Fórum » Alaplap kérdések
Lapozás: OK   4 / 18
(#) mizsei.robi hozzászólása Júl 27, 2010 /
Szereztem egy Asrock P4I45GV alaplapot amivel a régi gazdája nemkicsit elbánt.Az egyik IDE vezérlő nem működik és az alaplapon az IDE csatlakozó felé menö pár vezető szál meg van szakadva.Az USB-jét is tönkre tették.A hátsó 4 USB csatlakozó eggyátalán nem működik.Úgy néz ki mintha csavarhútóval megegyengettál volna őket.Amikor beledugok valamit a Win rögtön tápellátás miatt hibaüzenetet ad.Amikor nem ad hibaüzenetet csak nem ismeri fel.
Szerintetek javíthatóak ezek a hibák?
(#) mefi01 hozzászólása Aug 2, 2010 /
Sziasztok, van egy Abit Is-7 alaplapom.... KÉP
Eddig tökéletesen működött, (azt leszámítva hogy mindig elfelejtette a BIOS beállításokat), de tegnap este már nem akart elindulni a gép.
Reggel megnéztem újra, nyomkodtam a bekapcsológombot, egyszer elindult, egaszer nem a gép...
Most délután újra nem működött, szétszedtem a gépet...
Kimértem a tápot, működik rendesen.
Az alaplapon világít a visszejelző led, bekapcsológombon 4.99 v van.
Hiába összezárom a PWR tüskéket, nem csinál semmit az alaplap. Ventik meg se moccannak.
Emlékszem régebben, mikor összeraktam ezt a gépet
akkor sem akart elindulni... Egy haverom segített megcsinálni, egy jumper nem volt a helyén. Már nem emlékszem melyik volt az.
Szerintetek mi lehet a baja, mi történhetett vele? Jó lenne ha megtudnám csinálni.
Minden segítséget előre is köszönöm.
(#) abcdabcd válasza mefi01 hozzászólására (») Aug 2, 2010 /
Az alaplapi elemet mérd meg hogy hány volt van benne, hacsak nem mostanában cserélted, mert annak a merülése egészen furcsa dolgokat tud csinálni, illetve kinyílt/púpos kondenzátor van az alaplapon?
(#) mizsei.robi válasza mefi01 hozzászólására (») Aug 2, 2010 /
Nekem ugyanezt csinálta egy Abit BE-7G alaplap.Kivettem belőle a CMOS elemet egy éjszakára és amikor visszatettem indult rögtön.Mint kiderült ennél a régi tulaj nem várta meg a processzor húzásakor hogy adjon képet és lekapcsolta.
(#) mefi01 válasza abcdabcd hozzászólására (») Aug 2, 2010 /
Az elemben 2.39v van, az alaplapon semmi szemmel látható hibát nem fedeztem fel...
Kiveszem az elemet akkor holnapig, hátha mutat valami változást a gépezet =)
Ha így se jó akkor tegyél bele egy új elemet, amúgy kb 6 évente amúgy is jó cserélni akár mérés nélkül is, láttam már olyan gépet, ami a nem tudom mennyire lemerült de régi elemével minden hülyeséget írt ki és a memória számlálásánál megállt induláskor elemcsere után talán azóta is megy...
(#) elektrorudi válasza mefi01 hozzászólására (») Aug 2, 2010 /
Ha jól tudom, akkor 3,6V-nak kellene lenni...
Tehát a kivétel nem sokat fog javítani a helyzeten...
(#) mefi01 válasza elektrorudi hozzászólására (») Aug 3, 2010 /
Holnap akkor megpróbálok szerezni egyet, ha mégse sikerül akkor próbaképp belerakom az én gépemből...
Meglátjuk majd mit mutat.
Köszi az eddigi segítségeteket is =)
(#) Norberto válasza mefi01 hozzászólására (») Aug 3, 2010 /
Ezek az elemek 3 V-os típusok az alaplapokon.
A 2,39 V érzékelhetően és szemmel láthatóan jóval kevesebb a 3 V-nál.
Ezek az elemek úgy működnek, hogy nagyon-nagyon sokáig tartják magukban a 3 V-hoz nagyon közeli feszültséget és mikor már nem bírják tovább, elkezdenek szép lassan merülni folyamatosan, megállás nélkül. Szóval külső szemlélők számára az elem nagyon sokáig él és virul 3 V szűk környezetében.
Ezek alapján a 2,39 V véleményem szerint már nem életbiztosítás a megbízható működésre.
(#) mefi01 hozzászólása Aug 3, 2010 /
Újabb dologra lettem figyelmes, elkezdtem méricskélni az alaplapon és a D13-as dióda egyik irányban 529-et, másik irányban 560-at mutat. A diódát nem forrasztottam ki, úgy mértem meg. Lehet ez a hiba forrása? Vagy még forrasszam ki és úgy is mérjem meg a biztonság kedvéért?
Ja és elemet nem sikerült vennem :/
(#) szolim hozzászólása Aug 5, 2010 /
Teljesen új vagyok a fórumban és lenne egy számomra fontos kérdésem.
Van egy Dell, lga775-ös alaplap amelyiken 6 kondi felpúposodott és valszeg ezért nem múködik a lap. A kérdésem az, hogy tudtok-e olyan embert, szervizt ahol megjavítanák (ha lehetséges) ezt a lapot. Köszönettel: imre
PS: ha kép kell azt küldhetek.
(#) szolim válasza szolim hozzászólására (») Aug 5, 2010 /
Itt van egy kép a hibás kondikkal. Mind a 6 kondi azonos: 1800 µF 6.3V michicon (ez a márka lehet)
(#) abcdabcd válasza szolim hozzászólására (») Aug 5, 2010 /
A javítás ha csak ez a baja lehetséges, keresd itt a fórumon didyman-t szerintem ő elvileg szervizes és foglalkozik ilyesmivel is... bár személyesen nem ismerem, itt a fórumon szokott írni pc-s témákban...
(#) szolim válasza abcdabcd hozzászólására (») Aug 5, 2010 /
Köszönöm és további kellemes napot kívánok.
(#) (Felhasználó 12183) hozzászólása Aug 22, 2010 /
Van egy asus alaplapom, ami újraindítás után nem ad képet, csak ha a BIOS-t resetelem. Mi lehet a probléma vele?
(#) abcdabcd válasza (Felhasználó 12183) hozzászólására (») Aug 22, 2010 /
Ha a bios reset segít, lehet, hogy az alaplapi elemed van lemerülve, ha a gép kb 5-6 éves van, akkor a csere talán mindenképp ajánlott, de hamarabb is lemerülhet akár...
(#) (Felhasználó 12183) válasza abcdabcd hozzászólására (») Aug 22, 2010 /
Új elem van benne és így sem megy sajnos.
Milyen tipusú az alaplap? Milyen videokártya van benne? Vagy integrált?
Asus P4C800-E Deluxe alaplap. Próbáltam már több VGA-val is, PCI-ossal is, de mindegyikkel ugyanez a helyzet.
(#) abcdabcd válasza (Felhasználó 12183) hozzászólására (») Aug 23, 2010 /
Ha esetleg hosszabb időre kiveszed az elemet és ki is húzod a konnektorból a gépet arra az időre és utána visszaraksz mindent? Illetve ha van lehetőséged az "új" elemet megmérni feszültségre, lehet mégse jó hiába új állítólag ha kicsit is 3V alatt van az már gyenge elem...
(#) saba válasza abcdabcd hozzászólására (») Okt 2, 2010 /
Egy villám csapta, alaplapon elment a J-B kanális (AsRock K8NF4G-SATA2 7.1 hangrendszernél) a többi csatorna jó. Most a Bass-t és a Center-t használom. Hangkártyát nem akarok venni, mert nincs szabad hely (TV és Wireless kell). Kérdésem a következő (nem pont ehhez a témához tartozóan): van-e mód a maradt kanálisokkal létrehozni a J-B kanálist?
(#) greatman válasza saba hozzászólására (») Okt 2, 2010 /
USB -s hangkártya is létezik..
(#) csabee hozzászólása Okt 2, 2010 /
Van egy ABIT-SD7-533 tipusú alaplapom és elszált benne az egyik fet+pár kondi... A kondikat kicseréltem de a fet-tel nem bírok mert nincs pont ilyenem itthon de sok más tipus igen. A fet tipusa(FDB6035AL) Ha valaki már találkozott ilyennel és tudja mivel lehetne kiváltani azt megköszönném...
(#) kadarist válasza csabee hozzászólására (») Okt 2, 2010 /
Szia! Ezzel helyettesítheted.
(#) csabee válasza kadarist hozzászólására (») Okt 2, 2010 /
OK!
De ha éppen nincs él ez sem akkor melyik lenne még jó?
Ami van:SUB70N03/ NDB4060L/ CEP603AL
Ez a SUB jó lesz oda.
Nagyon szépen köszönöm...
(#) nszero hozzászólása Okt 28, 2010 /
Hello
Hogyan lehet megállapítani , hogy egy proci halott?
Ha műszerrel rámérek a procin lévő kerámiakondikra kb 60 OHM-ot mérek. Ez az érték jó ??
A proci intel pentium 4 3GHz.
(#) abcdabcd válasza nszero hozzászólására (») Okt 28, 2010 /
Milyen jelenséget produkál a proci, hogy ezt gondolod?
(#) nszero válasza abcdabcd hozzászólására (») Okt 29, 2010 /
Hi
Az alaplapon csak a proci van akkor folyamatosan 3 hosszú hangjelzést ad , a proci ventije teljes gőzzel pörög. Ha beteszek egy ramot akkor nincs hagjelzés a venti ugyan úgy pörög.
A video integrált , a bioszt semtudom elérni.
Következő: »»   4 / 18
