Ez lehetne magyarázat, de laikusként úgy tudom, hogy a beltériből érkező kondenzvíz desztillált víz, ásványi anyagoktól mentes, tehát vízkövet nem okozhat, minimális, elhanyagolható szennyeződés lehet csak benne, ahogy Bakman is írta fentebb.
A "minimális" és "elhanyagolható" mennyiségtől több van benne. Maga a víz desztillált víz, de kicsapódás után még érintkezik a forgatott és poros levegővel.
A kültéri lamellái is el tudnak tömődni. Ha vizes, a folyamat sebessége nagyságrendekkel nő, a por biztosan beleragad. Én ilyenről még nem hallottam, de nagy baklövésnek tartom. Idézet: „Viszont most olvastam, máshol azt írják klímás szakik, hogy felesleges ilyenekre pénzt kiadni, csak simán elég a kondenzvizet rávezetni a kültéri egység hőcserélőjére, mondjuk egy több ponton kilyukasztott cső bevezetésével és az teljesen elpárologtatja a beltériből érkező vizet.” Anno én is elgongolkodtam ezen, de az eltömödés veszélye miatt nem csináltam meg. A másik ötletem a kültéri ventillátorának légsugarába porlasztani a vizet, (esetleg a lapátokra szerelt mechanikus porlasztóval). Ehhez mondjuk kicsit bele kell nyúlni a készülékbe - csak akkor permetezzünk, ha forognak a lapátok ... Most jut fejembe : a régi szovjet ablakklíma alja mintha úgy lett volna kialakítva, hogy a kondenzvíz pár mm-ig megállt az aljában - adtak neki némi esélyt elpárologni ...
R600a vásárlásÜdv!Aki jártas ezekben a dolgokban attól kérdezném. Igaz, hogy a R600a hűtőközeget a 420g-os kiszerelésben zöldkártya nélkül meg lehet venni? Szerintem nem de ismerős állítja, hogy ebben a kiszerelésben ezt meg lehet venni bárkinek. Melyik az igazság, tudja valaki?
Most zsebből nem tudok neked 101% pontos választ adni, de mivel az izobután GWP-je is rendkívül alacsony, simán el tudom képzelni, hogy F-gáz azonosító nélkül is megvásárolható!!
Például R290 megvehető! https://bolt.baranyihutestechnika.hu/r290-hutokozeg-370g-palackban-...nelkul
Értem, köszönöm a választ. Akkor valószínűleg marad majd ez a porlasztós megoldás.
Mivel természetes hűtőközeg, ezért bárki megveheti. Nem F-ÜHG. A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2025
Köszönöm a választ! dB_Thunder neked is köszönöm!
Szia,
én itt vettem (meg R290-et is): https://www.vrec-co.hu/spd/2271/Hutokoz-HC-R600a-420gr-UN2037-Q Itt amit nem vehetsz meg, nem is tudod a kosárba rakni.
Vettem már R32 is Olaszországból elhozta a futár nem volt tiltólistán, Romániában is lehet kapni az összeset.
Szerbiában is. Ott még R12 is volt pár éve.
Nekem még van egy szovjet БК-2000 klímám, ami úgy van (illetve volt) kialakítva, hogy megállt a víz az alsó szerelvénylapon, és a meleg oldali ventilátor (amennyire tudta) felfröcskölte a vizet a lamellákra, hogy ott párologjon el. Ezzel elvileg csökkentené a csöpögést, és javítaná a hatásfokot, de a gyakorlatban hozzájárult ahhoz, hogy telemenjen összetömörödött poros trutyival, és alaposan összerozsdásodjon az egész, még a lamellasor alsó része is elkorrodált, pedig alu.. Igaz, ez egy 40 éves klíma. A vége az lett, hogy kifúrtam a szerelvénylapot, és a mai klímákhoz hasonlóan ki van vezetve. Nem tapasztaltam számottevő fogyasztásváltozást, és egyébként is csak akkor megy, ha a melléképületben vagyok és hőség van.
Szerintem nem ér annyit a kondenzvíz újrapárologtatása, hogy foglalkozzak vele. A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2025
Beltéri indítása kültéri nélkülSziasztok!Egy mai inverteres klíma beltéri egysége elindul, ha nincs rákötve a kültéri se villamosan, se hűtőközeg oldalon? Azaz ha rákapcsolom a 220 V-ot, a kommunikációt nem kötöm be, el tudom indítani távirányítóval a ventilátort, vagy kiáll hibára és nem csinál semmit? Laborban akarom az elektronikáját méregetni szkóppal, stb. Ezt nehéz lenne beépített állapotban. Egyébként teljesen új gépről van szó, majd a tesztelés után fel lesz szerelve.
Már írtuk régebben hogy ha nincs összekötve a kültéri elektronikával akkor egy percen belül kommunikációs hibát fog kiírni és leáll .
Ez azt jelenti, hogy elindítható, de utána áll ki hibára?
Elindul a ventillátor ....
Nem tudod vizsgálgatni laborban mert a komunikáció egy zárt kör és a kültériből kapja a tápot , nem fogsz látni semmit a vezetékeken .
Nem a kommunikáció vizsgálata a cél egyelőre, hanem a motor forgását visszajelző adó jelét kellene majd 555-el vagy máshogy helyettesíteni. Itt látni kéne a jelszinteket, frekit, stb. Konkrétan egy motor helyettesítő kapcsolást építek, hogy a beltéri elektronikája kiiktatott motor mellett is forgó motort lásson. Ehhez pár dolgot ki kell kísérletezni és méregetni, mert ez már BLDC motoros, nem sima 50 Hz-es aszinkronmotor viszi, hanem 320 V DC-t kap és PWM jel szabályozza a fordulatot.
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2025
Esélyed nem lesz a kültéri elektronika nélkül , de drukkolok
