Nem "lyukacsos" az, hanem a beültetési rajz nagyobb méretben lett kinyomva egy sima papírra és egy iratgyűjtő fóliában foglal helyet...
Így már látom
Nem volt nehéz, én is ilymódon őrzöm meg a dokumentációt.
A nyák viszont kifogástalan, nekem nem mindig sikerül.
Annyi kérdésem lenne még fotózásos technikával kapcsolatban, hogy utángyártott tonerral (HP Laserjet 1200 nyomtatóvaé) is lehet jó minőségű nyákot csinálni?
Tomika! A toner minősége inkább a vasalásnál lényeges. Fotózásnál több réteget szoktak egymásra ragasztani. Tehát írásvetítő fóliára (én ezt használom) kinyomtatsz 2 ugyan olyan "maszkot" majd egymásra teszed és összeragasztod. Lehetőleg ablakon, hogy lásd hogy nem e csúszik el. Aztán fotózás
Én tintasugarassal készítem a filmet. A festék pedig valami olcsó lengyel. Én 3 néha 4 réteget használok a sikerért, mivel 2 réteggel eltűntek a vékony vonalak, sőt néha még a betűk is.Igaz 10-15 percet hagytam a tűző napon. Jó minőségű filmnél ez az idő bármilyen hosszú lehet.Persze lézerrel biztos jobb fedettség érhető el. Evvel nincs tapasztalatom, de szívesen összehasonlítanám.
Köszi a választ!
Köszönöm a véleményed. Nos mint irtam a léptető motorokkal nincs sok tapasztalatom. Amelyeket eddig láttam, biztos nem tudták volna megmozdítani a laminátor hengereit. A motort egyszerű beleaplikálni, szépen megy, de nem túl dizájnos. Hirtelen ez az ötletem támadt. Meg kell hogy jegyezzem ami kis motort beletettem lényegesen erősebb mint az eredeti 230V-os szinkron motor. De nagy az áttétel úgyhogy bírja.
Jócskán beleolvastam a topicba és szeretném megkérdezni honnan lehet beszerezni váltható forgásirányú, hasonló (4ford/perc) motort? A jövő héten szeretnék egy másik gépet készíteni, abba már gyári motort tennék, ha tudnám hol vegyek. Ötlet?
Szia! Jó a nyák!
A relék hány voltot kapcsolnak? ( Vagy mit vezérelnek? )
Szia! Köszi!
Ez , majd egy elektromechanikus szerkezetet fog tesztelni,. Huzamosabb ideig kapcsolgatja, így fény derülhet az esetleges mechanika hibákra (házi barkács az is , ne egy nagy dologra gondolj).
Volt korábban az apróhirdetésekben két irányban forgó AC 230V-os laminátor motor több darab is. Ezek mindegyike már valószínű, gazdára talált. (Úgy tudom, először Attila86 alkalmazott ilyen motort, ezzel szerelte a cikkében is közölt laminátort.) Visszatérve a léptetőmotoros meghajtás megoldására, csak még annyit. Az eredeti motor kb. 300-400 fordulat/perc között dolgozik. Ez attól függ, éppen milyen motorral szerelték, vagyis 8-10-12 pólusúak lehetnek. Ezzel kb 300mm/perc a továbbítási sebessége az eredeti laminátornak. Ez elég gyors, inkább csökkenteni célszerű. Ebből következik, ahhoz hogy ilyen fordulaton dolgozzon egy kis DC motor már nem biztos hogy ezt jó hatásfokkal teszi. Ha csak pl. 30mm/perc a továbbítási sebesség, a DC motornak már csak percenként 30-40 fordulattal kell dolgozni, no ez az, amit már egyáltalán nem tud, csak többszörösen nagyobb áramokkal, ami nem jó neki sem, később aztán már nekünk sem... A léptetőmotor éppen ilyen fordulatoknál tud hatékonyan dolgozni, (3-300 fordulat/perc), ezért is esett a választás ilyen típusú meghajtásra.
Szia! Meglepődnél mekkora egy kis léptetőmotor ereje. Egy fele akkora mint a gyári 220-as laminálóban lévő, röhögve elviszi, pláne ha az áttételeket is használod. Robotron írógépből kiszedett motorokkal maszek gyártmányú cnc gépeket hajtanak meg, pedig azok elég kis méretűek!
Vagy ha van a közeledben nyomda kérdezd meg mennyiért csinálnak szita maszkot. Rendes nyomda, nem fénymásolós bolt.
Hétfő van kérdezz rá. Ha Pesti vagy, akkor a kökinél van egy nyomda, ott 360Ft-ért kapsz egy a4-es-nyi maszkot. Azt világíthatod amíg világ a világ.
Idézet: ... majdnem. Egyébként Békés megye... „Ha Pesti vagy,”
Idézet: „Persze lézerrel biztos jobb fedettség érhető el. Evvel nincs tapasztalatom, de szívesen összehasonlítanám.” Nekem van vele tapasztalatom, és sajnos lézerrel sem sokkal jobb a helyzet. Eléggé nyomtató- és tonerfüggő, így abból is kell 2-3 (esetleg 4) réteg.
Közbe végre meg lett a nyomtató .
Márcsak fólia kell.
Üdv Mindenkinek!
Van nekem egy HP Everyday 170g-os tintasugaras nyomtatóhoz való fotópapírom.Az lenne a kérdés,hogy alkalmas-e NyÁK nyomtatásához.Nem okoz-e kárt a nyomtatóban(lézer)? Köszönettel:Máté.
Nem, nem valószínű, hogy bármi kárt okozzon.
Az én lézeremben volt már sok féle papír, fotopapírból Verbatim double glossy, és vízálló. Ja igen: vízálló fotópapírra nem érdemes nyomtatni, mert soha napján se fog leázni
Én elmentem az Office depotba, és kértem Írásvetítő fóliát, amit lézer nyomtatóval lehet nyomtatni. Kaptam is asziszem 2170Ft volt 100db A4-es. Niceday a márkája. Tökéletes.
Ajánlom figyelmedbe.
Holnap bemegyek egy papir-írószeres nagykerbe, mergnézem ott mi a helyzet.
Helló.
Ha igazán jó minőségű maszkot szeretnél, akkor - ahogy előttem is írták,- nyomda. De nem szita, hanem levilágított maszkfólia. Mint anno a hobbielektronika újságokban volt. Annál, illetve ennél jobb nem kell. Az profi, és a nyák is profi lesz.
Igen, el is hiszem hogy elviszi, de csak áttételekkel.
Iszonyatos nyomaték kell hogy a két egymásnak feszített -plussz ha köztük van a panel- direktben megforgassa a tengelyt. Kipróbálok több motort, most jelenleg egy mikrohullámú sütő AC 230V-os tányérforgató motorjával kísérletezek. 6ford/perc..
Igen, a napokban visszaolvastam. A kérdés hogy a kétirányba forgó AC motorokban hogy oldjál meg a forgásirányt?
Adott egy tekercs és adott egy magnetizált forgórész amely felületén a magnetizált pólusok a tengelyhez képest ferdén el vannak tolva. A tekercsben léterjövő forgó mágneses teret szeretné követni a forgórész ráadásul szinkron fordulaton. Szal, hogy oldják meg a forgásirány váltást?
Szia! Minden áttétel nélkül! Az én cncmben a Robotron motoroknál egy kicsit nagyobbak vannak, és iszonyatos az erejük! Ráadásul ami nehezen felfogható, kisebb sebességen nagyobb a nyomatéka! Az egyik tengelyemen kb középen szorul az anya, van még belőle ugyan ilyen, kézzel nem tudom áttekerni. Nagy sebességen megakad, lépésvesztés van, kisebb sebességen simán, akadás mentesen viszi! Ha a vaterán veszel egyet, kb 1-2 ezer körül, vagy pl egy Epson mátrixnyomtatóból bontasz, simán elviszi áttétel nélkül is! Ha meghagyod az eredeti áttételt, akkor röhögve elviszi egy negyed akkora méretű, mint a gyári motor, csak aránylag nagy fordulaton kell működtetni ahhoz hogy megkapd a megfelelő sebességet. A normál motorok ereje ehhez képest nulla!
Szia! Rém egyszerű. Nem két, hanem három fázisú a motor. Két fázisra simán a két vezeték, a harmadikra pedig egy kondenzátor. Attól függően hogy földre vagy a fázisra kötöd a kondi másik lábát, változik a forgásirány.
