Fórum » TDA1556Q
Témaindító: Csonty, idő: Jan 10, 2006
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Csonty hozzászólása Jan 10, 2006 /
Hali mindenkinek!
A neten és itt is kerestem már tda1556q ichez kapcsolást de nem találtam!
Nem tudátok véletlenül egyet adni!
Előre is köszi mindenkinek!
(#) szabi83 válasza Csonty hozzászólására (») Jan 10, 2006 / 4
tda8560 jobb , mint a tda1556-n
a 8560 csak 13 lábú a 1556 az meg 17, jah és a 1557 majdnem fele annyiba kerül, mint a 1556-t.
jah, csatolmány 8. oldala a kapcsrajz.
üdv
tda1556.pdf
(#) dbase válasza Csonty hozzászólására (») Jan 10, 2006 /
link
Hello.Legjobb erre a googlit használni.
Írd be pl hogy "TDA1556 pdf"és be fog adni sok oldalt.google.
Persze van sok alaktrész melyhez nincs pdf, akkor símán keresni kell.
Sok sikert!
(#) szabi83 válasza dbase hozzászólására (») Jan 10, 2006 /
(bocs Topi, tudom ez értelmes hozzászólás volt)
(#) Csonty válasza szabi83 hozzászólására (») Jan 11, 2006 /
Helló szabi83!
Azért ezt az icét írtam mert ez van otthonó!
Egyépként köszi és ha majd venni akarok biztos hogy megfogadom a tanácsod!
Ja és én nem az adatlapjára gondoltam!
(#) Csonty válasza dbase hozzászólására (») Jan 11, 2006 /
Hali dbase!
Köszi a linket de az a gond hogy nem nyitja meg! Én is kerestem már a Pálmestergyüteményei között de akkor sem akarta megnyitni ! Valami kersőt tesz be és azt hogy Ő a tda1556 nevű linket nem talált!
(#) dbase válasza Csonty hozzászólására (») Jan 11, 2006 /
Acrobat reader van?A pdf miatt.
Vagy próbálj másik böngészőt.
Az én gépem már eléggé oda van régi telepítés,de még mindig látom a leírását.
óóóóóóó bocsi! Vak voltam! Mostmár látom a kapcsrajzot! tényleg bocsi és köszi mégegyszer!
(#) Ronin válasza dbase hozzászólására (») Máj 25, 2006 /
Nekem TDA1558q van nem tud hozzá valami működő rajzot? Mert a gyári beállításokkal amit mondhatunk semminek is,ha jelet adok a bemenetre akkor olyan alapzaja lesz mintha egy kihasználatlan rádiósávot hallgatnék.
(#) szabi83 válasza Ronin hozzászólására (») Máj 25, 2006 /
sztem jó a kapcsrajz és a nyákod is, az ic s***r
én is vettem az olcsóság miatt 1557-t, de ugyan az mint neked, jel nélkül ok, de áhhh, kár hogy nem adtam 300 ftal többet egy tda8560-asért.
(#) Ronin válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 25, 2006 /
Akkor megy a kukába mert így használhatatlan.
(#) gulyi88 válasza Csonty hozzászólására (») Máj 25, 2006 /
csákány
nekem van egy kapcsoláson a TDA 1556 hoz.
ez a cucc a VÁCi ZOLLNER-ba készült GYÁRI!!!!
(báttyám ott volt ötödév alatt gyakon azt hozott egyet)
a rajza megvan ha kell akkor megrajzolom gépen és közreadom.
ennek semmi zaja nem volt amíg használtam
(egy fordtott táp következtében eltávozott )
csá
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 5, 2006 /
NEM hagy nyugodni! lehet megvan a hiba???
igen a hiba ami a 12-es láb!? ha jól értelmezem a 1557-nél 2db diódával a földre kell húzni
a 8560nél nem használtam a 12-s lábat, simán beraktam az 1557-t.. a 8560-as paneljébe..
akkor az orosz honfitárs aki ezt* csinálta/gondolta :gun: :nezze:
* - második csatolmány, csak elméletbe dolgozik tuti
(#) Hurka válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 27, 2006 /
A 1557-es 12. lába nekem nincs bekötve... Tökéletesen műxik.
Üdv: Hurka
(#) Oneill válasza Hurka hozzászólására (») Júl 28, 2006 /
Sziasztok! Nekem is lenne egy kérdésem ebben a témában. Nem akartam új topikot nyitni ezért írok ide.
A kérdésem az lenne, hogy van-e olyan TDA 15** IC ami 8 vagy esetleg 4 Ohmon 25W körül teljesít úgy, hogy a THD NEM 10%. Amúgy nekem van egy 1554q-s TDA IC-m ami tökéletesen működik 3 éve. ha kisebb teljesítmény kell akkor ezt tom ajánlani, de ennek is 10% a THD-je ha kihajtom.
Üdv: Oneill
(#) szabi83 válasza Oneill hozzászólására (») Júl 28, 2006 /
tda15xx -ben nem lesz 8 ohmos...
de ott a tda7265 - szimetrikus tápos +-16v
Következő: »»   1 / 1
