Szevasztok!
Nagyon szépen köszönöm a segítséget,még annyi a kérdés hogy az ellenállások milyen értékűek legyenek? ![]() Köszi szépen a segítséget....a relés ismertetőt nagyon jól leírtad,én még annyit tennék hozzá h érdemes beépítésnél védődiódát használni mert tud érdekes dolgokat csinálni nélküle... Nomeg ha teheti az ember,(én még nem használtam)használhat foglalatot...láttam már soklábú reléhez..még nem próbáltam de az IC-s foglalatokból kiindulva cserénél könnyebb lehet a dolog... üdv Kicsa
JANI vettem relét.Mostmár csak azt áruld el hogy hogy kell bekötni.A fényképet csatolom.Látszik rajta a láb és a hozzá tartozó jelzés.
Ez egy dupla relé.Oldalankén 1A de úgy gondoltam hogy össze kapcsolom a két oldalt és akkor lessz 2A. Várom válaszod... üdv.:csikosgabi
nem csatoltál semmit!
A képen bal oldali két lábacska a tekercs, a többiek az érintkezők!
A felső sor és az alsó sor egymástól független, de csak annyiban, hogy a bal oldali (a 3-as csoportból) mindig vagy a középsővel, vagy a jobboldalival van összekötve. A felső és alsó sor két, különböző kapcsolatot tud létrehozni.
Rajta van a bekötés... A bal oldalon lévő kettő a tekercs, az utána következő a mozgóérintkező (Com,C), ami nem meghúzott állapotban az utána következő lábhoz érintkezik (alapban záró, NC). Meghúzott állapotban a C és az utólsó láb (Normally open,NO) kapcsolódik össze.
Egyébként a kapcsolásban a G6...10 nyomógombok azonnal törlik az addig esetleg begyújtott tirisztorokat.Tehát a tasztatúra (billentyűzet) normál elrendezésű és az aktív gombokat kell a megjegyezni kívánt számokra kötni a megfelelő sorrendben. Ha vki próbálkozik, nagy esélye van, hogy törlést is nyom, így nehéz megtalálni a helyes kódot. Hehe.. Frankye megelőzött ![]()
mindkettőtöknek nagyon köszönöm és JANI-nak is a sok segítséget és ha kész rakok fel infót!!!
OK, sok sikert az építéshez!
Amikor a nyákot csináltam akkor nem tükrüztem, tehát az
1-es helyére a 8-as láb került, és így tovább.
Korábban említettem, hogy egy PC-s játékvezérlő egységet építek, amiben van egy pedál. Ezen a pedál egységen 2 pedál van 1-1 potival. Az szeretném megoldani, hogy a két poti szükség esetén 1 bemenetre dolgozzon, tehát úgy, mintha 1 poti lenne. Anno csatoltam is egy rajzot a dologról és Frankye el is látott néhány tanáccsal. Most azonban átgondolva kiderült, hogy nem is olyan egyszerű a dolog. A probléma az, hogy az átkapcsolást egy kapcsolóval kellene megoldanom, viszont 4 "áramkörös" kapcsoló kellene, de boltban csak 3-ast találtam. A csatolt képen a rajzot 4 áramkörös kapcsolóval csináltam (mégha esetleg nem is létezik ilyen). Valaki megnézné, hogy lehetne-e ennél egyszerűbben megoldani az átkapcsolást?
húha.Nem működik.Csináltam Nyákot (felülszereltet).
de a relé nem akar meghúzni. A relét úgy kell bekötni hogy a fölső ami a + 6volt felé megy azt kell a tekercs pontra kötni??? és C pontot kell a -6 voltra kötni???? vagy hogy???? de szerintem nem a relé bekötésével van a baj mert mikor be ütöm a kombinációt nem mér semmit a relénél nincs fesz. és még egyszer mongyátok hogy kell azt a kombinációt beütni!!!!!!!!! remélem ebből a rakás kérdésből kapok valami jó választ... segítség!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mivel táplálod (táplálnád) a tekercset? Mert ez a képen egy 5V egyenáramra készült tekercs.
A képen - amit lentebb csatoltál - a bal oldali két lábra (ami fölött a tekercs szimbóluma, az a kis sokhurkos rajzocska van) kell adni a feszültséget, hogy meghúzzon a tekercs. Amennyire én értettem a leírást, először a G1-re kötött gombot kell megnyomni, aztán a G2-re kötöttet, aztán a G3-ra kötöttet, stb. Biztosan jó helyre vannak kötve a gombok a tasztatúrán? A tirisztorok jól vannak bekötve? A működési elvet _JANI_ korábban leírta (itt), ezért én nem ismétlem meg.
Nyomod folyamatosan a G1 gombot? Mer azt is folyamatosan kell. Nekem úgy működött. Nyomod a G1-et folyamatosan, majs gyorsabn egymás után a G2, G3....
Nincs meg valakinek az a táblázat, hogy mitudomén 1 kg 0,8 mm-es zománcozott rézhuzalba, hány méter cucc van?? Van ilyen táblázat, csak eddig sehol sem találtam. Megköszönném ha valaki feltenné
mikor ezt a kérést feladtam utána még próbálkoztam.:
rákötöttem a tekercset és egy 500mA-es adapter kötöttem rá ami 5-6voltot adott le. A rajzon nem volt oda írva hogy hány voltos kondi kell...én vettem egy 25Voltosat mert az volt leg kisebb. A G1 folyamatosan nyomtam A G2 egyszer megnyomtam de a relé csak úgy húzott meg hogy ha a G3 és a G4 folyamatosan nyomom és közbe megnyomom egyszer a G5-öt így be húz a relé és ha elengedem bent is marad.Ha meg nyomok egy hamis gombott lekapcsol.Aztán úgy gondoltam rossz valameik tirisztor és azért kell némely gombot folyamamtosan nyomni.A 2.tirisztort kicseréletm az elsőre az elsőt meg be raktam a másodikba.Így a G2-őt kellet folyamatosan nyomni a G3 egyszer megnyomni a G4-et folyamatosan nyomni a G5-öt pedig egyszer megnyomni. Remélem valaki ért malyd ebből valamit...
sziasztok!!!
Egy tök egyszerű kérdésem lenne... a rajzon a zéner diódák helyesen vannak, mármint nem fordítva kellene? Köszi..
Sztem nem záróirányban kell előfeszíteni
Tehát akkor szerinted is rosszul van a rajzon?!
Bocsi én nem írtam egyértelmüen.Sztem jól van a rajzon mert záróírányban kell előfeszíteni :yes:
Létezik 4 áramkörös kapcsoló, én láttam a saját szememmel is a közelmúltban a RET-nél.
www.ret.hu
sziasztok, valaki megmondaná miért nem müxik 2 kis pici infra ledem?? ugyanolyanok, kipróbáltam őket egy gyenge 3v gombelemről egy jóról meg 4,5 voltos laposelemről is, de semmi.... most én vagyok a hülye vagy ezek gyárilag rosszak??? (mobilom kamerájával néztem, más infra ledet látom...)
Kössz!
Ezek alapján gyanús, hogy az eredetileg 2. tirisztor hibás!
Lenne egy kérdésem, tudom kicsit amatör. A mellékelt kapcsolásban a vastag fekete vonalak a földelés ugyebár. Azt hova kell kötnöm? Az (Us-) -ra?
Nem. Ez szimmetrikus táplálást igényel. Tehát van a föld (GND), a földhöz képest +xV (Us+) és a földhöz képest -xV (Us-).
A földeléseket össze kell kötni igen. De csak ezeket: jelföld, kimeneti föld, tápföld. A hálózati védőföldre ne kösd rá az erősítő földjeit. Mint azt Balázs is elmondta, az erősítőnek olyan trafó kell, aminek 3 szekunder kimenete van(azaz szimmetrikus). Ha egyenirányítod(muszáj egyenirányítani!) a trafót(transzformátort), ami mondjuk 2*24V-os akkor lesz neked:
+34V(Us+) GND(föld) -34V(Us-) Az egyenirányítás miatt nő a fesz(gyök 2-vel kell felszorozni(1,41)). ![]() Sok sikert, jó építgetést! ![]() Ajánlom figyelmedbe a cikkeket, amik az oldalon találhatóak. :yes:
Igen, és a közös földelési pontot kell a középső kivezetéshez kötnöd.
Fureszk beelőzött... ![]() |
