Fórum » Klíma beszerelése, fűtés-hűtés házilag
Lapozás: OK   19 / 108
(#) sribix válasza OTee hozzászólására (») Júl 1, 2010 /
R22 gázt lehet szerezni, nem érdemes hozzátölteni mert minden klímának megvan hogy hány gramm a gyári töltet ezért érdemes leengedni belőle az összes gázt.
és levákumozni, majd egy gramm mérlegre rárakod a palackot és rákötöd a gépre amit ezután elindítasz.. mi olyan órát használunk amin van csap is azt a 2 közé rakjuk hogy amikor megvan a töltet kapásbol el tudd zárni gyorsan
mint látod nem nagy ördöngősség megcsinálni, viszont nem akarlak elszomorítani de egy mobilklímátol ne várj nagy csodát, a gáz pedig elég drága szóval neked kell mérlegelni hogy egyáltalán meg éri-e
a többieknek csak annyit írnék hogy mint látom volt szó a szereld magad készülékekről (nem volt időm végigolvasni szal bocs ha olyat irok amit már irt valaki) nem érdemes megvenni ezeket a gépeket mert mint tudjátok olcsó húsnak híg a leve
1. a cső amit adnak hozzá nem igazán jó minőségű, mi olyan csöveket használunk amiknek 1mm vastag a fala evvel is óvatosan kell bánni nehogy megtörjön amit ezekhez adnak annak vékonyabb a fala és borzasztó nehéz ugy hajlítani hogy ne törjön meg, a vékony falbol adódóan a kötéseknél a perem sem elég jó igy
könnyen leereszti a gázt
2. a gépre van 1 év garancia viszont az alatt az 1 év alatt használod kb 3 hónapot amíg nagyon meleg van, általában az 1 év után pikk-pakk elromlik és nem lehet hozzá alkatrészt szerezni igy kuka az egész
ugyhogy nem érdemes ezekkel a gépekkel foglalkozni
inkább érdemes gyüjtögetni egy jobb minőségű gépre ami aztán életetek végéig tüdőgyulladásban képes tartani
(#) OTee válasza sribix hozzászólására (») Júl 1, 2010 /
OTee
(#) ufy92 válasza OTee hozzászólására (») Júl 1, 2010 /
r22-es gázra nyugodtan rá lehet tölteni! és nem érdemes mérleggel szarakodni elég ha kb 3-3.5bar nyomás van a szívó oldalon az az optimális nyomás de lehet kicsit többet is tölteni de kevesebben nem mert akkor fagyni fog az elpár.
(#) OTee válasza ufy92 hozzászólására (») Júl 1, 2010 /
No pont ezt a választ vártam/reméltem!
Köcce!
OTee
(#) Ramy hozzászólása Júl 1, 2010 /
Halló valaki segítség!!
Erre a szörcsögés dologra szeretnék választ!
Visszáb is írogattam.
Most akkor ez a gáz hiánya,vagy ,,,?
Gyári tőltés,hány méterre van kalkulálva? Nekem 7 méter van a külső,és belső egység között!
Kolléga szép választ adott(csak én nem értem)
Írja ha nem sokat hallom a szörcsögést nem gond! Ok de mi a sok ,meg a kevés...mily időközönként?
Szintén írja ,h a szörcsögés a hűtőközegtől ered! Mit jelent ez számomra? kevés a gáz benne,vagy ott csapodik le a pára,és ahogy az kifolyik a csövön az szörcsög vagy mi?
Köszönet!
(#) klimás56 válasza ufy92 hozzászólására (») Júl 1, 2010 /
Nem a kukacoskodásért, de a 22-nél a jó szívóoldali nyomás 4 bar felett van ( gőzléc ) .
(#) klimás56 válasza Ramy hozzászólására (») Júl 1, 2010 /
Itt vagyok ! A szörcsögés miatt nem kell pánikolni! Egzakt erdedményt csak manométeres méréssel lehet megállapítani, ezért javasoltama telepítő ismételt kihívását.
A szörcsögés abból keletkezik ,hogy a hűtőközeg adagolása nem egyenletes. A páravizenk semmi köze hozzá!!!
Indításkor szinte minden beltériből hallaható sustorgás szerű hang , ez mint már írtam a működés normális velejárója.
A 7 méteres távolság általában nem sok ,a gyári töltet elég szokott lenni ilyen hosszra.Ezért érdemes műszerrel vákumolni és az elpárolgást mérni azomkan akik tudják miről beszélek. Félre értés ne essék ezzel nem akarok senkit lenézni de ez hozzá(kellene) tartozik egy korrekt szereléshez.
(#) klimás56 válasza OTee hozzászólására (») Júl 1, 2010 /
Bocs a szóért ! Ha az ismerős szerelő nem tudja mit lehet ilyenkor csinálni , háááááááát....
De félre minden kötözködéssel, igen létezik helyettesítő hűtőközeg R422D az egyik, a másik ISCEON 56. Mindkettő egy az egyben rátölthető a még meglévő 22-re.Némileg a gép teljesítménye csökken pár %-t nem vészes.
Bocs! Most olvastam figyelmesebben el , mobil klimáról van szó..
Nos itt egyértelműen sribix válaszát tartsd szem előtt.Csak mérleges töltés fog jó eredményt hozni!
(#) Ramy válasza klimás56 hozzászólására (») Júl 1, 2010 /
Köszönöm a válaszod!
Rendben akkor nem pánikolok tovább!
Szóltam a szerelőnek,ő váltig állítja(rendben leméri..minden) de akkor is szörcsögni fog! Valami gyári forrasztás meg belelóg bla bla mondja)
Akkor ugyi nem fog ebben a formában elsavasodni a rendszerem?(itt azt értem,h a nem ipp szakszerü szerelés miatt(no vákukmolás).. ?
(#) sribix hozzászólása Júl 2, 2010 /
vákumolás nélkül szerintem inkább ne csináld
(#) klimás56 válasza sribix hozzászólására (») Júl 2, 2010 /
Szerintem se , és imádom a röntgenszemű szakikat
(#) Ramy válasza sribix hozzászólására (») Júl 2, 2010 /
Nekem irtad ezt a választ! (vákumolás nélkül ne csináld)
mit ne csináljak? Ez egy működő rendszer! A remegésem arról szól,h Ok tudjuk ,meg lehet úgy is csinálni ahogy nálam! De mivel nem lett vákumolva,ezért akartam megtudni(későb nem lesz e gond ebből,,akás savasodás vagy nem tudom akármi) ! De ezzel a válasszal mit kezdjek,,ne csináljam!
(#) Gettobike hozzászólása Júl 4, 2010 /
Sziasztok! Nem tudja véletlenül valaki, hogy mennyi egy R22-es klíma kompresszor egészséges üzem közbeni felületi hőmérséklete? Nem a nyomócsonk hőmérséklete érdekelne, hanem a kompresszor házé.
(#) sribix válasza Ramy hozzászólására (») Júl 4, 2010 /
bocsánat nem figyeltem
hát sajnos erre nem tudok mit mondani nálunk ilyen szóba se kerül h nem vákumolunk...
szerintem (de javítson ki ha valaki nem ért egyet) savasodástol nem kell tartani maximum egy picit gyengébben fog hűteni gép...
de ez csak saját gondolataim alapját mondom
(#) klimás56 válasza Gettobike hozzászólására (») Júl 5, 2010 /
Szia! Mivel a kompi külső háza a nyomó oldal is egyben, a hőmérséklete akár 50-55°C is lehet, vagy több. Tehát ha nagyon forrónak találod , szinte üzemszerű az állapot.
(#) klimás56 válasza sribix hozzászólására (») Júl 5, 2010 /
:kalap:
(#) Gettobike válasza klimás56 hozzászólására (») Júl 5, 2010 /
(#) Macsek71 hozzászólása Júl 5, 2010 /
Szakik, Mesterek !
Felszereltettem egy simbio sb1012 klímát. A beltéri elején van egy gusztusos kijelző, kétdigites hőmérő+4 állapotjelző LED. Nálam csak 1 LED működik, pirosan készenlétet, zölden üzemet jelezve .
Kereskedő szerint ez egy "alapabb" verzió ez nem tud ilyet. NETen hiába keresgélek, nem találok infót a kijelzőről...Tapasztalatom szerint ma már nem divat az olcsóbb készülékbe bepakolni a nagyobb testvér összes alkatrészét.( ha nem használunk kijelzőt, bele se tesszük, az is 2 centtel olcsóbb ...)
Ha valaki ismeri a készüléket legyenszíves megírni a kijelző működik-e ( esetleg valamilyen trükkel kell felébreszteni) vagy menjek reklamálni. Esetleg törődjek bele, hogy ez ilyen .. ?
Kösz M.
(#) Ramy válasza sribix hozzászólására (») Júl 5, 2010 /
Oksa Köszöntem!
(#) klimás56 válasza Macsek71 hozzászólására (») Júl 5, 2010 /
Sértődés ne essék , törődj bele. A ledek közül egy a fesz alatti állapoptot jelzi ,1 a kültéri bekapcsolását,1 az időzítés aktiválását, 1 pedig a fűtős üzemet. Az eddigi néhány éves tapasztalat ezt mutatja.
(#) Macsek71 válasza klimás56 hozzászólására (») Júl 5, 2010 /
köszi ....
Szomor vagyok ... pedig milyen jól nézne ki a hőfok ott középen ...
„Tapasztalatom szerint ma már nem divat az olcsóbb készülékbe bepakolni a nagyobb testvér”
Pedig bármilyen furcsa , az olcsóbb noname gépeknél lehet találkozni egész pofás kijelzőkkel. Minél drágább a gép, annál spórolósabb a plusz... Cserébe összehasonlíthatatlanul jobb minőség (hosszútávon/.
Megnéztem közelebbről :
a 4 led közül 3 a három üzemmód szimbólumát viseli, a negyedik a "power" jelet - ez üzemel is ...
a kétdigites hétszegmenses mellé meg pofátlanul egy Cfok-jel van rajzolva
Majd, ha lemegy a gari, akkor meghajtjuk valami hőmérős kapcsolással
(#) kaqkk válasza Macsek71 hozzászólására (») Júl 5, 2010 / 1
Nem lehet hogy a távirányítón megnyomták a light gombot ? Ez a legtöbb klímánál a kijelző ki be kapcsoló gombja, vagy az is lehetséges hogy a kijelző csatlakozója van szétcsúszva .
(#) Macsek71 válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
Köszi !
Nálad volt a megoldás : a light gomb !
mindjárt sokkal szebben néz ki a készülék
(#) klimás56 válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
:worship:
(#) petya0 hozzászólása Júl 11, 2010 /
Üdv Mindenkinek!
Van egy noném klimám 2 beltérivel,Az egyik beltériben tönkrement a fordulatszám szabályozás,Először csak zörgött mintha szakadozva kapott volna vezérlést,most már csak maximális fordulaton hajlandó menni.A tiakot kicseréltem ua a hiba.A panelen Vestel04-C felirat .Itt a processzor mehetett tönkre vagy a program szált el belőle?
(#) tibibalogh520 válasza petya0 hozzászólására (») Júl 11, 2010 /
Nem törvényszerű, hogy a procival van gond.
Legtöbb gyártmány ventilátormotorjában vagy egy fordulatszám jeladó (tacho generátor).
Ha ettől az impulzusok nem, vagy hiányosan, nem megfelelő jelalakkal jut el a proci-ig, akkor előfordulhat, hogy oda keni neki a naftát.
...mert úgy "érzi", hogy még nincs meg a kellő fordulatszám.
A két beltériben cseréld meg a panelt, hogy egy kicsit körvonalazódjon a helyzet.
(#) aakyboy hozzászólása Júl 13, 2010 /
Hasznosan teletek a percek, amíg ezt a fórumot olvastam. Sok kérdésre választ találtam.
A konkrét problémám:
Kaptam egy bontott klímát (pontosabban a leszereléséért ingyen elhozhattam)
Leszerelés közben sok hűtőközeg elfolyt (valószínűleg a hozzá nem értésem miatt, de már utólag nem tudok mit tenni)
Szeretném otthon felszerelni, így kérdezném, hogy ha megtoldanám új csővel, akkor használható-e vagy mivel bontott, így dobhatom el a kis új jövevényt.
A projekt a következő. Felszerelek mindent (külső, belső), védőcsatorna, szigetelés, áram, kondenzvíz csatorna) -szerelőt a felöltéshez (utántöltéshez) hívnék.
Minden választ előre is nagyon köszönök.
Ákos
Következő: »»   19 / 108
