Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   56 / 146
(#) lapose válasza niedziela hozzászólására (») Okt 30, 2010 /
BD911-BD912
(#) maho-ni hozzászólása Nov 21, 2010 /
Kicsit nem ide vág de máshol nem kaptam választ! SMD diódákat hogy tudom beazonosítani ha már nem jók? Illetve van egy SOT-23 tokozású(szerintem tranzisztor) és ez áll rajta:03 7n t (a 7n el van fordítva 90 fokkal a többihez képest) A kérdésem az lenne hol tudok venni ilyet vagy mivel tudnám helyettesíteni! Előre is köszönöm a segítséget!
(#) staci123 hozzászólása Nov 21, 2010 /
Szia,
mivel hejettesíthető a SJ4836 második sorban 8252 tipusu Motorola gyártmányú bipoláris tranzisztor
(#) kadarist válasza staci123 hozzászólására (») Nov 21, 2010 /
Mekkora tápfeszültségről mentek ezek a tranzisztorok?
(#) niedziela válasza lapose hozzászólására (») Nov 21, 2010 /
Azt néztem elsőre, de fontos lenne a C-E maradékfeszültség, ami az eredetnél 500mV
Ezért kényes a helyettesítés.
(#) staci123 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 21, 2010 /
24 Voltrol,ellenütemű trafós inverter,BD249C vel helyettesítettem (2+2)párhuzamossan, 0.1Ohm emiterellenálás eredetileg, csak piszkálja a csőrömet...
(#) laller015 hozzászólása Nov 23, 2010 /
Valaki megtudná mondani hogy mi az A733p29y helyettesítője?
(#) CIROKL válasza laller015 hozzászólására (») Nov 23, 2010 /
Valamit nem jól írtál , ennyi szám nincs azon szerintem .
(#) kadarist válasza laller015 hozzászólására (») Nov 23, 2010 /
Esetleg nem (2S)A733-ról van szó? Képek: Bővebben: Link Helyettesítők: 2SA733
(#) hangszoros válasza staci123 hozzászólására (») Nov 23, 2010 /
Ha irnád, hogy miben volt talán tudnák segiteni
(#) laller015 válasza hangszoros hozzászólására (») Nov 23, 2010 /
Kösz a válaszokat!
Amugy tényleg A733 van ráírva.
Egy Sony TA 333-as erősitőből szedtem ki,mert terhelés nélkül is folyton izzott.
(#) staci123 válasza hangszoros hozzászólására (») Nov 23, 2010 /
Köszi,már megoldódott...BD249C vel hejettesítettem,jól működik az inverter...
(#) hugi00 hozzászólása Nov 24, 2010 /
Sziasztok !
2SA872 es 2SC1775 parost milyen tranyokkal lehet helyetesiteni ?
Atnyalaztam egy rakas PDF-et
de magas hFE ertekut nem nagyon talaltam. (
(#) kadarist válasza hugi00 hozzászólására (») Nov 24, 2010 /
Írd be ide a típusokat és megkapod a helyettesítőket.
(#) hugi00 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
Meg mielott idejottem es feltettem a kerdest mar megtettem.
De nem jutottam eloreb. (
Talan 2SA1015 2SC1815 ?
(#) lacek29 válasza hugi00 hozzászólására (») Nov 25, 2010 / 1
Itt nézd meg Bővebben: Link
(#) hugi00 válasza lacek29 hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
Koszonom !
Ez mar segitett.
Igy mar biztos a 2SA1015 vagy a 2SA1016 .
(#) boros92 hozzászólása Nov 25, 2010 /
Hello, van egy rossz
1829-1
T8748
Motorola típusú tranzisztorom, az a kérdés hogy mivel tudom helyettesíteni (milyen tranzisztorral) mivel ilyet már felénk nem lehet kapni
(#) R2-D2 hozzászólása Nov 29, 2010 /
Üdv. :wave:
Tudna valaki segíteni, van egy azt hiszem Tranzisztor, amin ez van írva, de sajnos nem kapok ilyet sehol és nem tudom, hogy mivel lehetne helyettesíteni..
Ami rá van írva az a köv: S8050 alatta SD418.
Ha tudna valaki egy Linket, hogy honnan és hol találok ilyet, dobjon meg vele köszönöm, vagy milyennel tudom helyettesíteni...
Köszönöm, várok. :smoke:
(#) kadarist válasza R2-D2 hozzászólására (») Nov 29, 2010 /
Miben van ez a tranzisztor?
(#) Norberto válasza R2-D2 hozzászólására (») Nov 29, 2010 /
Kiindulópontnak: megérzésem szerint az egy 2 SD 418 típusú tranzisztor lesz. Beszerzési helyére sajnos nem találtam forrást. Adatlap viszont van róla a neten, hasonlókat tehát lehet keresgélni paraméterek alapján. :yes:
(#) kadarist válasza Norberto hozzászólására (») Nov 29, 2010 /
Az én megérzésem szerint akár S8050 is lehet, úgyhogy jó lenne tudni legalább a méretét.
(#) R2-D2 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 29, 2010 /
Ja, jogos az 1 pont, lehagytam, egy kerti napelemes 1,2V-os Akkus kerti napelemes lámpának az egyik alkatrésze...
Az egyik jó Napelemet megmértem, ha nincs benne az akku, akkor 1,85 V körül mértem a feszültséget, ha ez még segít. :smoke:
(#) kadarist válasza R2-D2 hozzászólására (») Nov 29, 2010 / 1
Ha így néz ki, akkor ez jó lesz helyette: BC639
Hát, külalakra olyan, bár Én nem értek nagyon hozzá, hogy melyik lába melyik... ?
Sőt, jó lenne azt is tudnom, hogy így beépítve Múltimérővel meg tudom-e állapítani, hogy jó-e az alkatrész és mikor jó és mikor nem... ?
Bár, tudom, ez a Topik nem erre van, úgy-hogy semmi gond ha nem, minden esetre, ha tudok, töltök fel egy képet róla... :smoke:
Ez is jó kérdés, hát nem tudom, így megpróbálom kicserélni mind...
Tölts fel egy JÓ képet róla. De honnan gondolod, hogy rossz ez a tranzisztor?
Na, látom csak addig lehet szerkeszteni, míg valaki már nem szól hozzá...
Bocsi a késedelemért, de a Képet át kellett méreteznem, mert nagyobb volt 2MB-nál… :smoke:
Igen, ez valóban jó lesz helyette: Bővebben: Link. Még egyszer: miből gondolod, hogy rossz a tranyó?
(#) R2-D2 válasza kadarist hozzászólására (») Nov 30, 2010 /
Semmiből, csak újra építeném, mert gondolom a nyirkosság tett be neki, és ahogy azt láthatjátok is, nem egy túl bonyolult áramkörről van szó, valamint már csak egy-két lámpában vannak ilyen alkatrészek, mert a többiben öntött áramkör van, és ha azok is megadják magukat, akkor ez alapján azokat is meg tudnám javítani...
Valamint az 5 éve vettek közül, az évek alatt több is bedöglött és szeretek a Téli hónapokban bütykölni... :smoke:
(#) hangszoros válasza R2-D2 hozzászólására (») Nov 30, 2010 / 1
Az elektronika nem szokott elromlani. Ritkán a fényelem elázik.
A gyenge pontjuk az akku !
Segithet a formálása.
Következő: »»   56 / 146
