Fórum » IP kamera
Témaindító: ampervadász90, idő: Nov 30, 2008
Semmi gond,csak még nem csináltam ilyet.
Pc-re vagy Tv-re szeretném kötni,de úgy hogy több helyen is lássam a kamera képét. Mi kell hozzá? mit hová kössek? Kamera leírása: 1/4'' Sharp CCD, Beépített DSP (Digital Signal Processor), Fix optika: 3.6mm IR, Látószög vízszintesen: 54°, Effektív pixelek száma: 500x582, Vízszintes felbontás: 420 TV sor ,Fényérzékenység: 0.5Lux (IR kikapcsolva), 0Lux (IR bekapcsolva), 23db IR LED, (880nm, 60°),Szoftveres Day&Night, IP66 védettség (kültéri kivitel), IR vezérlés 10Lux alatt,50cm-es kábel BNC aljzattal és 2,1mm DC csatlakozó, Működési hőmérséklet: -20°C~50°C, Tápellátás: 12V DC (stabilizált), 300mA
Ha nem kell messzire 10-20 méteres távolságon belül egyszerű 75 ohm-os koaxkábellel összekötheted a kamerádat a tévé AV bemenetével, vagy a számítógép tunerkártyájával. Nagyobb távolságra érdemes utp-kábeles jeltovábbítást végezni, szimmetrizáló trafóval.
Nézz szét itt:Bővebben: Link
max 30.méterre szeretném vinni. Az hogy oldható meg hogy Tv-n,és Pc is lássam a képet? (Legalább 2-3 helyen szeretném látni) Pontosan miket vegyek hozzá és mire vigyázzak?,nem szeretném tönkre tenni a kamerát.
Küldök leírást a Kameráról
Itt van egy megoldás:Bővebben: Link. Vagy fordulj egy szerelési anyagokat árusító céghez, ott biztosan segítenek.
üdv,
Van egy PULNIX TM-6703 típusú ccd kamerám, amit be szeretnék kötni. Olyan megoldások érdekelnek, hogy pl.: rádugni számítógépre vagy monitora (esetleg usb-re is lehetséges?) Találtam olyan kábelt, ami (legalábbis szerintem) monitorra való csatlakozást tesz lehetővé. Sajnos ilyet csak külföldi boltokban találtam. Ha valaki tud ilyen bekötési rajzot, amin rajta van, hogy hogyan kell ilyen monitorcsatlakozóra rákötni vagy esetleg olyan üzletet, ahol lehet ilyet vásárolni akkor jelezzen. (Elkészíteni biztos olcsóbb lenne. Van a kamerán egy BNC kábel is az üzemeltetéshez a BNC-t és a 12 pin kábelt is be kell dugni? Ha lenne egy 12 pin-t monitor csatlakozóra átalakítóm akkor azt rádugom a monitorra és már működik is Köszönöm előre is a segítséget. Itt a kamera teljes leírása: Bővebben: Link találtam hozzá kábeleket is: Bővebben: LinkBővebben: Link A LINK gombot Te is használhatod ám! Action2K
USB-s videó kamera osztót szeretnék a gépre telepíteni de nem sikerül...tudna valaki ebben segíteni? van leírás csak nem magyar (csatolom ide)
Osztót?
Ez egy 4 csatornás, USB-s videó rögzítő... Biztos, hogy ez ennek a papírja? Mitől lenne ez wireless? Az USB cuccok telepítése alapból 3 féle lehet: 1. Semmiképp ne dugd be addig, amíg a telepítőt el nem indítottad. Vagy szól, hogy most már lehet, vagy ha végzett, bedughatod. 2. Bedugod, kéri a drivert, megmutatod neki a telepítőlemezt, vagy letöltöd a netről és azt. 3. Ha az 1-2 befuccsolt, akkor a jön a 3-as, ízlést szerint ki mennyit szeret szívni és mennyi kedve van hozzá, próba minden kombinációban, a net legmélyebb bugyraiból előkapart, vagy másik hasonló cucchoz adott driver megmókolásával... Üdv Inhouse
Igen ennek a papirja...,kaptam hozzá cd-t is de nem tudom feltelepíteni...ha rádugom elkezdi felismerni és kéri a lemezt,berakom és elindítom a telepítést de mikor le finiselem semmi
Külön van választva a driver és a software.
Te lehet hogy csak a drivert telepítetted eddig... Azt is meg kéne nézni az eszközkezelőben hogy az jó e...
Megirnád pontosan mit és hogy csináljak? mert nem vagyok egy zseni ebben..,pont ezért kérek itt segítséget.....
Mikor telepítés után indítanám ezt írja ki:
not found valid video capture device
Amikor kéri lemezt, akkor azt hogyan kéri? Nem a drivert kéri véletlenül? Mert akkor hiába indítod el a telepítőt, inf fájlt vár. Vagy megkeresed a drivert a lemezen és azt mutatod meg neki. Vagy ha telepítős, akkor elindítod, ő felpakolja és utána már ha bedugod felismeri. Írtam már az előbb is.
Üdv Inhouse
Sikerült nagynehezen feltenni.előbb az usb eszközt kellet telepíteni,majd a programot..így már jó. Viszont mikor rákötöm a kamerát nem képet ad hanem egy zöldes vastagabb csik látszik a képernyőn......,Tv-re kötve gyönyörű képet ad a kamera,így azzal nem lehet gond.......,lelet valami beállitás kellene de szerencsémre az se magyar nyelvű
Itt egy kép a kezelő felületről...,nem tudom ennek alapján tudsz-e tanácsot adni a beállitással kapcsolatban
Nézd meg a bemenetre vonatkozó beállításokat...
Pal, NTSC, ilyesmi... Üdv Inhouse
Jelenleg így van beállitva és egy vastag zöldes csík látszik a képernyő alján.....
jelet érzékel a jelenlegi beállitás szerint,csak kép nem jó Nézd már meg a vázlatot és írd meg mi nem lehet ok
Jónak tűnik.
Minden bemeneten ezt csinálja? Próbáltál más videóforrást kötni a bemenetekre? Üdv Inhouse
Csak 1.kamerám van,de az tv-re kötve jó...,ezek szerint nem mindegy milyen kamera van rácsatlakoztatva?
Megpróbáltam,és minden bemenetnék csak egy zöld sáv alul
Ami van kamerám az CCD,tudok kérni egy CMOS kamerát,de úgy tudom az csak Tv-re köthető,de lehet nem jól tudom.........
Nem tudom mit jelent neked, hogy csak TV-re köthető... Ha kompozit video kimenete van, mint a készülékek zömének, akkor jónak kellene lennie. Ez lehet RCA, SCART, BNC, manapság jack, meg ki tudja még mi...
Üdv Inhouse
Akkor a vevővel van a gond...,mert mindkét kamera megy a tv-n....dobhatom ki ezek szerint......
Van még valami ötleted mitől lehet a hiba?
számitógép amire kötve van? gyenge a bemenő videó jel? valami csak nem ok ha nem müködik..... zöld sávban ami látszik ott "látható" ha mozgatok valamit a kamera előtt
Sziasztok !
Nem tudja valaki hogy általában ezek a kamerák (12VDC) milyen tartományban működnek üzembiztosan? Valahol olvastam hogy 11VDC alá nem célszerű menni , de mi a felső határ? Nekem 13.8VDC-re kellene.
Szia! Tegyél már fel egy képet arról a zöld sávról.
Itt a kép mikor a kamera rá van kötve.....,és ezt csinálja mind a négy ablakban,bármelyikre kötöm..
.......halványan látni ha mozgás van a kamera előtt,de csak árnyak........ |
