Szereztem egy Asrock P4I45GV alaplapot amivel a régi gazdája nemkicsit elbánt.Az egyik IDE vezérlő nem működik és az alaplapon az IDE csatlakozó felé menö pár vezető szál meg van szakadva.Az USB-jét is tönkre tették.A hátsó 4 USB csatlakozó eggyátalán nem működik.Úgy néz ki mintha csavarhútóval megegyengettál volna őket.Amikor beledugok valamit a Win rögtön tápellátás miatt hibaüzenetet ad.Amikor nem ad hibaüzenetet csak nem ismeri fel. Szerintetek javíthatóak ezek a hibák?
Sziasztok, van egy Abit Is-7 alaplapom.... KÉP
Eddig tökéletesen működött, (azt leszámítva hogy mindig elfelejtette a BIOS beállításokat), de tegnap este már nem akart elindulni a gép. Reggel megnéztem újra, nyomkodtam a bekapcsológombot, egyszer elindult, egaszer nem a gép... Most délután újra nem működött, szétszedtem a gépet... Kimértem a tápot, működik rendesen. Az alaplapon világít a visszejelző led, bekapcsológombon 4.99 v van. Hiába összezárom a PWR tüskéket, nem csinál semmit az alaplap. Ventik meg se moccannak. Emlékszem régebben, mikor összeraktam ezt a gépet akkor sem akart elindulni... Egy haverom segített megcsinálni, egy jumper nem volt a helyén. Már nem emlékszem melyik volt az. Szerintetek mi lehet a baja, mi történhetett vele? Jó lenne ha megtudnám csinálni. Minden segítséget előre is köszönöm. Üdv.
Az alaplapi elemet mérd meg hogy hány volt van benne, hacsak nem mostanában cserélted, mert annak a merülése egészen furcsa dolgokat tud csinálni, illetve kinyílt/púpos kondenzátor van az alaplapon?
Nekem ugyanezt csinálta egy Abit BE-7G alaplap.Kivettem belőle a CMOS elemet egy éjszakára és amikor visszatettem indult rögtön.Mint kiderült ennél a régi tulaj nem várta meg a processzor húzásakor hogy adjon képet és lekapcsolta.
Az elemben 2.39v van, az alaplapon semmi szemmel látható hibát nem fedeztem fel...
Kiveszem az elemet akkor holnapig, hátha mutat valami változást a gépezet =)
Ha így se jó akkor tegyél bele egy új elemet, amúgy kb 6 évente amúgy is jó cserélni akár mérés nélkül is, láttam már olyan gépet, ami a nem tudom mennyire lemerült de régi elemével minden hülyeséget írt ki és a memória számlálásánál megállt induláskor elemcsere után talán azóta is megy...
Ha jól tudom, akkor 3,6V-nak kellene lenni...
Tehát a kivétel nem sokat fog javítani a helyzeten...
Holnap akkor megpróbálok szerezni egyet, ha mégse sikerül akkor próbaképp belerakom az én gépemből...
Meglátjuk majd mit mutat. Köszi az eddigi segítségeteket is =)
Ezek az elemek 3 V-os típusok az alaplapokon.
A 2,39 V érzékelhetően és szemmel láthatóan jóval kevesebb a 3 V-nál. Ezek az elemek úgy működnek, hogy nagyon-nagyon sokáig tartják magukban a 3 V-hoz nagyon közeli feszültséget és mikor már nem bírják tovább, elkezdenek szép lassan merülni folyamatosan, megállás nélkül. Szóval külső szemlélők számára az elem nagyon sokáig él és virul 3 V szűk környezetében. Ezek alapján a 2,39 V véleményem szerint már nem életbiztosítás a megbízható működésre.
Újabb dologra lettem figyelmes, elkezdtem méricskélni az alaplapon és a D13-as dióda egyik irányban 529-et, másik irányban 560-at mutat. A diódát nem forrasztottam ki, úgy mértem meg. Lehet ez a hiba forrása? Vagy még forrasszam ki és úgy is mérjem meg a biztonság kedvéért?
Ja és elemet nem sikerült vennem :/
Teljesen új vagyok a fórumban és lenne egy számomra fontos kérdésem. Van egy Dell, lga775-ös alaplap amelyiken 6 kondi felpúposodott és valszeg ezért nem múködik a lap. A kérdésem az, hogy tudtok-e olyan embert, szervizt ahol megjavítanák (ha lehetséges) ezt a lapot. Köszönettel: imre PS: ha kép kell azt küldhetek.
Itt van egy kép a hibás kondikkal. Mind a 6 kondi azonos: 1800 µF 6.3V michicon (ez a márka lehet)
A javítás ha csak ez a baja lehetséges, keresd itt a fórumon didyman-t szerintem ő elvileg szervizes és foglalkozik ilyesmivel is... bár személyesen nem ismerem, itt a fórumon szokott írni pc-s témákban...
Köszönöm és további kellemes napot kívánok.
Van egy asus alaplapom, ami újraindítás után nem ad képet, csak ha a BIOS-t resetelem. Mi lehet a probléma vele?
Ha a bios reset segít, lehet, hogy az alaplapi elemed van lemerülve, ha a gép kb 5-6 éves van, akkor a csere talán mindenképp ajánlott, de hamarabb is lemerülhet akár...
Új elem van benne és így sem megy sajnos.
Milyen tipusú az alaplap? Milyen videokártya van benne? Vagy integrált?
Asus P4C800-E Deluxe alaplap. Próbáltam már több VGA-val is, PCI-ossal is, de mindegyikkel ugyanez a helyzet.
Ha esetleg hosszabb időre kiveszed az elemet és ki is húzod a konnektorból a gépet arra az időre és utána visszaraksz mindent? Illetve ha van lehetőséged az "új" elemet megmérni feszültségre, lehet mégse jó hiába új állítólag ha kicsit is 3V alatt van az már gyenge elem...
Egy villám csapta, alaplapon elment a J-B kanális (AsRock K8NF4G-SATA2 7.1 hangrendszernél) a többi csatorna jó. Most a Bass-t és a Center-t használom. Hangkártyát nem akarok venni, mert nincs szabad hely (TV és Wireless kell). Kérdésem a következő (nem pont ehhez a témához tartozóan): van-e mód a maradt kanálisokkal létrehozni a J-B kanálist? Köszi!
Van egy ABIT-SD7-533 tipusú alaplapom és elszált benne az egyik fet+pár kondi... A kondikat kicseréltem de a fet-tel nem bírok mert nincs pont ilyenem itthon de sok más tipus igen. A fet tipusa(FDB6035AL) Ha valaki már találkozott ilyennel és tudja mivel lehetne kiváltani azt megköszönném...
OK!
De ha éppen nincs él ez sem akkor melyik lenne még jó? Ami van:SUB70N03/ NDB4060L/ CEP603AL
Hello
Hogyan lehet megállapítani , hogy egy proci halott? Ha műszerrel rámérek a procin lévő kerámiakondikra kb 60 OHM-ot mérek. Ez az érték jó ?? A proci intel pentium 4 3GHz.
Milyen jelenséget produkál a proci, hogy ezt gondolod?
