Ez lehetne magyarázat, de laikusként úgy tudom, hogy a beltériből érkező kondenzvíz desztillált víz, ásványi anyagoktól mentes, tehát vízkövet nem okozhat, minimális, elhanyagolható szennyeződés lehet csak benne, ahogy Bakman is írta fentebb.
A "minimális" és "elhanyagolható" mennyiségtől több van benne. Maga a víz desztillált víz, de kicsapódás után még érintkezik a forgatott és poros levegővel.
A kültéri lamellái is el tudnak tömődni. Ha vizes, a folyamat sebessége nagyságrendekkel nő, a por biztosan beleragad. Én ilyenről még nem hallottam, de nagy baklövésnek tartom. Idézet: „Viszont most olvastam, máshol azt írják klímás szakik, hogy felesleges ilyenekre pénzt kiadni, csak simán elég a kondenzvizet rávezetni a kültéri egység hőcserélőjére, mondjuk egy több ponton kilyukasztott cső bevezetésével és az teljesen elpárologtatja a beltériből érkező vizet.” Anno én is elgongolkodtam ezen, de az eltömödés veszélye miatt nem csináltam meg. A másik ötletem a kültéri ventillátorának légsugarába porlasztani a vizet, (esetleg a lapátokra szerelt mechanikus porlasztóval). Ehhez mondjuk kicsit bele kell nyúlni a készülékbe - csak akkor permetezzünk, ha forognak a lapátok ... Most jut fejembe : a régi szovjet ablakklíma alja mintha úgy lett volna kialakítva, hogy a kondenzvíz pár mm-ig megállt az aljában - adtak neki némi esélyt elpárologni ...
R600a vásárlásÜdv!Aki jártas ezekben a dolgokban attól kérdezném. Igaz, hogy a R600a hűtőközeget a 420g-os kiszerelésben zöldkártya nélkül meg lehet venni? Szerintem nem de ismerős állítja, hogy ebben a kiszerelésben ezt meg lehet venni bárkinek. Melyik az igazság, tudja valaki?
Most zsebből nem tudok neked 101% pontos választ adni, de mivel az izobután GWP-je is rendkívül alacsony, simán el tudom képzelni, hogy F-gáz azonosító nélkül is megvásárolható!!
Például R290 megvehető! https://bolt.baranyihutestechnika.hu/r290-hutokozeg-370g-palackban-...nelkul
Értem, köszönöm a választ. Akkor valószínűleg marad majd ez a porlasztós megoldás.
Mivel természetes hűtőközeg, ezért bárki megveheti. Nem F-ÜHG. A hozzászólás módosítva: 11:35
Köszönöm a választ! dB_Thunder neked is köszönöm!
Szia,
én itt vettem (meg R290-et is): https://www.vrec-co.hu/spd/2271/Hutokoz-HC-R600a-420gr-UN2037-Q Itt amit nem vehetsz meg, nem is tudod a kosárba rakni. |
