Üdv Mindenkinek !
Hát volt a mosógépszerelő, és azt mondta ki kell cserélni a szivattyúmotort, kb 15.000 Ft. Hol tudok utána nézni, vagy hol lehet venni. Bosch Maxx tipusú a gépem. Köszönettel: editrita
Bár már elég sokszor volt.Bővebben: Link
Ha nem találod a honlapon, hívd fel őket és típus alapján megmondják mi jó bele. Nem feltétlenül kell bele Bosch szivattyú.
Hello
Max 2500-3000Ft hozzá a szivattyú. Ha jól emlékszem akkor bosch gépekbe bajonettes van és magas lapátos. Üdv: Zoltán
Ennyi hogy maxx a típusa ez édes kevés mert ez olyan mint ha fiat grande punto helyett csak annyit mondanál hogy grande.
Elvileg egy Wd-vel kezdődő szám-betűnek is kellene lenni rajta. A szivattyú vagy 3 fülü bajonett záras vagy csavaros. A mintát vinni kell. Imi
A0gép tipusa Bosch max WFO 2480\24, FD 8604601385
Széttszedtem és leolvastam a szivattyú számát:űAskoll Mod.M. 501, Art: 292029, cod: 900093049, Hát valahogy úgy néz ki mint a képen
Üdv Mindenkinek !
Ismét idejöttem tanácsot kérni, egy felültöltős Whirpool mosógépem van, aminek a fedele alatt vannak az adagolótartályok egymás mellett. Ma a megfelelő helyre öntöttem az öblítőt és alul kifolyt. Mit tudok csinálni ellene ? Már kivettem az egész tartálytokot. próbáltam kimosni, a mosószeres tiszta lett, de az öblítősből nem jött ki a lepedék. Azt mivel tudnám kiöblögetni, mosgatószerrel nem jött ki és nem látszik meddig öntöm az öblítőt. Túltöltve soha nem volt, három kupakot teszek bele, azzal kb. félig van. Köszönöm a tanácsokat előre is ! ![]()
Hali
Azokat a mosószer tartókat szinte lehetetlen kimosni normálisan. Max forró vízbe kiáztatni de az is csak nagyon ritkán segít. Azért folyik ki belőle mert ami van az öblítő tartóba pipa, az is tele van akkor öblítős kosszal. Üdv: Zoltán
Van egy ARISTON AMD109EU mosógépem. Néhány hete 2 pukkanás után leverte a bizosítékot. Szédszedve a vezérlőpanelen kipukkant a TNY tápIc, rossz volt a tekercs és a 400V-os pufferkondi. Ezeket sikerült megjavítani/cseréni Zoz11 távsegítségével, akinek ezúton is nagyon köszönöm! Szóval bekapcsoláskor ismét volt egy szikra a panel aljáról, de nem tudom honnan, mert égésnyom nincs. Majd az egész gép életre kelt. Működött a kijelző, szivattyúzás, vízbeeresztés. Csak a motor nem... Úgy tűnik inverteres motor van benne. Kábelek jók, motor mehanikalag jól forog, nincs égésszaga, olyan, mintha új lenne. Többen mondták, hogy adjam fel, de ennyire közel a végéhez nem szeretném feladni. Kérdésem az lenne, hogy hogyan mérjem ki az inverteres részt a panelen? Valószinűleg valahol zárlatos, csak közelebb kellene jutnom az azonosításhoz. A hűtőbordánál lévő Graez hídon több, mint 300V-ot mérek. A relék jónak tünnek. Bár nem tudom ellenőrizhetem-e őket, hogy a 12 V-os végükre ráadok 12V-ot, vagy csak kiforrsztva? 6db MAR 735-ös van a hűtőbordán, elvileg nem zárnak rövidre. Viszont adatlapot nem találtam róluk, nem is tudom pontosan mik. Szóval ha bárkinek van ötlete mit lehetne kezdeni a panellel, őrülnék minden segítségnek. Üdv: pakibec
Hello
Kefés motor van rajta vagy 3fázisú nagyfrekis motor? Ebből ítélve 3fázisú lehet. Mivel ezek kapcsoló FET-ek. Ezeknek mérd meg az előtét ellenállásait meg a meghajtó ICjüket érdemes megnézni, hogy nem-e az pukkant. Pl. egy ellenállás is tud úgy szikrát vetni, hogy szinte nyoma sincs, csak egy kicsi lyuk lesz rajta. A motorról tehetnél fel képet. Meg a panelről is egy-két jó minőségűt, főleg a meghajtó rész környékéről! Üdv: Zoltán
Most nézem 3fázisú motor van rajta. A motorból 3szál jön ki, plusz 2 a tacho vezetéke, igaz?
Itt már érdemes előszedni a szkópot, mert anélkül nem igazán lehet végig követni a jelet a procitól! Ez a része viszont kemény dió egy profi szakembernek is! Üdv!
A mociból 3 szál + 2 ami nagyjából rövidzár egymással + a tacho.
De nem hiszem, hogy ott a hiba. Alaposan átnézve a panelt találtam egy szétment smd ellenállást. Ahogy írtad ez elehetett a szikra oka. Az ellenállás közvetlenül az SFH optocsatoló tranyójának collektorára megy. Ezt az optocsatit korábban nem cseréltem ki. Ez a legszélebben levő, a "nagy kocka" (proci) fölött. Egyszerüen nem értem hogy mehet szét egy kis áramú rendszerben egy ellenállás, lehet, hogy a táp hibájából tönkrement az optocsati, de nem mérek rövidzárat a fototranyó lábai közt. Amit lesz nyitva elekronika bolt cserélem az optocsatit és az ellenállást is. Érdemes még mást is kicserélni? Üdv: pakibec UI: Készítem a képeket
Tehát a képek:
A szétment ellenállást már kivettem a de a 2 SMD pad látszik a legszélső optocsati alatt (SNC00094k.jpg).
Sajnos a pukkant részeken a nyák is sérült, így csak elég csúnya átkötéses megoldással tudtam megcsinálni. Amúgy a szétment ellenállás kódja:472, nem tudtok jó SMD kódert? Üdv: pakibec
Ja, közben rájöttem, hogy 4.7k az ellenállás
![]() Szerintetek mi vezethetett az ellenállás tönkrementeléhez? Mert ugy ha cserélem, azzal megoldom a keletkezett hibát, de az okot nem tisztáztam, tehát ismét pukkanás lehet a vége. Üdv: pakibec
Mi van akkor, ha Indesit Wt100 meg csinálgat végülis mindent... de egyszer megáll és a led kb másodpercenként villan 1-et és innen sehová tovább.. esetleg tudja valaki, hogy milyen hibakód lenne ez?
Van egy AWT 9120 Whirlpool mosógépem, a problémám a következő vele a programot rendben megcsinálja és a végén nem hajlandó kicentrifugázni.Szétszereltem és a vezérlőpanelen találtam szétégve egy "ACS085S" típusú förmedvényt amit nem tudom mire kellene kicserélni.Ha tudnátok segíteni vagy helyettesítő alkatrészt mondani nagyon megköszönném. ![]()
Problémám megoldva..
Az ilyen megoldások mindig érdekeltek. Jöhetnek a képek!
itt lesznek a képek ahogy igértem 285: a tesztmosás után, de még mindíg nem tudom, hová tegyem az elektronikát. 286: az elektronika közelebbről 287: a gép úgy egyben, az átalakítás utáni tisztítás előtt 288: az új vezérlés kicsit közelebbről (még itt is látszik a csidálatos írásom és a mérnöki rajzaim... ![]() ![]()
Érdekes megoldás. Már többször eszembe jutott, hogy nem ehetne-e egy univerzális vezérlőt építeni, amit beaplikálhatnánk bármelyik "agyhalott" mosógépbe.
Ezen a vezérlőn én is agyalok, jó megoldás lenne az biztos is. Csak programozni kéne tudni.
Végül is csak időzítésekből állna az egész. Bártfai Ferenc: Édekes megoldás az biztos, én neki nem álltam volna ilyennek ![]() Üdv: Zoltán
Hello
Az egy AC Switch lesz, ami pl. a szivattyút vagy a mágnes szelepet kapcsolja. Pl ha nem megy a szivattyú akkor nem is centrizik. Üdv: Zoltán
Hali
Van valami előre lépés a géppel kapcsolatban? Üdv: Zoltán
Hát... tudjátok ez történik mikor a pénzhiány és a kreativitás keresztezi egymást... így anyagi ráfordítás nélkül sikerült a szemétből alkotni valamit...
viszont nélkületek nem sikerült volna... külön köszönet tanyasipeti nevű felhasználónak aki tényleg rengeteget segített az elkészítésben
egy a lényeg.... nincs lehetetlen csak tehetetlen...
![]() Ezt üzenném annak a mosógépszerelőnek aki azt mondta, hogy nem lehet megcsinálni azt amire készülök.. merthát a 9 vezetékből hogy lessz 6.... Stb Amúgy úgy lett hat, hogy levágtam 3-at ![]() ![]()
Egy illető tavaly elkezdett volna egy ilyen cikket, de sajnos nem lett belőle semmi, mert nagyon-nagyon elfoglalt ember. Pedig pont ilyenre készült: moduláris, olcsó, univerzális mosógép-elektronika fejlesztésére.
nah én még azért is kikísérletezek egy univerzális agyat..
![]() persze agy mosás nem lehet benne! ![]() |
