Idézet: „és az usb úgy érzékeli hogy kell még kakaó..” Itt tévedsz. A port lekorlátoz 100mA-re, és hiába akasztasz rá terhelést, amint túllépnéd a 100mA-t be fog szólni a rendszer felé, hogy túl van terhelve, és letiltja a portot. Az eszközök úgy kérik a nagyobb áramot, hogy a felcsatlakoztatáskor úgy indulnak be, hogy a 100mA elég legyen, és az azonosítási folyamat alatt jelzik a vezérlőnek, hogy nekik majd többre lesz szükségük. Tehát csak inteligens eszköz tudja kérni a nagyobb áramot. A zárlat meg úgy jött ide, hogyha zárlatot csinálunk a porton, akkor sem megy semmi tönkre.
Ez igy igaz. Az én gyári LED -es lámpámnak lemértem a fogyasztását 70 mA.
Gondoltam teszek rá még pár LED-et, hogy egy kicsit erősebb legyen a világitásom de kb 110mA-nél többet nem adott neki a port, mivel nem intelligens, es nem tudja közölni a port-al hogy több kell. A végén nem volt kedvem tovább szórakozni vele maradt a 3 LED.
ok meggyőztetek hogy hüje vagyok-de akkor is igy gonolom.Azonkivül ugy kezdtem az első hozzászólásom hogy"Nem olvastam végig az egész fórumot csak az alapkérdést-hogy hogyan akarsz világitani bill-t.Nos két féle megoldást gondolok igy hirtelen"!!!! További jó fejtegetést...
Idézet: „akkor is igy gonolom” Nem így gondolni kell, hanem egyszer kipróbálni a valóságban :yes:
Eszembe se jutott meggyőzni semmiről kizárólag a saját tapasztalatomat irtam le azt is segitő szándékkal, pedig már megtanulhattam volna hosszú évek alatt, hogy
" Minden jótett elnyeri méltó büntetését " ![]()
Erre azért szükség lehet-árak forrasztható usb ajzatról....link
Veszekedni nincs kedvem... ![]() Linkelés javítva. Moderator
A kérdésedre ugyan nem áll módomban válaszolni, mert mint hozzászólásaimat áttekintve Te is láthatod hogy inkább Én is segítséget szoktam itt kérni, szerencsére 1-2 igen PENGE emberkétől. Szóval nem vagyok 1 profi. Nekem úgy sikerűlt ezt megoldani hogy, a NUM LOCK megnyomásakor lekapcsol a led sor 3db 3mm extra fényű fehér led.Amikor a Num lock led pedig nem világít, akkor világít a led.A billentyűzetcsatihoz a billentyűbe is be kellett kötni 1 szál drótot, őszintén megmondom nemtom minek, valamint 2db ellenállás és 1 db bc182b tranzisztor van a kapcsolásban.Mivel a num lockot ritkán használom (soha) így nekem mindig világít és 1 bill nyomásra kikapcsol ha akarom.Szerintem ez 1 lehetséges alternatíva ha nem ragaszkodsz az USB hez. Sok sikert ![]()
Én is, hiszen inkább az az a gomb, amit kevésbé használnak az emberek/felhasználók...
...én azért szoktam "ténykedni" a bill. jobb oldalán is, mikor csak számokat kell bevinni pl. tehát a Num Lock nem teljesen jó választás...
Nem tudom miért a num ra kerűlt, nem zavaró.Végűl is akármelyik ledre kötheted asszem.
Nem értitek.... Egy egyszerű lámpát persze simán meg tudok csinálni, akár usb-re, akár géptápra, akár külső adapterre. Nem ez a lényeg. Hanem az, hogy és a gépről kapcsolgathatom.
![]() Ez azokra vonatkozik, aki ilyen egyszerű kapcsolós meg usb-s lámpát akar javasolni. Idézet: „De túláramvédett, így egy zárlattal nem lehet tönkretenni a portot vagy az alaplapot.” Biztos vagy te ebben? Nekem régebben már sikerült elfüstölni egy alaplapi usb portot, mert nem volt az alaplapon "igazító" tüske, kézikönyv nem violt hozzá, így sikerült fordítva rádugni. Szépen elkezdett izzani az IC. Majd a rendszerbetöltés felénél a táp kapcsolt le túláram miatt. De akkor már késő volt. Pá-pá USB...
A szabvány szerint túláramvédett. Ha az alaplapgyártó nem építette be, akkor azt kell szidni. Az Abit NF7 lapot nem sikerült még leégetni, pedig már nemegyszer került zárlatba. Milyen alaplap/chipset volt ez? Megjelzem, ha nincs kézikönyv, akkor legalább egy multiméterrel kimérhetted volna a Vcc és GND tüskéket!
Üdvminenkinek!
Lennek egy kóbor kérdésem: hogy valósítjátok meg, hogy a fény átvilágítson a billentyűzenen? Kifurjátok? Esetleg a gombok között szűrődik át?
"buta", szerintem inkább a réseken, bár lehet kapni ilyen átlátszó gombos billentyűzeteket, de az kb 8-9e HUF, legalábbis haveromé annyi ![]() Amúgy ti milyen led-eket használtok/használnátok hozzá? Mert és ilyen pici telefonosra gondoltam, de a baj az hogy nem tudom hol lehet ilyeneket beszerezni, mert a mi drága jó városunkban csak 0,5ös piros, sárga, zöld ledeket lehet kapni, kéket és kisebbet nem ![]() Mert egy Genius Luxmate 300-as bill.-űm van. Ez egy laposgombos, kissé tömörített gombelrendezésű. Nagyjából végigolvastam a hozzászólásokat. Nem ennyire vagyok benne az elektronikában, de azt gondolom, hogy azért nem túlságosan egészséges dolog megterhelni a PS2 portot. Vagy nyugodtan elbírja ezt a terhelést?
ami a telefonban van, azok smd ledek. Ieneket keress.
De szerintem egyszerűbb a bill-t fentröl külsőleg megvilágítani, mondjuk egy plussz usb-s leddel. Már rég voltam itt ![]()
Van egy logitech billentyűzetem aminek a tápja 5.25V-os és 300mA-es.Ebbe a billentyűzetbe szeretnék 6db smd ledet (melléketem egy képet amin pirossal bekereteztem hogy milyenről lenne szó) beépíteni úgy hogy az említett tápegységről működjön. ![]() ![]()
Áthelyezve ide. Kereső pedig kiadta, csak meg kellett volna nézni a legelső találatot.
Igazad lehet,én "smd led"-et írtam a keresőbe.Elnézést az új topik nyitásért.
"aminek a tápja 5.25V-os és 300mA-es" PS2 portról megy? Vagy USB-s? Mert nemhinném hogy külön tápja lenne, márpedig nem jó ötlet "megcsapolni" a PS2/USB port erőforrását.
Szerk.: olvasd át ezt a topicot az elejétől!
Igazad,nem a billenytyűzeté és nem is arról lenne szó. ![]() ![]() ![]() ![]()
Hát igen a 2 hetes kisfiam elveszi az eszem. ![]()
Köszönöm,hasonló jókat neked is. ![]() ![]() ![]()
Hát köszi akkor majd kiderül.Még annyit hogy a hat ledet 6 ellenállásal bírja a táp és a ledek fénye egyforma lesz?Itt nem adódnak össze a dolgok?Valami egyszerű kis kapcsolást tudsz mutatni?(Szabadkezű paintbrush rajz is megtenné.
Köszönöm szépen a segítséget.
Köszi,hálám a sírig üldöz.
