Fórum » Nagyfeszültség sorkimenő trafóval
Témaindító: (Felhasználó 1306), idő: Márc 1, 2006
Ha megépítitek a zvs-t akkor többet nem fogtok ilyen egy tranyós megoldásokkal szenvedni.... Ráadásul a zvs indukciós hevítőként is működik....
Ó.., igen. Azt nem is mondtam hogy a ZVS egy 2 az 1-ben kivitel. Ha lesz időm, majd én is kipróbálom.
Még amit elfelejtettem írni, régen feltöltöttem egy sajáttervezésű kapcsrajzot ide az oldalra, amit még régen használtam és megvoltam vele elégedve. A 2N3055 helyett használj inkább BU xxx tranzisztort (én is azt használtam, csak akkoriban még ez volt a sláger...)
A Kapcsrajz
Sikerült szert tennem egy 8 amperes (2000 VA) variakra. A zvs-t szeretném meghajtani vele, de ha jól tudom akkor kb 10 ampert fogyaszt fesztől függetlenül. Van valami mód rá, hogy ezt csökkentsem? Vagy teljesen esélytelen.... Üdv, Pisti
Minek akarod csökkenteni?
A variac pedig egy feszültségosztó, ha nem esik a menetein túl nagy feszültség, nem fog melegedni. Egyébként 10A-t röhögve elvisel. De számold át, és kiderül mekkora disszipáció jut rá, viszont az is biztos, hogy kicsit leesik majd a feszültsége, és búgni is fog. Idézet: „Van valami mód rá, hogy ezt csökkentsem?” Egy mód azért van rá.Például,ha a zvs áramkört 30V körüli tápfesz helyett 300-350V-ra méretezed.Így az áramfelvétel mindössze csak 1-2A lesz,és így mehet akár hálózati feszről is.Viszont így más alkatrészekből kell megépítsd,plusz még némi kiegészítő.A fetek pedig kiszolgáltatottabbakká válnak a zárlati áram tranziensekkell szemben.De gyanítom,hogy azt a variac-ot nem készülsz napestig a zvs rövidzárásával ostromolni,mert néhány másodperc ereéig 10-15A túlterhelés nem jelenthet gondot a számára.
Hát napestig biztos nem, de ha nem fenyeget az akksik lemerülése (eddig 2 db 12 voltos zselésakksiról ment), akkor valószínűleg hosszabb ideig terhelném....
Sajnos, ahhoz amit Collector írt nem tudok mit hozzáfűzni.... ![]()
Valóban bírta.....
Digitális műszerrel nem tudod mérni sem az áramfelvételt, sem a feszültséget működés közben, csak analóggal. Meg itt most én nem tudom, hogy te üresjárási, vagy terhelt feszültségekről beszélsz.
Az akksinál, ha 24V-os és te 10A-t szedsz ki belőle, szerintem úgy leesik a feszültsége, hogy éppen működik. Az, hogy mekkora az akksi kapacitása, totálisan lényegtelen.
Oké, én üresjárási feszeket írtam. Azt elfelejtettem leírni, hogy az akksikkal hosszabb íveket tudtam húzni, viszont közelebb kellett raknom az elektródákat az ív kialakításához. A trafóval meg pont fordítva volt. Távolabbról kialakult az ív, de nem tudtam olyan hosszúra kihúzni.
Szia. Puffer nélkül ment?
Na ezt én sem értem.
Hmmm.....
Akkor a trafódnál nagyobb feszültségesés, mint az akksinál. Azt se felejtsd el, hogy rendes gömb alakú elektródákat érdemes használni, azzal lehet pontosabban becsülni a feszültségeket, és az átütést, mert hegyes elektródák esetén totál más.
Szerintem próbáld meg pufferelni, mert akkor biztos fog növekedni az ív mérete.
Nekem az első sorkimenőm is pufferelés nélkül ment és csak a a gyári tekercsekkel, és fura hangja volt. Tegyem hozzá hogy pufferelés nélküli használat a tranyó halálát okozhatja!!
Minimum 8-10 ezer µF/50-60V-s puffer kondi már elég. Bónusz->Az ilyen kondik leggyakrabban hi-fi erősítőkben található, agy nagy teljesítményű tápokban.
Ez érdekes,mert én is próbálgattam puffer nélkül és az üzemifreki mellett a primerkörben rezonancia jelenség helyett,csak a 100Hz-es búgás jelentkezett ami eleve drasztikusan lerontotta az egész hatásfokot.De ezekszerint ez is függ néhány dologtól...Azért csak csapj hozzá egy kövérebb elkót,szemmel látható lesz a változás.
Nem tudom milyen kapcsolást készítettél,de nagyon rossz hatásfoka lehet, ha 7-8Ampert vesz fel.
Nem sült meg a kapcsoló fet/tranzisztor? 12-15V-ról 1-1,2Amp.max.áramfelvétel mellett 22-25Kv-ot könnyedén előállítok, tv.sorkimenővasmagra készített trafóval,nf.tekercs 3800T. és 3db.Hv.dióda sokszorozó kapcsolásban. Nem forrósodik a BUT18A,tranzisztor és a tekercs se sistereg, nem ég le, egész nap mehet akár. Nagyon egyszerű kapcsolás NE555 Ic. hajtja meg BD139,négyszögjellel 18,5KHz-en. 2,5cm.ről húz rendesen.
7-8A teljesen normális áramfelvétel, ez alatt el sem indul. A kis 1A-es meghajtóval viszont nem húzol 10 centis ívet.
Ó.., igen a ZVS az a király cucc. De aki pufferelés nélkül próbálja meg elindítani, akkor a FET-k azonnali halálát okozza.
Szerintetek mivel lehetne "halkabbra" venni a sorkimenős cuccot? Nekem a sima 2N3055-ös verzióm van 12V 2A-ről van hajtva és úgy sípol mint a nyavalya. ![]()
Öntsd ki műgyantával. Az majd lefogja a rezgő részeket.
A trafót vagy az egészet cakkon pack? Nekem van egy 35kV-os kis műgyantás trafó mikor arra tettem akkor is sípolt!
Működik most is a zvs meghajtásom, a fetek nem haltak meg, pedig nem 2 percet szórakoztam.....
gaben62: még melegedni sem melegszenek a fetek. Egyedül akkor melegszenek fel a fetek, ha indukciós hevítőként használom. A mostani konstrukcióban nagyon masszív egy szerkezet lett. A pufferelést meg majd megoldom. Hodinka: nem veled beszéltem véletlenül, hogy a búgós hangot ívhúzáskor úgy tudom elérni, ha megszaggatom a feszt (pl hálózati trafóról megy....)? Idézet: „Működik most is a zvs meghajtásom, a fetek nem haltak meg, pedig nem 2 percet szórakoztam..... ” Hát akkor nagyon nagy mákod van. Nem hiszem el, hogy a ZVS megy pufferelés nélkül. Nincs egy képed az egészről cuccról működés közben? Én bele se merek gondolni, hogy használjak fetes cuccokat pufferelés nélkül. :eek2:
Csorgass be nitrolakkot vagy akrillakkot a résekbe. Ettől halkabbnak kell lennie.
Én szigetelőszalagot darabokkal oldottam meg úgy, hogy a ferrit magok közé raktam, és összeraktam.
3055-ös tranya? Jaj miért? A BU xxx széria sokkal jobb, mert még nem is melegszik, vagy csak alig.
Na a nitro lakk az jó lehet olyan van is itthon. Köszi a tippet majd ki próbálom.
![]() Idézet: „nem veled beszéltem véletlenül, hogy a búgós hangot ívhúzáskor úgy tudom elérni, ha megszaggatom a feszt (pl hálózati trafóról megy....)? ” Már így is kell búgnia puffer nélkül.Most épp milyen feteket használsz?
Idézet: „Szerintetek mivel lehetne "halkabbra" venni a sorkimenős cuccot?” Növeld a frekvenciát ... |
