Fórum » Hálózati zavarszűrő építés
Lapozás: OK   4 / 4
(#) proba válasza Owert hozzászólására (») Jan 2, 2021 /
A triakkal párhuzamos RC tagot tettél bele?
(#) Owert válasza proba hozzászólására (») Jan 2, 2021 /
Így van, egy 0,1 uf kondenzátor és egy 100 Ohm-os ellenállás került be.
(#) Owert hozzászólása Jan 2, 2021 /
Úgy néz ki, hogy a hiba megoldódott. A TRIAC és a fúró közé kellett egy 330uh induktor.
(#) jdani hozzászólása Márc 3, 2022 /
Üdv. Fürdőszoba ventilátor kikapcsolásánál az azonos hálózaton lévő beltéri megbolondul. Ilyenkor áramtalanítani kell, és utána újra működik. Hogy tudnám ezt a zavart megszüntetni?
(#) Bakman válasza jdani hozzászólására (») Márc 3, 2022 /
Használj nullátmenetes SSR-t és/vagy cseréld ki a ventilátort.
Bővebben itt: Bővebben: Link.
(#) jdani válasza Bakman hozzászólására (») Márc 3, 2022 /
A nyák már le van gyártva, be van dobozolva. A ventivel se volt eddig gond. Utóbbi időben kezdte ezt csinálni. Kondenzátor nem segített, relét meg nem tudok cserélni.
(#) teddysnow hozzászólása Máj 21, 2024 /
ha egy ilyen típusú szűrőt szeretnék beépíteni egy nem földelt eszközbe, pl. CD játszó, akkor a Cy kondikat vegyem ki vagy csak kössem le a szűrő házáról, a földelésről?
(#) pucuka válasza teddysnow hozzászólására (») Máj 21, 2024 /
Miért szeretnéd beépíteni?
Teljesen megfelelne a célnak, ha egy köztes dobozkába (lehetőleg fém) építenéd be, melynek egyik oldala háromeres földelt csatlakozóval csatlakozik a hálózathoz, a másik oldalon pedig a nem földelt eszközöd kétpólusú csatlakozóját kötöd.
A szűrőegységnek szüksége van a hálózat földjére, ha a nem földelt eszközödet más készülékekhez is csatlakoztatni szeretnéd.
A dokumentációban szereplő csillapítás karakterisztikák akkor érvényesek, ha a hálózat felé a föld be van kötve.
(#) teddysnow válasza pucuka hozzászólására (») Máj 21, 2024 /
Igen, azt sejtem, hogy földelés nélkül nem olyan hatásos. Tervezem, hogy egy kontaset elosztóból kiveszek egy pár aljzatot, mert nekem elég 4 is és helyükre szűrőt teszek. Gyanús, hogy ez lesz a vége.
Következő: »»   4 / 4
