Fórum » Alaplap kérdések
Lapozás: OK   3 / 19
(#) Zola83 hozzászólása Márc 16, 2010 /
OK! Köszönöm szépen!
A LOW ESR az mit takar? Hol vehetek ilyen kondikat?
(#) chey hozzászólása Márc 16, 2010 /
Szert tettem egy ASUS P2B-DS típusú alaplapra. A lap ICS9150-08 órajelgenerátorral lett szerelve. Ezzel azonos lábkiosztású az ICS9250-08, ICS9250-18 és ICS9250-19 órajelgenerátor.
A gyártó az alaplap egy újabb verzióján lecserélte az ICS9150-08-ast ICS9250-08-asra, ez a fejlesztés otthon is elvégezhető egyszerűen az órajelgenerátor cseréjével.
A kérdésem az lenne, hogy az ICS9150-08-ast ilyen módon (a régit óvatosan kiforrasztom, leemelem, helyére teszem az újat, beforrasztom, vagy foglalatot teszek a helyére és abba rakom) le lehet-e cserélni az ICS9250-18-asra?
Linkek az órajelgenerátorok leírásaihoz:
ICS9150-08
ICS9250-08
ICS9250-18
ICS9250-19
Üdv: Dani
(#) kadarist válasza Zola83 hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
ESR= egyenértékű soros ellenállás.
Ezek itt mind kis ESR értékűek: Bővebben: Link
(#) potyo válasza chey hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Ez miért lenne jó egyébként?
(#) chey válasza potyo hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Az ICS9150-08 csak 112 MHz-ig nyújt megbízható órajelet, a 9250-08 és 19 viszont 150MHz-ig, a -18 pedig 166MHz-ig nyújt órajelet a memória és a CPU számára. Elvileg a 9150-08 is nyújt 133MHz-ig, gyakorlatilag viszont a jel alakja nem szabályos, és az alaplap 105-120MHz tartományon változónak látja és instabillá válik (a leírás szerint is "not guaranteed").
A 9250-18-assal lehetővé válna, hogy 133MHz-en vagy még gyorsabban mehessen az FSB és a memória.
Üdv: Dani
(#) Sanyesz5 hozzászólása Márc 16, 2010 /
Sziasztok,minap került hozzám egy gép,újratelepítésre stb.Agazdája panaszkodott hogy néha igen belassul,gondoltam bele lesek,és ahol az atx tápot kapja,van egy felpúposodott kondi,kézzel megfogtam és igen meleg.A kérdésem az lenne miket produkálhat egy ilyen hibától a gép? És hogy érdemes megpróbálkozni a cseréjével?
(#) t-dani válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Nemcsak, hogy érdemes, hanem egyenesen célszerű a púpos kondi kicserélése! Vétek lenne benne hagyni, ha ilyen egyértelműen felfedezhető...
Stabilitási, ki- és bekapcsolási problémákat szokott okozni.
(#) whalaky válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Csodákat képes produkálni, gyakorlatilag fagyás, véletlenszerű újraindulás, teljesen agyrém viselkedés.... bármi.
Cserélni KELL, de azért csak óvatosan, mert a kondik egyik lába jellemzően földön van, ami egy teli fólia, és elég nehéz felmelegíteni, a másik meg agy nagyon vékony fóliacsíkon, ami nagyon könnyű felégetni.
Szóval valami dumdum pákával ne fogj hozzá, mert megölöd az alaplapot.
A másik amire figyelni kell, hogy csak 105 fokos kondit szabad beletenni!
W.
(#) Zola83 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Nagyon szépen köszönöm kadarist!
(#) Sanyesz5 válasza whalaky hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Köszi a választ,nekem azt mondták úgy cseréljem ki,hogy fogjam,és a régit szó szerint tépjem ki,mert nem lehet tudni hányadik rétegbe van beforrasztva.És ami marad,a lapon,azt egész picire csípjem vissza,és arra forrasszam be az újat.
(#) pckondi hozzászólása Márc 17, 2010 /
üdv nektek!
kérdés:miért nem kapcsol be egy alaplap, típus:asrock k7vt4a (462-proc) táp jó, proc.jó,kondik rendben, fet zárlat nincs,bios nullázva-elem jó, power on-és semmi, pedig működött! milehet vele?
(#) Sanyesz5 válasza pckondi hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
Szia,nekem egy gigabyte al volt ilyen,rádugtam a lapra,és úgy oldottam meg,hogy egy pillanatra összeérintettem,a táp kettő vezetékét,amitől bekapcsol.
Azt hiszem szürke+kék,utána már ment magától,így használtam,míg újat nem szereztem,vagy 3 évig,kapott egy plusz kapcsolót
(#) pckondi válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
kipróbáltam, zöld fekete táp vezeték rövidre zárásával táp indul, proc hűtő megy kettőt kattan a speaker,proc langyos, de más semmi élet jel, sajnos!.....
azért köszi!
(#) t-dani válasza pckondi hozzászólására (») Márc 17, 2010 /
„kondik rendben”
Ezt szemre nem mindig lehet helyesen megállapítani! :felkialtas:
(#) Daemon09 hozzászólása Ápr 15, 2010 /
Van egy MSI 478-as alaplapom, ami egyszercsak nem akart működni. Elindul, ventik pörögnek, de képet nem ad PCI-os VGA-ra sem.
Mi okozhatja a hibát? Hol induljak el?
Előre is köszi a segítséget.
(#) didyman válasza Daemon09 hozzászólására (») Ápr 16, 2010 /
POST kártya/D-bracket van? Pontos típus?
(#) Daemon09 válasza didyman hozzászólására (») Ápr 16, 2010 /
Sajnos nincs. MSI 875P NeoP a pontos típusa.
(#) semil válasza Daemon09 hozzászólására (») Ápr 16, 2010 /
Próbáld a következőt!
Elem ki, tápcsatit lehúzni az alaplapról,aztán hagyd így pihenni egy kicsit Utánna vissza minden . Hátha sikerül. Esetleg próbálj bele másik videokártyát,vagy ramot,
ha van otthon,vagy ha több ram is van benne,akkor próbáld külön-külön mindegyiket!
Sok sikert hozzá!
Üdv semil
Bocs de elfelejtettem,hogy nézd meg nincsenek-e púpos kondik!
(#) Daemon09 válasza semil hozzászólására (») Ápr 16, 2010 /
Azok nincsenek. Elvileg jó mind.
Fet-eket ki tudom mérni valahogy multiméterrel?
(#) semil válasza Daemon09 hozzászólására (») Ápr 17, 2010 /
Sajnos fetmérést illetően nem tudok hozzászólni. :no:
(#) didyman válasza Daemon09 hozzászólására (») Ápr 18, 2010 /
Zárlatot S-D között ki tudod mérni. Funkcionális méréshez leszeded, vagy a G lábat levegőbe veszed (szeret tőben törni, érdemesebb levenni) és N csatornásnál a S-G közé mérsz diódaállásban, a piros vezetékkel a G-n (P csatornánál fordítva), G-hez kézzel ne érj. Piros kanócot átteszed D-re, ekkor zárlat körül kell mérj (van kivétel, de legtöbb alaplapi FET ilyen lesz). Ezután a G-S-t ellenkező polaritással kínálod, majd G-ről D-re átrakod a mérőfejet és szakadást kell mérj. Mielőtt valaki rákérdez: A FET, ha nyitva van, akkor mindkét irányban vezetővé válik, a felcserélt polaritás a csatornát ebben nem érinti.
(#) madazg77 hozzászólása Ápr 18, 2010 /
Hangszoró van az alaplapra dugva? Valamilyen hangjelzés van? Feszültségeket ellenőrizted amikor bevankapcsolva a táp?
(#) mizsei.robi hozzászólása Máj 1, 2010 /
Van 2 alaplapom.
Az egyik az egy Abit KG7-Raid .Ez azt csinálja hogy nem akar sehogy sem elindulni.A másik az egy Acorp Socket 462 es alaplap.Az amikor elindul (képet nem ad) sipol (nem a hangszóró hanem az alaplap).Átkondizás ezen megtörtént .
Szerintetek lehet ezekkel valamit kezdeni?
(#) mizsei.robi válasza mizsei.robi hozzászólására (») Máj 1, 2010 /
Helyesbitek.
Az Acorp alaplapon a processzor felé lévö kondikat cseréltem egyelöre csak ki.
(#) Norberto válasza mizsei.robi hozzászólására (») Máj 1, 2010 /
Ha nagyon sok szabadidőd van, és szeretsz javítgatni, és van pl. oszcilloszkópod és multimétered, akkor apránként lehet rajta méregetni, hátha csak egyszerűbb baj van és nem egy belső fóliaréteg szakadt el vagy sült meg valami.
Ha ezek nem állnak rendelkezésre, illetve ha nincs ilyenekben tapasztalatod, akkor kiváló lehet forrasztási gyakorlófeladatokat végezni a lapon. Az értékes dolgokat lemented róluk csipesz, páka segítségével, s ha van hőlégfúvód, akkor azzal is lehet bohóckodni...
(#) PetAd válasza mizsei.robi hozzászólására (») Máj 1, 2010 /
Nézd meg a sípolós alaplap kézikönyvét, abban benne van, hogy mit jelent a sípolás, ha az nincs fent akkor a net tele van leírásokkal, csak nem vagyok benne biztos hogy mindegyik laphoz jó-e. Proci, memória, videókártya biztos működik? Amelyik nem indul el azt meg nézd végig nincs-e szétégve rajta valami.
(#) mizsei.robi válasza PetAd hozzászólására (») Máj 1, 2010 /
Kösz a segitségeteket!
Meglett az alaplapok gondja.
Acorp S462: Az alaplapon lévö feszültség stabilizátorok vannak meghalva .Égés nyomot nem láttam rajta és a stabilizátorokból jött a sipolás.
Abit KG-7-Raid : A régi jóképességű tulajdonosa porolás közben kitépett belöle 2 darab kondenzátor és tönkrement a tépés körül a panel.
(#) Norberto válasza mizsei.robi hozzászólására (») Máj 2, 2010 /
„A régi jóképességű tulajdonosa porolás közben kitépett belöle 2 darab kondenzátor és tönkrement a tépés körül a panel.”
Ahogy írtam, forrasztási gyakorlófeladatok elvégzéséhez kitűnő önkéntes donor lesz ez a lap. :yes:
(#) llaci56 hozzászólása Jún 5, 2010 /
Adott egy Abit AW8 -as alaplap.
Hibajelenség: kép nincs, monitor nem kap jelet.
1. Kiveszem a PCIE slotból a kártyát, teszek be egy "könnyebb" -et. (Kisebb tudású PCIE, csak szerelésre, tesztre használom.) Hiba marad, monitor nem kap jelet továbbra sem.
2. Másik gép PCIE -be dugva mindkét VGA kártya kifogástalanul működik
3. Az AW8 egyik PCI foglalatába bedugok egy PCI VGA kártyát. A gép tökéletesen működik.
Arra következtetésre jutottam, hogy a PCIE slot valamelyik része nem működik. A benne lévő kártyán a venti forog, az alkatrészek egy idő után langyosak.
Van tapasztalata vagy ötlete valakinek a javítására?
Következő: »»   3 / 19
