Alkohol helyett meg lehet takarítani a lencsét pl. szemüvegtisztítóval? Van itthon ez a nedves szemüvegtisztító. Az van ráírva h antisztatikus hatású.
Érdemes ezzel megtakarítani?
Az is olyan alkoholos féle! Jó hozzá simán!
sziasztok énmég kezdö vagyok segitséget szeretnék kérni egy olyanban hogy van nekem egy hcd h51 tipusu sony hifi lézerfejet cseréltem benne elisindult utánna másik lemezzelis kiakartam probálni és nem huzza vissza a cd tárat csakha kikapcsoló gombbal kapcsolom ki visszont a cdt sem játsza be mostmeg megnéztem a flatkábeleketis es a érzékelöket is mind jo akkor holkeressem a hibát?jah egyébkent kinyitni kilehet a cd ajtot csak becsukni nem.segitsetek kérlek elöreis köszönöm üdv tibi
Kezdj el mondatkezdéskor nagybetűket használni! Ékezeteket, mondatközi-végi írásjeleket, szóközöket. Értelmezhetőbb is lenne a mondandód. Itt mint láthatod, senki nem ír igénytelenül. szamóca
Hello énmég kezdő vagyok lenne egy problémám a hifimmel van egy hcd h51 típusú sony hifim az a baja hogy kinyitni kitudom a cd tárat de becsukni nem csak a power gombbal ja és a cd t sem játsza be pedig új lézert raktam bele hol keressem a problémát?segítségetek előreis köszönöm üdv tibi
Üdvözletem a fórumozóknak/ szakembereknek!
1 kis segítséget szeretnék kérni tőletek, az erősítőmmel kapcsolatban. Sajnos nem vagyok szakember e téren, villanyszerelő buta ehhez, de próbálkozni csak lehet ![]() Nos 1 öreg sony hifihez tartozó erősítő ez. Annyi a kérdésem , mik a lehetséges bajok ilyen dolognál, ha a következők a tünetek: Bekapcsolom világit átállítom auxra, és nem csinál semmit tök süket.Multiméterrel, megmértem a feszt a trafó után az jó, van benne 1 relének kinéző kicsi mütyür aminek kattani a kéne bekapcsoláskor, nos én levettem a burkolatot és lenyomtam ilyenkor kattant a hangszóró, de zene nem ment, égés nyomot nem látok sehol(szag sincs). Ja és fejhallgató része is ugyan ezt csinálja. Ha valakinek van tippe, ráér és nem nagy fáradság., akkor írhatna pár sort. Előre is köszönöm!!
Ha az említett relé érintkezőin (nem a tekercsén ) találsz valamekkora DC feszültséget akkor biztos a végfok hiba .
Mérj az stk4141 II 10/13 kivezetésein , ott 0V DC kell , hogy legyen , akkor jó . Ha nem így lenne , akkor IC csere .
30 v körüli értéket mérhetek? Mert annyit mutatott:S akkor ezekszerinnt rosz:S
nem akarom telefirkálni kérdéseimmel forumot, de ha vennem kell bele akkor ha nagyobbat veszek 2*25 w helyett, 2*50 w akkor az működne vagy ahoz át kéne álltani sok mindent? Mert ha csak hütés meg ienek azt megoldom
Helló!Nekem van egy Sony MHCD-c20 típusú hifim,és a kazettás része erősen torzít! Nem tudom mi lehet a baja !ebben kérném segítségeteket! előre is köszi!
Sziasztok.Lenne egy Kenwood RXD-55a HiFi rendszer.A probléma az vele hogy bekapcsol majd pár másodperc múlva egy kattanás és a kijelzőn csak egy szaggatott vonal látható.Valaki látott már iylet?Mi lehet?Köszönöm.
Üdv mindenkinek hifi téren kezdő vagyok de mivel érdekel na meg már javítottam kazetásmagnót meg ilyeneket gondoltam megpróbálom ezt is még mielőtt szerelőre bíznám.
Na szóval van egy hifi a típusát nem tudom valami nagyon régi hifi de azt hiszem hogy RECOR tipuszám nincs ráírva. Az vele a gond hogy amikor bekapcsolom csak zúgnak a hangfalak és egy ki idő után szikrázó hangot kezd adni. (Inkább nem írnám le mijen szagot ad mert az égett bakelitszag egyáltalán nem egy kellemes dolog). Amikor szétkaptam semmi olyat nem láttam benne ami meg lenne égve az IC nem tudom hogy jó e mert látszólag semmi baja a mérőmet meg elvitte a mély láda. (Tapasztalat ne mérjek sub IC-t vele) Nem tudja valaki esetleg mi lehet a baja mert kéne. Válaszokat előre is nagyon köszi. ![]() ![]() ![]()
Mondjuk én így elsőre kiszáradt tápelkóra gyanakodnék. A második gyanúm velemi zárlatféle lenne...
nem tudom mert egy ideig megy aztán menet közben szikra hang és naon büdös.
Köszi a segítséget megnézem.
A büdösség forrásánál van a hiba! Keresd meg a melegedő alkatrészt.
ok meek szaglászni.ú
idő közben megtudtam hogy véletlen valahol a hangfalcsatira rákötöttek 12 voltot. Lehet ez vágta tönkre az ic_t vagy a hangrendszert?
Még szép, hogy kinyírja ez a megoldás az erősítőt. :csodalk:
Kérdés ez a teljes hangrendszert vagy csak az IC-t vágta szét??
Hurrá aszthiszem megvan mi szikrázik!
Holnap töltök fel képet ráadásul mindkettő egymás mellett lehet hogy ilyen mázlista is tok lenni. (a szétnyílt alkatrész gondolom hibás alapon) ![]() ![]() ![]()
Na ennyit arról hogy képet küldök a kiforrasztás közben darabokra törtek így még a típusukat sem tudom
![]() ![]() ![]() Az a baj hogy pont az AC in az árambemenetnél vannak a főpanelon.Valószínűleg először ezek kapnak áramot a visszafelé bekötött 12v feszültség csinálhatta ezt?
Tegyél fel képet, arról ami megmaradt, a darabokról, meg a panelról, a helyéről. Ha szerencséd van, akkor a panelon írja, ha nem, akkor az elejét vissza kell rajzolni.
Rendben emint visszakapom a gépemet hétfőre biztos fent lessz köszi a segítséget.
Itt vannak a képek kicsit rossz minőségűek a feliratok nem látszanak amint lesz időm azokat is felírom estére talán fent lesznek.
A hifiről is raktam fel képet talán valaki felismeri.
Gratula a "szuper" képekhez! Kicsit messzebbről többet érne, de nagy eséllyel 1N 4007-es diódák sültek szét. Valószínű más is van ott, nem véletlenül történt velük ez a kis incidens.
Mit vársz egy telefontol a gépemet nem kaptam vissza!!(legalábbis hibátlanul)
Egyébként ha van más is akkor mire gyanakodsz remélem az IC-t nem kell cserélni mert a subládában bőven elég volt. |
