam már olyan tippet, hogy mikróból szedjek ki ilyen áramkört, de rossz mikróhoz nem tudok hozzájutni, a jóban pedig, inkább melegítek ![]() Sejtésem van, hogy mi lehet egy ilyenben, de ha lehet pl.: a tekercsnél nem csak induktivitást kérek, hanem menetszámmal, vezetékátmérővel, csévetestanyaggal, fizkai méretekkel kérem paramétereit megadni. A segítséget előre is köszi. T
egy alap kapcsolás hozzá:
http://www.triode-systems.com/modules/wfsection/circuits/single-sta...it.png üdv
Mi ez a 250V VDR
vdr = Voltage Dependent Resistor, azaz feszültségfüggő ellenállás.
A vdr-t villámvédelemre szokták legsűrűbben használni... üdv ![]()
Kösz a minap csináltam épp egy beltérit az is hasonló megoldású volt és épp egy ilyesmi ment zárlatba a túlfesz miatt!
Úgy hallottam, hogy RC tagokkal is meg lehet oldani a zavarszűrést, nekem erősítőbe kellene, ha esetleg valaki bármi érdemlegeset hozzá tud szólni, kérem ne habozzon ![]() Üdv
Jól gondolod, tényleg meg lehet, ám egy quad405-nél akkora a trafó primer oldalán is az áram, hogy az rc-tag ellenállásán hatalmas negy áram folyk---> nagy teljesítmély-->rossz hatásfok és nehéz beszerezhetőség...
Üdv.: Hurka
Köszönöm szépen a választ, az mai gyors előzetes olvasataimből arra következtettem, hogy sorban kell kötni az ellenállást, akkor meg nagyobbnak kéne lenni, mint a trafó, mert nekem 2db 680 Wattos toroid lenne benne
![]() Azért gondoltam RC-re, mert a vasmagos tekercs állítólag sokat ront a dinamikán, mondjuk a Technics SU-A900-as erősítőmnek olyan dinamikája van, hogy kettéáll a fülem a mai napig tőle. Van 6db bontott zavarszűrős tápcsatlakozóm, de annál csak jobb egy gondosan megépített panelon elhelyezett verzió. RLC-vel esetleg van valakinek egy derék kis kapcsolása hozzá beültetési meg nyák rajzal? ![]()
Ja bocs, tehát bármilyen zavarszűrő jó, lehetőleg szép hangú
![]() Remélem mire oda kerül a sor valami hozzá értő megadja a választ.
Ezen már énis gondolkodtam hogy hogyan is lehetne csinálni egyet, de nagyon eltántorítottak, mert amit az üzletekben lehet kapni azok jobbak mint amit házilag lehet készíteni! De azért én megpróbálom
![]() Sok sikert az után építéshez így 1 hónap elteltével ![]() ![]()
tyhűű hát így nem nagyon tudom hogy mire gondolsz
Igen, erre gondoltam.
Szerinted jo ez erősítőbe a trafó elé? A fürdönkben van 1 neon, és az felkapcsoláskor zavarja a mélyládám. Rosz Pc tápból meg van dögivel.
Valaki használt már pc- tápból való emi szűrőt erősítőbe? (olyat ami 2 hozzászólással ezelőtt van)
jó az igen, emi filter minden hol, emi filter marad
![]() ![]() csak a terhelhetősége marad meg :yes: ![]()
én a zavar szűrést/bár csak ideiglenesen/ egy 230/230 as leválasztó trafóval oldottam meg!
hmmm milyen okos emberek vannak itt
![]() Eszem be nem jutott volna a PC táp az alaksorba nélkületek, köszönöm! ![]()
Nekünk a problémánk az, hogy egy masszírozó űlésbetétet használunk, ami egy kis adapterrel 220-at kap. Amikor ezt bekapcsoljuk akkor a vestel és az orion tv-t zavarja, bezzeg a régit nem ![]() ![]() ![]()
ÜDV.
Kipróbáltam már 3 különböző hálózati zavarszűrőt. Ám egyik sem vált be.Mindegyiknél lehetett hallani egy nem is olyan kis puffanást a zenében mikor pl: a pákát bekapcsoltam. Quad-ot cseréltem le VF2-re a tápot meg 1 az 1-be átdobtam. A tápban lehet valami ,mert a Quad-nál nem csinált ilyeneket? Mit tehetnék vele,hogy ne pattogjon itt nekem mindenféle villanykapcsolásra.Mert nagyon idegesítő. Köszönöm. ![]()
Aha szépek.
Én szegény gyerek vagyok, inkább kipróbálok valamilyen hülyeséget.Mondjuk sorba kötök egy pár PC-s szűrőt hátha....vagy telerakom kondival,mittudomén. De azért köszike. ![]()
Na vettem egyet gyárit. 500W -ost.400VA-es trafóval is próbáltam. A hiba még mindig ugyanaz.Most már nagyon mérges vagyok.Lehet,hogy a hálózatban gerjeszt valami? Mindenesetre érdekes,hogy másnál nem csinálja csak ennél az erősítőnél. Már megpróbáltam másik trafóval meg másik puferrel de nem akarja abbahagyni a durrogást. Mi lehet ez?? Az alacsonyESR értékű kondik nem ilyen bajok kiküszöbölésére valók? Van valakinek ötlete?
ÜDV.
Idézet: -nincs mert most tesztelem csak úgy hentereg a szőnyegen egy könyvön.„Fémdobozban van az erősítőd?” Idézet: -fadobozba lesz úgyhogy nem akarok hálózati földelést.„Használod a hálózati földelést az erősítődoboz leföldelésére?” Idézet: -fogalmam sincs hol lehet az a zavaró tényező,az a baj,hogy mindenre így reagál.„lágyindítót, vagy egy nullátmenet kapcsolót építhetsz a zavaró készülékhez.” Mi az a nullátmenet kapcsoló?Egysarkú talán,ahol a fázis van kapcsolva? A trafóhoz van lágyindító.
Aha.
Akkor beépítem aztán meglátom utána milyen lesz de azért belerakom a szűrőt. Köszi.
A jó francba, én kis buta
Sziasztok egy hálózati zavarszűrőre lenne szükségem egy triakos kapcsolóhoz. A triak 400V-t és max 32A kapcsolna. Nézelődtem a retnél hátha találok ekkora fojtót de csak a 10A-s volt a legnagyobb. Azt szeretném kérdezni hogy ekkora teljesítményhez milyen típúsú vasmagot (lehetőleg amit a LOMEX-ben vagy RET-ben kapni lehet) mekkora huzalátmérőt, hány menetet, a tekercseknek hogy kell elhelyezkedni a toroidon.
Válaszotokat köszönöm.
Szevasztok
A hétvégé elészült az első erősítőm.tda2003al..és egy 6ohmos hangszró van rákötve..az lenne a problémám vele hogy a (viszonylag elég magas) hangokat nem adja tisztán...hanem így cicceg.Na nemtudom máshogy leírni ![]() Köszi |
