Hali mindenkinek!
A neten és itt is kerestem már tda1556q ichez kapcsolást de nem találtam! ![]() Nem tudátok véletlenül egyet adni! Előre is köszi mindenkinek!
tda8560 jobb , mint a tda1556-n
a 8560 csak 13 lábú a 1556 az meg 17, jah és a 1557 majdnem fele annyiba kerül, mint a 1556-t. jah, csatolmány 8. oldala a kapcsrajz. üdv ![]() ![]() (bocs Topi, tudom ez értelmes hozzászólás volt)
Helló szabi83!
Azért ezt az icét írtam mert ez van otthonó! Egyépként köszi és ha majd venni akarok biztos hogy megfogadom a tanácsod! ![]() Ja és én nem az adatlapjára gondoltam!
Hali dbase!
Köszi a linket de az a gond hogy nem nyitja meg! Én is kerestem már a Pálmestergyüteményei között de akkor sem akarta megnyitni ![]() ![]()
Acrobat reader van?A pdf miatt.
Vagy próbálj másik böngészőt. Az én gépem már eléggé oda van régi telepítés,de még mindig látom a leírását. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Nekem TDA1558q van nem tud hozzá valami működő rajzot? Mert a gyári beállításokkal amit mondhatunk semminek is,ha jelet adok a bemenetre akkor olyan alapzaja lesz mintha egy kihasználatlan rádiósávot hallgatnék.
sztem jó a kapcsrajz és a nyákod is, az ic s***r
![]() én is vettem az olcsóság miatt 1557-t, de ugyan az mint neked, jel nélkül ok, de áhhh, kár hogy nem adtam 300 ftal többet egy tda8560-asért. ![]() ![]()
Akkor megy a kukába mert így használhatatlan.
csákány
nekem van egy kapcsoláson a TDA 1556 hoz. ez a cucc a VÁCi ZOLLNER-ba készült GYÁRI!!!! ![]() (báttyám ott volt ötödév alatt gyakon azt hozott egyet) a rajza megvan ha kell akkor megrajzolom gépen és közreadom. ennek semmi zaja nem volt amíg használtam (egy fordtott táp következtében eltávozott ![]() csá
NEM hagy nyugodni! lehet megvan a hiba???
igen a hiba ami a 12-es láb!? ha jól értelmezem a 1557-nél 2db diódával a földre kell húzni ![]() a 8560nél nem használtam a 12-s lábat, simán beraktam az 1557-t.. a 8560-as paneljébe.. akkor az orosz honfitárs aki ezt* csinálta/gondolta :gun: :nezze: * - második csatolmány, csak elméletbe dolgozik tuti ![]() ![]()
A 1557-es 12. lába nekem nincs bekötve... Tökéletesen műxik.
![]() Üdv: Hurka
Sziasztok! Nekem is lenne egy kérdésem ebben a témában. Nem akartam új topikot nyitni ezért írok ide.
A kérdésem az lenne, hogy van-e olyan TDA 15** IC ami 8 vagy esetleg 4 Ohmon 25W körül teljesít úgy, hogy a THD NEM 10%. Amúgy nekem van egy 1554q-s TDA IC-m ami tökéletesen működik 3 éve. ha kisebb teljesítmény kell akkor ezt tom ajánlani, de ennek is 10% a THD-je ha kihajtom. Üdv: Oneill |
