Fórum » Egyfázisú villanymotor fordulatszám szabályozása
Témaindító: mikado, idő: Okt 25, 2005
Egy keringetőszivattyú fordulatszámát kellene szabályozni elektronikai úton, de sajnos lövésem sincs merre induljak... Ha valakinek van ötlete ne kíméljen! ![]()
Amúgy az árammal jó barátságban vagyok már vagy 15 éve...
Sziasztok! Nem írtál nagyon rossz dolgot, de azért muszály, hogy kijavítsalak!
![]() Az igazság az, hogy váltakozó áramú motor fordulatszámát nem egyszerű változtatni, ha mégis akkor triakkal szokták megoldani, mint az izzó fényerő szabályozást. Remélem segítettem... ![]()
tevill1 vagyok.nem egy elektrozseni,de néha olvasok.egy ilyen megoldást láttam,
a rt.2003-as évkönyv 264-es oldalán.2db ic 1 db tic.van hozzá panelrajz is.nézd meg talán jó lesz 1 kw teljesitmény.sziasztok. bocs hogy be ![]()
Be tudnád scannelni nekem? Sajnos pont a 2003-as nincs meg...
Ne értsd félre :yes:, ez nem kritika volt :no:, mert amit mondtál az igaz, ez csak kiegészítés volt...
"Na most egy háromfázisú motor fordulatszámát lehet legalább 2 fokozaton "állítani" a tekercsek bekötésének variálásával (csillag vagy háromszög)."
Hali deguss! Szintén nem kritika, de ebben tévedsz! Ezzel nem a fordulatszámot állítod, hanem az indítási áramot csökkented! Persze egy csillagba kapcsolt rövidrezárt forgórészű motor nem is tudja leadni azt a teljesítményt, mint deltában,de a fordszáma ugyanaz. (megj.:Ugyanakkor az ilyen motorokat általában terhelés nélkül illik indítani, és a 3 fázisú motoroknak közül sem mincegyik van 400V-ra méretezve) bocsi, hogy belekotnyeleskedtem
SZia prognosys! Nem hogy belekotnyeleskedtél, hanem inkább örülök hogy kijavított valaki. Bocsi mégegyszer a sok hülyeségért, amit írtam. Köszi a tudományos magyarázatért.
Csak egy otlet !
Nagy divat volt par evvel ezelott a 12VDC/220VAC atalakito. Nos ennek a frekvenciajat megvaltoztatva - persze ertelmes hatarok kozott - kielegito megoldas lehet.
Szerintem egy egyszerű fázishasításos elven működő szabályozóval meg lehet oldani.Olyannal,amivel fényerőtis szoktak szabályozni,sok kapcsolás található belőle.Egyébkémt létezik olyan motor,aminek csillagban és deltában más a fordulatszáma.(Dahlander motor)de az 3 fázisú.Azt viszont nem írtad,mekkora teljesítményű a motorod.Gondolom nem túl nagy.
Azt kell tudni, hogy szinkron motorról van-e szó!
A szinkronmotornál, -ahogy valaki már írta- a frekvenciával bírod változtatni a sebességet, az a legjobb, ha univerzális motorod van, -olyan szénkefés, ami a flexekben, fúrógépekben, stb- mert akkor egy triakos vagy tirisztoros fázishasításos szabályozóval bírod szabályozni a fordulatszámot. Vigyázz, mert a nyomaték is változni fog, csökken. Hirtelen ennyi... ![]()
Ja, ilyen szívattyúk vannak gyárilag felszerelt teljesítményszabályozóval is, lehet, hogy van neten is ilyen kapcsolás... Majd utánanézek...
tevill1 vagyok mikádonak.természetesen szkennelem neked az anyagot,de csak a
hétmásodik felében tudom megoldani kb csütörtökön: ![]() sziasztok
tevill1 vagyok. halli
sajnos nem tudom hogy kell ide bescennelni az anyagot.segitsetek vagy adjatok e-mail cimet amire köldhetem a rajzokat és a leirásokat,vagy ![]() jelezzétek ha már nem kell.
Az elöbb rossz linket raktam be. Helyesen:
http://majki.freeweb.hu/elektro/pic/project/fv600/fv600.htm
Ezt már én is megtaláltam, de nincs 6k huf-m a beégetett pic-re...
Bennem is felmerült nemrégiben az alap probléma, miszerint egy keringtető szivattyú fordulatát kéne szabályozni. Nekem egy Grundfos szivattyúm van - amiből létezik 3 állású fordulat szabályzós, de az enyém sajna nem az - amit szét is szedtem, és látszólag egy 3 póluspáros aszinkron motorral van ellátva. A több póluspáros motorok fordulata pedig szabályozható a tekercsek bekötésével. A képlet: fordulatszám= 3000/póluspár * (1-slip). 3 póluspárnál ~960 rpm a legkissebb. Tehát ha jól sejtem a szabályozható verzió csak egy kapcsolóval meg némi vezetékkel több, ami a póluspárokat variálja. Akinek esetleg akad a kezébe egy ilyen darab lefényképezhetné a doboz tartalmát, hogy többet megtudjunk a dologról. Üdv
Tudtommal AC motor fordulatszám szabályozására nem létezik ennél korrektebb és jobb hatásfokú megoldás.
Egy ilyen program kifejlesztése pedig igen sok munka, csodálom, hogy a szerző csak ennyit kér érte. Szerintem vegyél egyet amíg fel nem megy az ára. ![]()
Ha a hétvégén odajutok küldök a dobozról képet...
Ez az elvi rajz nagyon jó (3. kép)! Kicsit nehezen látható, de ki lehet következtetni. Ebből kiderül, hogy gyakorlatilag a tekercsek bekötését variélja a kapcsoló, és nincs semmi turpisság a dologban. ![]() Köszönjük a fáradtságot!
az is volt,kompakt...
míg szét nem szedtem ![]() aztán + szépen összeolvasztottam..és +int kompakt.. ![]()
Hello mindenkinek!
Lenne egy kis gondom.. van egy kerti szivattyúm aminek a fordulatszámát kellene szabályozni.. méghozzá ugy, hogy az általa kipumpált víz nyomásának függvényében!és pedig.. ha a nyomás tulságosan megnő akkor a fordulatszámot lecsökkenti kritikus esetben leállítja a motort.. nem tudom létezik-e erre a problémára megoldás... ha valakinek van valami ötlete kérem irjon.. kösszi előre is!
Ez gondolom, egy üzemi kondenzátoros motor. Sajnos a fordulatszámot csak a frekvenciával lehet(ne) szabályozni nem kevés költséggel.
A kritikus nyomásnál történő leállítás marad a megoldás.
Ha jól értettem a megoldandó problémát, a motor szabályzásánál egyszerűbben megvalósítható a nyomás szabályzása egy megkerülő szeleppel, esetleg kiegészítve egy figyelő és időzítő áramkörrel. Annak feladata hogy a hiba (nyitott megkerülö) bizonyos időn túli fennálllása után jelezzen v lekapcsolja a motort.
köszi az eddigi segítséget.. de várok még más alternatívákat is....
köszi mégeegyszer..
Van -e valami különleges oka annak ,hogy ennyire meg akarod bonyolítani a rendszert. Mert, ha nincs akkor egy légtartállyal és egy normál nyomáskapcsolóval meg oldható az egész.
