Sebésznek vagy hentesnek készülsz? Amúgy nem lehet.
Arra gondoltam, hogy egy olcsó 50mw-os zöld lézerben ha kicserélném a diódát 1W-osra akkor bírná a kristály? Egy idő után megsütné, esetleg jó hűtéssel működhet?
Minden kristálynak van egy maximális teljesítménysűrűség, amit elvisel. Ezek GW/cm^2-ben vannak általában megadva. Ez persze közel nem azt jelenti, hogy 1GW-ot rá lehet adni, hanem, hogy ha 1W-os lézer 0,1mm^2-re van fókuszálva, és ez a teljesítmény fel van szorozva a 1cm^2/fókuszfelület aránnyal.
A kristályt lehet egy darabig nyúzni, talán elbír 1W-ot is hűtéssel, vagy egyszerűen leég a bevonat róla.
Köszi a választ, hát lehet egyszer kipróbálom, csak még rá kel szánnom magam drága dióda vételére.
Azért arra számíts, hogyha megbontod a pointert soha az életben nem fogod tudni ugyanolyanra visszaszerelni még eredeti állapotba sem nem még egy másik diódát berakva a régi helyére. Ha mégis sikerül összehoznod és hosszútávon stabilan megy zseni vagy. ![]()
Én tojáshéjból szoktam dísztárgyakat készíteni. Megfizethető áron lehetséges kivitelezni a lézerrel történő alakzatkivágást tojáshéjból? Köszönöm: Roland
Nálad mit jelent a megfizethető? Van akinek ezer forint, van akinek 100k a megfizethető.
Hát az én meglátásom szerint, ha tojáshéjból szeretnél alakzatot kivágni akkor már wattokról beszélünk.A magyarországi még a versenyképes fizetéseknek is elég drága mulatság.SZERINTEM
Esetleg házilag összedobni egy CO lézert
Van CO és CO2 lézer is, igaz, hogy hasonló, de nem ugyanaz. A gáz miatt nagyon drága, a messer 200 ezerért akart nekünk eladni gázkeveréket (amiért elküldeném őket valahová, mivel drága gázokból nem kéne sok bele, a többi meg gyakorlatilag levegő, csak más arányban, ezek még a sűrített levegőt is milliókért adnák).
Ebbe viszont nem gondoltam bele, hogy ennyire drága a gáz
Inkább csak a messer akarja, hogy az legyen. Egyébként tizedannyiba kerülne.
Igen, tudom hogy a "megfizethető" relatív. Bérből élek, gyárban dolgozom. Talán 50 ezret bele tudnék invesztálni. Talán. De ahogy olvastam a fórumot, ennyiért körberöhögik az embert...
Le kell tesztelni, hogy mekkora teljesítményre van szükség. De inkább a 'lézerdióda' vagy valami más topikba tedd fel a kérdést, majd ott folytatjuk, mert itt ez off.
Van 1 zöld lézerem. 50mw-s "elvileg" Kollimállását nemtudom változtatni mert nem olyan de elé rakok 1 nagyítót durrantja a lufit, égeti a gyufát... Az lenne a kérdésem hogy ha 3V (2db AAA) elem helyett 3 at rakok be neki 3,6v-t Birná??Saját áramgenerátort azért nem akarok építeni neki mert nem tudom hogy komolyan fél wattos dioda van benne, vagy nem. Ezért nem tudom mennyi áramot adjak neki. Méregetni meg nem akarok mert elég nehéz lenne szét forrasztgatni a diodát a nyákrol és nem szeretném ha véletlen meghalna.
Azt kell lemérni, hogy az akksiról mennyi áramot vesz fel. De szinte biztos, hogy abban 300mW-os dióda van.
Bekapcsolom a lézert... világít aztán kicsit gyengül és megin erősen világít ez miért van? Gondolom a kristály miatt... Jah és 25-30 mp ig világít tovább nem ez gondolom azért van mert 808nm es dioda forrosodik és ha nagyon meleg akkor felugrik a hullámhossz és azzal a kristály nem tud mit kezdeni, nem hirtelen alszik el hanem szép lassan halványodik, várok kb 1 percet és megint jó. Jol gondolom hogy ezért van? Esetleg ha bekenek 1 kis hövezető pasztát akkor tovább tartana pár MP-vel vagy nem érne semmit?
Lehet megvan a probléma... potméterrel van a baj szerintem nem jo ha letekerem legkisebbre akkor elkezd ugrálni az áramfelvétele ha maxra akkor is hol erösen hol gyengén világít... Ha az lm317 es áramgen re rakom rá a 300mw-s infrát 300-340ma val nem lesz baja? 2v fesz alatt tartja a lézert?
Vagy kontakthibás vagy haldoklik a lézerdiódád. 300-340mA jó a 300mW-os diódának.
Hogy jegyzed meg a felhasználóneved? ![]()
Régota használom már... Nem tudom 25-30 mp után kezdi el ezt csinálni mindig... Szerintem a potméterel lesz a gond... de kicserélni nem tudom mert nem tudok ennyire kicsit forrasztani:S meg nincs is itthon most. lm317 re rárakhatom akkor?
Nemrég nézegettem a vaterát ![]() Építettem egy nem visszacsatolt scannert és egy hifire van rákötve jól is működik zenére ....de ez igazából sugárjátékra lenne jó és ahoz meg kevés az én piaci piros pointerem...azért kérdezem ezt a zöldet hogy megéri-e...Köszönöm a válaszokat! ![]() ![]()
Megnéztem én is azt a pointert. Arról beszélsz, ami nem toll alakú, hanem maga csak a rézmodul? Nekem ilyenem volt csak kisebb teljesítménybe, szerintem nem átverés.
Köszi a választ! igen arra gondolok ami csak a modul....hát remélem tényleg nem az mert annyiért simán megéri
200mW-os zöldhöz 2W-os infra dióda kell, ami kb 2,4A áramot vesz fel, nyugodtan megkérheted az eladót, hogy mondja meg az áramfelvételt, de én biztosra veszem, hogy 50mW-nál nem több.
Lézertollal próbálta elvakítani a leszállni készülő repülőgépek pilótáit Ferihegyen egy fiatalember. ![]() ![]() Bővebben: Link
Elkerülhetetlen lesz, hogy nálunk (és a világ összes országába) be ne vezetnének egy ilyen lézerpointer teljesítmény korlátozó jogszabályt. USA-ban már megtették. Köszönhető ez az ilyen degenerált idiótáknak, akik ilyeneket csinálnak.
Ismerősöm vett 2db zöld lézert egy 10 és egy 200mW-osat és mindkettőnél a következő probléma merült fel: Egyre halványabb volt a fényük, végül már csak halvány piros pötty látszik benne. A 10mW-os az 1-2 nap után lett ilyen, a 200mW-os az 2 hétig működött rendesen, aztán ugyanerre a sorsra jutott. Egyik sem volt 1 percnél tovább folyamatosan üzemeltetve. Mi lehet a bajuk? Elmozdultak a kristályok? Hogy lehet megjavítani a lézereket? Előre is köszönöm a választ! |
